8 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2008 8:53 AM ユーザー:(gotoumari)
    Adobe8 が表示されない
      Adobe8をインストールしたのですが、
      開こうとすると、
      このプログラムでは、このWebページを表示できません。・・・インターネットは、問題ないはず。古いバージョンは削除しました。
       どうしたら、いいですか?
        • 1. Re: Adobe8 が表示されない
          Level 1
          何をしようとしているんですか?
          何をしたときに出るメッセージなんですか?
          そもそも、「Adobe Reader」の質問なんですか?
          Adobe Readerの質問であるなら・・・
          まず、「Adobe Reader」はPDF を表示/印刷するソフトです。
          html といった、WEB ページを開くソフトではありません。
          どこにある、どんなPDF を開こうとして出たメッセージなんですか?
          返信?の際にはOSや使用ソフトのバージョンも書いてください。
          • 2. Re: Adobe8 が表示されない
            Level 1
            お返事ありがとうございました。
            受験したい学校の前年合格平均点等が
            知りたくて、クリックすると、
            このプログラムでは、このWEBを表示できません。と、でてしまうのです。
             Windows XP 使用
             Adobe Reader8 インストール
            2月末に合格発表を見たいのですが、このままでは、見られません。お願いします。
            • 3. Re: Adobe8 が表示されない
              Level 1
              もっと詳しく書きましょう。
              ・何のソフトで
              ・何をクリックしたのか
              具体的に何をしたのかが、さっぱり判りません。
              • 4. Re: Adobe8 が表示されない
                Level 1
                >受験したい学校の前年合格平均点等が
                知りたくて、クリックすると、
                どこかのWEB ページですよね。
                URL を教えてくれませんか?
                • 5. Re: Adobe8 が表示されない
                  Level 1
                  http://www.toyota-ct.ac.jp/nyuushi/nyuushi-sonota.html
                    のPDFファイルです。
                  お願いします。
                  • 6. Re: Adobe8 が表示されない
                    Level 1
                    こちらでは問題なく表示できます。
                    但し正確なURLは
                    http://www.toyota-ct.ac.jp/nyuushi/nyuushi_sonota.html
                    ですけど('-'じゃなくて'_')。
                    #豊田高専か〜、懐かしいな。
                    もう一度、具体的にどんな操作をしたかと、表示される正確なエラーメッセージを記してください。
                    他人に何かを伝えるには、5つのWと1つのHが重要ですよ。
                    • 7. Re: Adobe8 が表示されない
                      Level 1
                      こういう省略記法は止めたほうがいいですね。それにAdobeは企業名ですよ。
                      Adobe Reader 8をAdobe8と記述していいのなら、Adobe Illustrator 8もAdobe8ですね。
                      > 開こうとすると、
                      ブラウザでPDFを開いているみたいだけど、ブラウザの種類とバージョンは?
                      少なくともAdobe Reader単体で起動してみました?
                      [スタート]メニュー以下からAdobe Readerを起動してみるとどうなる? 一番最初の起動時には使用同意書みたいなものが表示されない?
                      以下のAdobeサイトのPDF文書は開くことはできる?
                      ・Adobeの会社概要
                      http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/pressroom/pdfs/profile.pdf
                      Adobe Reader単体でも開けない、上記サイトも開けないのであれば、インストールやアンインストールに失敗している可能性がある。
                      まずは下記手順でゴミのように残ったファイル等を探して削除する。
                      文書番号 : 230946
                      Adobe Reader 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
                      最新版は8.1.2なので、Adobe Reader 8.1.2を以下の手順でインストール。
                      文書番号 : 233191
                      Acrobat 8.1.2/Adobe Reader 8.1.2 アップデートインストール手順(Windows)
                      なお、質問者が見たいというPDFファイルは以下のものであろう。
                      私の環境でも問題なく見られる。
                      ・平成19年度入学試験まとめ(志願者・合格者の最高点・平均点)( PDF 36KB)
                      http://www.toyota-ct.ac.jp/‾jimu/gakusei/bosyuu/saikouten.pdf
                      Adobe Reader単体では開くがWEBブラウザ上では見られないのであれば、リンク上で右クリックしてローカルPCにPDFファイルをダウンロードしてから開けばいい(上記リンクでも可能)。
                      また、Adobe Readerの[ヘルプ]以下にある「Adobe Reader インストールの修復」でセットアップのやり直しもできる。
                      文書番号 : 230396
                      Internet Explorer で PDF ファイルを表示するための設定について(Windows 版 Acrobat 8/Adobe Reader 8)
                      • 8. Re: Adobe8 が表示されない
                        Level 1
                         ありがとう ございました。
                        Adobyの会社概要のPDFファイルもだめだったのですが、
                         なぜか、何も対処したつもりはないのに、
                        今日になったらAdobe Reader を利用できるようになっていたのです。
                         1ヶ月悩んで いたのに・・・
                        理解不足のままの質問に丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。
