13 返信 最新の回答 日時: Mar 26, 2008 5:15 PM ユーザー:(brazil)
    VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
      Windows Vista のエクスプローラにPDFのタイトルを表示したいのですが、XP の様にタイトルを選択しても表示されません。
      他のサブタイトルとかエクスプローラの詳細表示の設定を変えて見たのですが上手く行きません。
      エクスプローラへのタイトルの表示方法をご存知の方教えて下さい。
        • 1. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
          Level 1
          意味不明なところがあって困るのですが。
          Adobe Readerのバージョンが不明。
          軽いつっこみを入れると、「Exproler」ではなくて「Explorer」でしょうね。
          わざと「Exproler」という名前を使ったフリーソフトウェアはあるみたいですが、ここではそれは指してはいないでしょうから。
          ここも分かりません。
          タイトルというのを表示するのにタイトルを選択すると書いているのですね。何なのでしょう?
          最初はWebブラウザとしてのInternet ExplorerでPDF文書を表示できない問題かとも思ったのですが、どうもそれでもない。
          どうやらファイルブラウザのエクスプローラで、カーソルをファイル名に持っていくとファイルの種類やファイルサイズがポップアップされてくる機能を意味しているのかなと思ったのです。原文が意 味不明なのでそれでいいのかはわかりませんが、そのことを指すなら以下のことでしょうか?
          普通は、非表示にするためにやるんですがね。
          ・ファイルやフォルダーのポップアップを非表示にする
          http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071129/288293/
          でもそうなるとPDF(Adobe Reader)だけの問題ではなくなるはずで、なぜわざわざここに投稿しているのかが意味不明になってきて、ますます混乱しますね。
          何かもっと別の意味なのでしょうか?
          • 2. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
            Level 1
            もしかして「タイトル」とは「タイトルバー」のことであろうか?
            XPだと以下のようなことか。
            ・ファイルのパス名を表示する
            http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20041107A/
            Vistaでは同じ設定はあるようだが、うまく動作しないようだ。クラシックモードだとうまく行く、いや駄目だ、Aeroインターフェイスも無効にしないといけないとか混乱しているみたいだ。 Vistaユーザではないので知らないけど。
            とはいえ、世の中にはそういう不便さを解決してくれるフリーソフトがあったりするもので。
            ・Vistaエクスプローラのタイトルバーにフルパスを表示「AeroBar」
            http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/11/27/aerobar.html
            表示されるのは「タイトル」ではなく「フルパス」。これはXP以前から変わらない。
            • 3. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
              Level 1
              brazilさん、わかりにくい表現で申し訳有りませんでした。
              やりたいのは、XPの時にはエクスプローラの詳細表示でファイルのタイトルを詳細設定で選んで置くととPDF文書のタイトルが表示されていたのですが、Vistaではタイトルを選んでも表示さ れないので何か方法が有るのかな、と言う事でお尋ねさせて頂きました。
              • 4. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                Level 1
                再掲します。
                「タイトル」という用語を繰り返してますが、「タイトル」はたった1種類ではありませんよね。質問者はそれに気づいています?
                PDF文書のみで発生するような書き方であるが、PDF文書以外のファイルでは発生しないことは確認済みであろうか? (#1の最後にも同様のことを書いたのだが・・・。)
                Windows XPでタイトルが表示できたというファイルと、Windows Vistaでタイトルが表示できないPDF文書は同一のものですか?
                Windows XPでの再現手順を箇条書きで書いてくれませんか?
                それに対比する形でWindows Vistaでの再現手順を書いてください。
                1行で書かれると読みづらいし、あなたにとっては自明でも第三者にはめったにしない作業ということもあるのです。
                それから、「タイトル」を表示させる必要性とは?
                「タイトル」と「ファイル名」(名前)の違いは何だと認識していますか?
                PDF文書におけるメタデータは知っていますか?
                • 5. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                  Level 1
                  PDF の「文書のプロパティ」のタイトルの表示ですかね。
                  エクスプローラを「詳細表示」にして、
                  「詳細表示の設定」でタイトルにチェックを入れるでいいのかな?
                  これは、Windows XPだと「PDF ファイルのプロパティ」の
                  「PDF タブ」の内容を見て、引いてきているのではないかな?
                  DLL ファイルの名前が思い出せないけど、
                  「エクスプローラ上でPDF を縮小版(サムネール)表示可能にするDLL ファイル」がやっている仕事じゃなかったっけ?
                  VISTA に対応できていないのかな?
