16 返信 最新の回答 日時: Apr 24, 2008 12:05 PM ユーザー:(saikoro)
    Adobe updaterの自動起動を解除するには?
      MacOS10.5.2でAdobe reader8.1.2を起動中にAdobe updaterが自動で起動します。すると全ての動作が極端に遅くなり、実質的に止まってしまいます。Adobe updaterが自動起動しないように設定したいのですが、Adobe updaterには環境設定がありません。Adobe readerにもその設定は見あたりません。Adobe updaterのアプリケーションをくずかごに捨てても、いつの間にか復活しています。どなたか解決法を教えてください。
        • 1. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
          Level 1
          私のにはありますが「環境設定」というボタンがありませんか?
          この「環境設定」というボタンを押すと新しいダイヤログが開き、
          最上部に「自動的に新しいアップデートを確認する」というチェックボックスがあります。
          • 2. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
            Level 1
            Mac OS10.5.2 ってところで私はお手上げです。
            (Mac があるのは自宅だし)
            WANNYAN さんからもレスがありましたが、
            他のMac 使いの方からのレスが期待できると思うんです。
            そのためにももう少し情報があったほうがいいと思います。
            あなたが使っているMac はどういうものですか?
            PPC ですか? IntelMacですか?
            クロックはいくつですか?
            メモリはどれくらいのせていますか?
            Windows版だと、
            「AdobeUpdaterPrefs.dat」
            を書き換えることで、起動しなくなるそうです。
            (Mac でできるかは未確認)
            文書番号 : 232155
            起動時または作業中に Adobe Updater が起動する(Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x)
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?232155+002
            • 3. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
              Level 1
              「環境設定」はどこに出てきますか。Adobe updaterの起動中にもAdobe readerの環境設定にも、どこにも見あたりません。
              • 4. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                Level 1
                レスポンスありがとうございます。
                私のMacは iMac 2.16 GHz intel Core2Duo, メモリーは2GBです。「AdobeUpdaterPrefs.dat」 を書き換えるという作業がMacでどうすればいいのかわかりません。
                • 5. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                  Level 1
                  まずは、検索で「AdobeUpdaterPrefs.dat」を探してみてください。
                  見つかったら、テキストエディタで開いてみてください。
                  サポート文書すら無い手順ですので、
                  作業は自己責任でお願いします。
                  • 6. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                    Level 1
                    「AdobeUpdaterPrefs.dat」を見つけました。以下のテキストファイルです。Windows用の修正方法に書いてある<AutoCheck>1</AutoCheck>とい う文字列が見あたりません。どこを書き換えればいいでしょうか。<br /><br /><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><br /><AdobeUpdater><br /><Launch>Manual</Launch><br /><logFile>/Users/*******/Library/Application Support/Adobe/Updater5/aum.log</logFile><br /><logLevel>2</logLevel><br /><SilentCheck>0</SilentCheck><br /><IsFirstRun>0</IsFirstRun><br /><InTrayIcon>0</InTrayIcon><br /><LastDateCheck>2008-03-28</LastDateCheck><br /><InBackground>0</InBackground><br /><DisplayLang></DisplayLang><br /><ConnectionType>0</ConnectionType><br /></AdobeUpdater><br /><br />(******はユーザー名です)
                    • 7. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                      Level 1
                      1
                      ないのならば無理かも。
                      0
                      を書き足して見ることもできるかもしれませんが、
                      自己責任でお願いします。
                      「環境設定」は、オフラインとか、
                      アップデートに支障があると確認できないのかも。
                      • 8. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                        Level 1
                        当方はMACユーザではないので確認できない。
                        下記のサポート情報にはAdobe Updaterの切り取り画面があり、そこに「環境設定」の文字が見えるが?
                        文書番号 : 233192
                        Acrobat 8.1.2/Adobe Reader 8.1.2 アップデートインストール手順(Macintosh)
                        下記のサポート文章(Windows向け)によれば、AUtrans.xmlとAdobeUpdaterPrefs.datとAdobeUpdater.rbt(ある場合のみ)を削除せよとあ る。
                        Creative Suite とかのAdobe製品を使っているとかは?
                        文書番号 : 230165
                        Windows の起動時に毎回「アップデートを続行するにはシステムの再起動が必要です」というメッセージが表示される
                        追加情報 (Additional Information) :
                        Adobe Updater のトランザクションファイルが破損していると、Windows の起動時に再起動を促すメッセージが表示される場合があります。「AUtrans.xml」ファイルを削除することによって、問題が改善される可能性があります。
                        この問題は、Adobe Creative Suite 3 や Adobe Creative Suite 2.0 など、Adobe Updater を使用するアプリケーションで発生する可能性があります。
                        直前の別投稿でも書いたが、アップデートはインストールに当たるのにでインストール権限がないユーザでは実行できない。
                        新規に権限を弱めたユーザで操作すればアップデート作業に移行しないのではなかろうか?
                        いまのMACはUnixの流れを汲んでいるそうだから、ユーザ権限の昇格・降格はわりと自由にできるのでは?
