8 返信 最新の回答 日時: Apr 24, 2008 12:03 PM ユーザー:(saikoro)
    Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
      OS/X 10.5.2 でAcrobat8.1.2を入れました。(PPC1.25Dual 2GB)
      で、Updateの確認をしたら、なかなか進まなくてどんどんページアウト領域(アクテビティモニタで確認)のメモリ量が増加していきます。
      これはなんなんでしょうか?(途中でキャンセルするとその領域は解放されます。)
        • 1. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
          Level 1
          ざっとググって見ましたが、
          ページアウト:使用頻度の低い領域を物理メモリから、ハードディスクの仮想メモリに移すこと。
          だそうですよ。
          別に増えても実害はないように思いますが、
          ページアウト領域が増えることで何か困ることが
          おありなんですか?
          途中でキャンセルして開放されるなら、
          最後まで完了しても開放されるような気がしますが、
          最後まで完了しても開放されないんですか?
          あと、細かいことですが、
          ここはAdobe Reader フォーラムです。
          製品版Acrobat のお話ならば、
          "スレッド"違いですよ。
          • 2. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
            Level 1
            どもども、Acrobatの後ろにReaderを入れ忘れてました。
            おありなんですか?
            処理が(Updateが完了)完了すれば問題はないのですが、ただ、メモリ領域を食いつぶすので結果的には全体の処理が遅くなるのは問題です。
            • 3. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
              Level 1
              ここでいうメモリとは物理メモリのことなんですか?
              ページアウトが
              「使用頻度の低い領域を物理メモリから、ハードディスクの仮想メモリに移すこと。 」
              だとするならば、仮想メモリに移された分、物理メモリは開放されることになるから、
              パフォーマンスは向上するような気がしますけど?
              ググった結果をざっと読んで、
              パフォーマンスを向上させるために使用頻度の低い領域を、
              物理メモリから仮想メモリへ移動させる仕組みだと私は思ったんですが。
              私の認識がどこか間違っていますか?
              あと、ページアウトが増加することで、どのていど処理が遅くなるんですか?
              私は、自宅にiMac G5 2GHz RAM1GB OS 10.4.9 を持っていますが、
              いままで、ぜんぜん気にかけていなかった部分ですよ。
              Update が完了しないのならば、そっちのほうが問題あるんじゃ無いですか?
              • 4. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
                onochanさん
                私も同じ問題で困っています(別トピックに書いておりますが)。Updaterが自動起動してそれが進まず、空きメモリーがどんどん減っていき、1分もたたないうちに、フリーズ状態になってし まいます。onochanさんはこの問題解決されたのでしたら、その解決法を教えてください。
                • 5. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
                  Level 1
                  こんにちは。
                   これですが、ユーティリティ /Adobe Updater5/AdobeUpdater.appが共通的にだめなようです。
                  共通的にというのは、ElementをDLしてCheck Update をすると、同じ状態になります。
                  Saikoroさん向けの暫定的ではありますが、
                  1.Utility/Adobe Utilities/Adobe Updeter5 のupdater.appを削除する。
                  2.Adobe Updeter5の情報を見るでフォルダをロックする。
                  Readerを起動すると認証を聞いてきますがお使いのパスワードを入れる。
                  自動どころか、ヘルプも使えなくなるが、自動起動も行かなくなるはず。
                  これで、勝手に自動起動から抜けられると思いますが、一応自己の責任でお願いします。
                  フオルダ消しても勝手に復活します。
                  ps)英語版をDLしてもかわらないので言語の問題ではないようです。
                  どうも、G4の10.5はなんだかなぁ、 Javaも変です。サファリがぼこぼこに落ちます。(泣)
                  • 6. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
                    maccrow Level 1
                    会社のQuickSilver(下記スペック)は、Adobe Updaterが起動していても問題はないです。ページアウトは変化無し(28.00KBのまま)です。動作が自宅のIntel iMacに比べたら動作が全体的に若干緩慢ですが…特に何の問題もないですよ。
                    機種名: Power Mac G4
                    機種 ID: PowerMac3,5
                    プロセッサ名: PowerPC G4 (2.1)
                    プロセッサ速度: 933 MHz
                    CPU 数: 1
                    二次キャッシュ(CPU 単位): 256 KB
                    三次キャッシュ(CPU 単位): 2 MB
                    メモリ: 1 GB
                    バス速度: 133 MHz
                    ブート ROM のバージョン: 4.3.3f2
                    システムのバージョン: Mac OS X 10.5.2
                    カーネルのバージョン: Darwin 9.2.2
                    起動ボリューム: Mac HD(60GB/残23GB)
                    起動モード: 通常
                    • 7. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
                      Level 1
                      私のトピックにも以下と同じことを書いています。
                      以下のことによって、ここ数日、Adobe updaterの自動起動はなくなりました。
                      ライブラリ>Application support>Adobe>Updater5>
                      の中のAdobeUpdaterPrefs.dat
                      をテキストエディットで開いて、
                      10
                      に書き換えました。また、以前に書き込んだけど自動起動が解除できなかった
                      0
                      もそのままおいています。
                      0がupdaterの自動起動の制御指令?かと思われます。
                      ただし、手動でupdaterを起動した場合、作動せずメモリーを食いつぶすという現象は直っていません。
                      • 8. Re: Updateをきどうするとページアウトが増加していく。
                        Level 1
                        本日Adobe updaterが自動起動してしまいました。したがって0は無意味だったようです。onochanさんのお勧めにしたがい、updater5 folderをロックして様子をみます。