                  私は、VISTA まだ、触ったこと無いんですけど、
                  VISTA で、「PDF ファイルのプロパティ」を見たとき、
                  「PDF タブ」ってあるんですか?
                  あと、エクスプローラで「縮小版表示」したとき、
                  PDF の縮小版(サムネール)表示はされるんでしょうか?
                  #うう、「?」だらけだ。
                  #私が質問投稿しているみたいですね。
                  • 6. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                    Level 1
                    brazilさん、何度も分かり難い表現で申し訳有りません。
                    まず Reader のバージョンは 8.1.2 です。
                    ファイルは XP からコピーして来たファイルで同一です。
                    で、やりたい事はまさしく habacchi さんの操作手順通りです。
                    PDF ファイルが沢山有るフォルダーなので欲しい文書を見つけるのが不便なんです。
                    で、habacchi さんのご質問の内容に付いては、プロパティーには PDFタブは有りません。
                    縮小版はVistaに無いので、大アイコンとか中アイコンとかが有るのですが、Readerのアイコンになってしまいます。
                    サムネール表示はされません。 サポートDLLが対応していないので無理と言う事でしょうか。
                    • 7. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                      Level 1
                      ああ、全然違うんですねぇ。
                      これは、素人の意見ですが、無理っぽい気がしますね。
                      次のバージョンに期待するしかないかも。
                      PDF がサムネール表示ができるようになったのって、
                      バージョン7.0からだったと思います(うろ覚え)。
                      6.0でもタイトルとかは引けたんじゃなかったかなぁ(うろ覚え)。
                      DLL(だったとおもう)ファイル名前思い出せないなぁ(あきらめた)。
                      Outlook の古いのとコンフリクト起こしたりしたやつだと思うんだけど・・・(うろ覚え)。
                      どんどん忘れていくなぁ(もう若くないし)。
                      ここでかっこ良く回答してくれる助っ人はいないもんかなぁ。
                      「ぼ」のつく人に振ったら怒られちゃいそうだしなぁ。
                      • 8. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                        Level 1
                        前提として私はVistaユーザではない。
                        なんだか「タイトル」云々ではなく、Vistaにおける縮小版あるいはサムネールへの話題に変わりつつある??
                        「タイトル」の話しはどこへ?? サムネール表示とタイトルはどう関係ある?
                        #4で質問したことにほとんど答えてない。不明なら「xxxについては確認できません」とかにして下さい。
                        > 縮小版はVistaに無いので
                        そうなんですか。
                        ところで下記サイトでいう「Windows Vistaでは、画像ファイルを一覧表示するとき縮小版で確認する」って、何なのでしょうか?
                        http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/006506.htm
                        http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/vistavistathumbnail.htm
                        ・Windows Vista :フォルダの表示と動作を変更する
                        http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/help/3a3bfe59-5268-4fb3-81c5-7972c28939cd10 41.mspx
                        Adobeのサービスデータベースでは以下のようになってますね。
                        文書番号 : 4617 (サービスデータベース)
                        http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4617+001
                        Windows エクスプローラやフォルダビューで PDF ファイルのサムネールを表示することはできますか
                        「Acrobat 8 、Adobe Reader 8 では、Windows エクスプローラ上やフォルダビューで PDF ファイルのサムネールを表示することができます。」
                        VistaでPDFの縮小版(サムネール)を表示させるにはレジストリの編集が必要になるという。
                        ・エクスプローラの縮小版でPDFのサムネイルを表示させる.
