5 返信 最新の回答 日時: Mar 28, 2008 10:13 AM ユーザー:(brazil)
    Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
      Adobe Reader 8 バージョン 8.1.0で、Adobe Readerの自動更新を有効/無効に設定する方法を教えてください。
      使用OSとそのバージョン:Windows XP Professional Service Pack2
        • 1. Re: Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
          Level 1
          Adobe Readerでヘルプを開き、検索で「アップデート」を調べれば該当項目はすぐに分かるはず。
          調査と確認が済んだら、ここに報告してください(情報共有もフォーラムの目的です)。
          ヘルプで調べるのって、最低限の作業ですね。
          • 2. Re: Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
            Level 1
            Adobe Readerのヘルプでは、「アップデート」のタイミングを設定する説明は記載されている。しかし、「アップデート」を無効にする方法が記載されていない。
            Adobe Readerの「アップデート」を停止する方法を知りたい。
            • 3. Re: Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
              tyatya@ Level 1
              Adobe Readerのヘルプより
              アップデートの環境設定の変更
              1 ヘルプ/アップデートの有無をチェックを選択します。
              2 Adobe Updater ダイアログボックスで、「環境設定」をクリックします。
              3「自動的に新しいアップデートを確認する」を選択し、自動チェックを週ごとに行うか月ごとに行うか、およびアップデートをダウンロードする前にメッセージを表示するかどうかを指定します。
              4 実行中のアプリケーション(Adobe Reader または Adobe Acrobat)がアップデート対象のソフトウェアとして選択されていることを確認します。
              5 必要な場合、「参照」をクリックしてダウンロードの保存場所に移動します
              実際にAdobe Updaterの環境設定ダイアログボックスを開いて設定項目を確認してみましたか?
              • 4. Re: Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
                Level 1
                ogiwaranori さん。
                「何のためにアップデートを無効にしたいのか」
                理由を書いたほうがいいですよ。
                たくさんの端末を相手にするのか、自分が使う1台だけが対象になるのか、
                場合によって、最善の手段は変わると思います。
                多分、インストールと同時に、アップデートを不可にする方法もあるはずだし。
                (7.0まではTuner で、できた)
                • 5. Re: Adobe Readerバーション8.1.0の自動更新設定
                  Level 1
                  #1でも書いたが、ヘルプを調べることは最低限のことであって、当事者にはさらにやれることはある。
                  サポートデータベースの検索やインターネット上の検索。あれば手持ちの書籍を読む。詳しい知人に尋ねるなどいろいろである。
                  要は、当人のやる気であろう。
                  さて、下記のサポート情報にはヘルプに書いてある手順が図式で示されている。
                  文書番号 : 232155
                  起動時または作業中に Adobe Updater が起動する(Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x)
                  上記サポート文章では、「AdobeUpdaterPrefs.dat」ファイルという設定ファイルを書き換えることでも可能としている。
                  Windows2000 SP4上のAdobe Reader8.1.2で確認したところ、上記設定ファイルを変更すると環境設定が変わることを確認した。
                  また、アップデートはインストール作業の一種であるので、管理者権限がユーザには必要になる。よって、管理者権限のないユーザであればアップデートは実質できないことになる。
                  試しにPowerUsersに属するユーザを作成し、そのユーザでログオンしなおしてみると、Adobe Readerの[ヘルプ]以下に「アップデートの有無をチェック」が表示されない(環境は上記に同じ)。
                  管理者権限ユーザ以外で通常作業をすることはセキュリティ上も重要。