                        • 9. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                          Level 1
                          とりあえず「AdobeUpdaterPrefs.dat」というファイルを削除しました。AUtrans.xmlとAdobeUpdater.rbtはみつかりませんでした。これで様子を見 てみます。
                          • 10. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                            Level 1
                            以下はCreative Suite 3の問題としてあがっているが、同じAdobe Updaterの問題として考えることもできよう。
                            文書番号 : 232371
                            アップデートの自動確認を無効にする(Creative Suite 3)
                            Macintoshでは以下の場所にアップデートツールの本体があるという。あとは実行して[環境設定]を変更する。
                              Macintosh HD/アプリケーション/ユーティリティ/Adobe ユーティリティ/Adobe Updater5
                            あるいは、AdobeUpdaterPrefs.dat」ファイルを手動で編集するというもの。
                            AutoCheckの値を0にすればよいが、その位置は決まっているようだ。
                            > 注意 : 「1」あるいは「0」の文字列が存在しない場合は、 タグの間に「0」の文字列を追加します。
                            さらに同サポート情報では、企業向けに「C. 企業環境におけるソフトウェア導入前の自動アップデートの停止 」という項目を設けている。
                            英文のPDF文書にリンクが張ってあるが、リンク先が間違っている(表記はあっているようだ)。
                            http://www.adobe.com/support/deployment/cs3_deployment.pdf
                            Adobe Readerのサイレントインストールやパッチの自動展開などは下記参照。
                            ・Adobe Readerをサイレント・インストールする
                            http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/967sinstadbrd/sinstadbrd.html
                            以前は、企業向けのインストール管理設定ツールを「InstallShield Tuner 7.0 for Adobe Acrobat」などといったが、現在では「Adobe Customization Wizard 8」というらしい(Windows版)。
                            Adobe Reader 8も対象で、自動アップデートの無効化も可能。
                            ・ADOBE CUSTOMIZATION WIZARD 8
                            http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/pdfs/cust_wizard8_datasheet.pdf
                            「アプリケーションの環境設定のカスタマイズ—自動アップデートの無効化、デフォルトのジョブオプションの追加・設定、コラボレーションおよびセキュリティ設定のカスタマイズ」
                            文書番号 : 231981
                            Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x をコマンドラインからインストールまたはアンインストールする方法(Windows)
                            文書番号 : 233395
                            MSI インストーラを企業ネットワーク配布用に抽出する(Adobe Reader 8)
                            • 11. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                              Level 1
                              Adobe Updaterを起動すると、OS10.4だとすぐにサーチが終わって、Updateするものはありませんとかのメッセージとともに環境設定が出てきますが、私のOS10.5.2ではそのサ ーチ中であることを示す表示が延々と続いて、どこをクリックしても変わらず、環境設定はでてきません。またプルダウンメニューにも環境設定はありません。
                              次にライブラリのApplication supportの中に「AdobeUpdaterPrefs.dat」を見つけました。
                              タグの間に数行の文字列があるのですが、その真ん中あたりに「0」の文字列を追加しました。これで様子をみてみます。
                              • 12. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                                Level 1
                                経過報告です。上記のように、AdobeUpdaterPrefs.datの中に0を書き込んで様子をみていました。本日Adobe reader8.1.2を起動したところ、Adobe Updaterはデスクトップ上では起動していなかったのですが、動作がどんどん遅くなってついにフリーズ。おかしいと思って、再起動してもう一度Adobe readerを起動して、アクティビティーモニターを見たところ、実はAdobe Updaterが起動していて、メモリーの空きがどんどん減っていき、1分も経たないうちに0になってしまいました。Adobe readerを捨てる以外に、何か解決法はないでしょうか。
                                • 13. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                                  Level 1
                                  MacOS10.5.2がLeopardというものならダメですが、10.4なら環境設定可能なようです。
                                  http://emdesign.co.jp/bbs/wforum.cgi?mode=find&list=tree&word=update&cond=AND&view=10
                                  • 14. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                                    Level 1
                                    MacOS10.5.2はLeopardです。10.4だと問題が起こらないし、環境設定も可能です。ちなみにリンク先の投稿者は私です。すいません。
                                    • 15. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                                      Level 1
                                      以下のことによって、ここ数日、Adobe updaterの自動起動はなくなりました。
                                      ライブラリ>Application support>Adobe>Updater5>
                                      の中のAdobeUpdaterPrefs.dat
                                      をテキストエディットで開いて、
                                      10
                                      に書き換えました。また、以前に書き込んだけど自動起動が解除できなかった
                                      0
                                      もそのままおいています。
                                      0がupdaterの自動起動の制御指令?かと思われます。
                                      ただし、手動でupdaterを起動した場合、作動せずメモリーを食いつぶすという現象は直っていません。
                                      • 16. Re: Adobe updaterの自動起動を解除するには?
                                        Level 1
                                        本日Adobe updaterが自動起動してしまいました。したがって0は無意味だったようです。onochanさんのお勧めにしたがい、updater5 folderをロックして様子をみます。