                        http://d.hatena.ne.jp/HRM-7/20080111/1200023067
                        上記の大元となったマイクロソフトのサポート情報。
                        ・Windows 2000 のエクスプローラに Office 2003 ドキュメントの縮小表示が表示されない
                        http://support.microsoft.com/kb/838877/ja
                        Windows XPでもSP1およびSP2適用後に、HTMLサムネールが無効になったのは、このレジストリが絡んでいるらしい。
                        ・HTMLファイルなどをサムネイル表示する(Windows XPスマートチューニング)
                        http://journal.mycom.co.jp/column/winxp/222/
                        この同じレベルのレジストリが、VistaのWindows MailでのPDF添付での不具合とも関連しているらしいが、詳細は不明。
                        なお、PDF文書をサムネール表示するファイル管理ツールはいくつか出ている。
                        ・サムズプラス 8 JP
                        http://www.villagecenter.co.jp/soft/thmpls/
                        ・瞬簡ファイリング
                        http://xelo.jp/xelopdf/s_file/index.html
                        ・PDF Thumbnail View (ScanSnap)
                        http://scansnap.fujitsu.com/jp/concept/06.html
                        ・DocuWorks 6
                        http://support.fujixerox.co.jp/faq.asp?f=4036
                        ・ファイル管理革命Lite
                        http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/fileocr_l/feature-4.html
                        Acrobat(Adobe Readerではない)ではPDFキャビネットという機能があり、これがファイル管理ソフトにあたる。
                        文書番号 : 4562
                        http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4562+001
                        PDF キャビネットではどのようなことができますか
                        [並び替え]に「タイトル」があるのでタイトル順等に並び替えできるし、サムネール表示もできる。サムネールの拡大縮小もスライドバーで自由になっている。
                        エクスプローラ上でのサムネール表示はAcrobat 7.0以降から可能になっている。
                        文書番号 : 4525
                        http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4525+001
                        新機能は何ですか
                         エクスプローラ上でのサムネール表示
                        「エクスプローラ上で、PDF ファイルのサムネールを表示することができるようになりました。」
                        • 9. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                          Level 1
                          brazil さん。
                          途中で割り込んだ上に、言葉が足りなくて申し訳ありません。
                          Windows XP PRO SP2 Adobe Reader 7.0.9 環境でスクリーンショットをとってみました。
                          http://www.geocities.jp/habacchi1969/TITLE/TITLE.htm
                          「タイトル」とは、PDFの「文書のプロパティ」の「タイトル」のことと思われます。
                          これはPDF のメタデータですよね。
                          「PDF タブ」は、Acrobat/Adobe Reader の7.0以上がインストールされていないと表示されません。
                          (6.0には無いようです)
                          エクスプローラ詳細表示のPDF ファイルの「タイトル」は、
                          「PDF タブ」の情報を引いてきているとおもわれます。
                          「PDF タブ」の表示をさせているのが、
                          Acrobat/Adobe Readerと一緒にインストールされるpdfshell.dll なんですが、
                          こいつは、エクスプローラのサムネール表示もやってるんです。
                          (regsvr32 /u pdfshell.dll して、再起動して確認しました。)
                          VISTA に「PDF タブ」があるか?
                          縮小版表示でサムネールが出るか?と質問したのは、
                          このpdfshell.dll ファイルが働いているかどうか確認したかったからなんです。
                          ただ、私は、8.0も、VISTA もド素人なので、ぜんぜん的外れなのかもしれませんけども。
                          スクリーンショットに写っているファイルについては、
                          触れないでください。(笑
                          明日(いや、もう今日だ)も仕事なんで寝落ちさせていただきます。
                          • 10. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                            Level 1
                            > これはPDF のメタデータですよね。
                            必ずしもそうではないようだ。
                            Windowsではファイル(PDF文書に限らない)のプロパティには普通は3のタブがあるはず。「全般」「セキュリティ」「概要」。このうち「概要」以下に「タイトル」欄がある。
                            しかし、Acrobat(Adobe Reader)をインストールするとさらに「PDF」というタブも追加され、そこにも「タイトル」欄がある。
                            つまり、PDF文書のプロパティ以下には2つの「タイトル」欄があることになる。
                            ここで疑問が出てくるだろう。エクスプローラ上の「タイトル」に表示されているのはどちらの項目なのであろうか?
                            以下は私の環境で確認したもの。
                            Windows XPだと概要タブの「タイトル」欄が優先して表示される。もし概要タブの「タイトル」欄が空白の場合、PDFタブの「タイトル」欄のものがエクスプローラ上のタイトルに表示される(縮小版表 示のキャッシュ設定によってはすぐには反映されない可能性もある)。
                            Windows 2000ではどう設定しても概要タブの「タイトル」欄が表示されるようになっているようだ。
                            Adobe Readerだけしかインストールしていない環境だとPDFタブの内容は変更できない(シェードアウト)。PDFタブの内容はPDF文書のメタデータの一部なので、変更は編集にあたるためで あろう。Acrobatがインストールしてあれば変更可能。
                            が、概要タブはOSが提供しているので、PDF文書へのセキュリティ設定等に関わらず、自由に設定できる。
                            Acrobat(Adobe Readerではない)で検索インデックスを予め作成しておいて、検索性を高めることが出来る。
                            ・検索とインデックスの作成
                            http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Standard/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd61 5109794195ff-7c4c.html
                            GoogleデスクトップではPDFも検索対象であり、PDF本体やメタデータも検索対象になっているのではなかろうか?
                            ・ファイルとプログラムのインデックス登録: ファイル形式
                            http://desktop.google.com/support/bin/answer.py?answer=10076
                            Googleデスクトップ以外でも、「探三郎」というフリーソフトがある(ネットワーク版は有償)。
                            ・探三郎
                            http://www.geocities.jp/koutarou_y1926/sin3rou.html
                            検索分野のソフトは多いので、有償無償に関わらず調べてもいいだろう。
                            PDF文書のメタデータは、XMP(Adobe Extensible Metadata Platform)として仕様が公開されている。
                            http://www.adobe.com/products/xmp/index.html
                            • 11. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                              Level 1
                              brazilさん、詳細に色々調べて頂いてありがとうございます。
                              brazilさんに調べて頂いたレジストリ情報を編集して見たのですが、やはexplorerには表示されませんでした。
                              色々レジストリをつついたのを元に戻した後でReaderを再度起動した所、Instalerが起動して再起動しろと・・。
                              再起動後にhabacchiさんの言われていました、PDFタブが表示されるようになりました。
                              アイコン表示を選択すると、PDFの表紙の縮小版が表示される様になりました。
                              PDFタブのタイトルには文書のタイトルが表示されているのですが、explorerの詳細表示の項目にタイトルを選択してもやはり表示されません。
                              pdfshell.dll は検索では見つかりませんでした。?? 名前が変わったのか?
                              brazilさんに調べて頂いた、PDFファイルのサムネールの表示は確かに出来るので adobeさんは正しい様です。
                              私の使っていた文書のタイトル表示が特殊だったのか・・・。
                              暫くは表紙のサムネール表示で我慢して見ようかと思います。
                              brazilさん、habacchiさん、お時間を割いて頂き教えて頂いてありがとうございました。
                              何か新しい情報が有ればまた教えて下さい、よろしくお願いします。
                              • 12. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                                Level 1
                                結局、この方は何を望んでいたんでしょうね。
                                「タイトル」とやらを表示させたいのかと思えば、縮小版とかサムネールの話しにそのまま乗っかっているという印象なんですがね。
                                それまでのインストールが不十分(失敗)だったことを証明していない?
                                ちなみに「Instaler」ではなく「Installer」。
                                端折った書き方だな。「文書のタイトル」って、ファイル名?
                                上にも書いたように、文書プロパティの「概要タブ」のタイトル欄のほうが優先して表示されているのでは?
                                以下のサポート情報ではしっかりと「pdfshell.dll」の名前が出ている。Ver8.1.2で変更されているかは知らない。
                                文書番号 : 230396
                                Internet Explorer で PDF ファイルを表示するための設定について(Windows 版 Acrobat 8/Adobe Reader 8)
                                一部のアンチウィルスソフトでは「pdfshell.dll」をウィルスとして誤認識するとの情報もあるようだが、正確なところは知らない。
                                > adobeさんは正しい様です。
                                何を指して言っている?
                                自分でも「特殊」だと思うその書き方とは?
                                まさか特別な一例をここで議論してきたわけ?
                                Adobe Reader 7以降では高度検索において、指定フォルダ以下のPDFファイルを「作成日」「更新日」「作成者」「タイトル」「サブタイトル」等で検索できるようになっている。
                                ・優れた検索機能
                                http://www.adobe.com/jp/designcenter/acrobat/articles/acr7sdreadersearch.html
                                ・Adobe Reader 8 :高度な検索オプション
                                http://help.adobe.com/ja_JP/Reader/8.0/WS047F7D61-E05E-4e82-98BA-F84B2E7A5974.html
                                • 13. Re: VistaのExprolerにPDFのタイトル表示
                                  Level 1
                                  pdfshell.dllに問題があったという事例があった(小生も投稿しておいて忘却の彼方であった)。
                                  最初に指摘されたのが2005年だし、マイクソフトからもサポート情報が出ているくらいなので、さすがに現行バージョンでは修正されているだろう(楽観的な予想)。
                                  ・Windowsのメモ帳が落ちる現象について
                                  http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.289ec0f4
                                  ・名前のプログラム ファイルにマウス ポインタを移動するのに保存したり、またはダイアログ ボックス名前を付けて保存が Windows XP Service Pack 2 ベースのコンピュータでボックスすると、プログラムが終了します。
                                  http://support.microsoft.com/kb/909486/
                                  ・【備忘録】落ちた落ちたアプリが落ちた
                                  http://blog.livedoor.jp/mau7113/archives/50327861.html
                                  それにしても会社でのWindows2000 SP4での縮小表示は変だな。ユーザを変えると出来たり出来なかったり。特に重宝しているわけでもないので、困りはしないが。
