5 返信 最新の回答 日時: Apr 17, 2008 3:06 PM ユーザー:(brazil)
    AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
      AdobeReader8.1.2○Vista○dynabookTX/65D
      インストール後、itune、IEなどのアイコンがadobereaderのアイコンになり起動できなくなります。
      Adobereader自体も、「AdobeReaderで「K7SysTry.exe」を開けませんでした。ファイルの種類がサポートされていないか、またはファイルが破損している
      可能性があります。例えば、電子メールの添付書類として送信され、正しくデコードされなかったことなどが考えられます。」と「Invalid pligin detected. AdobeReader will quit」のメッセージが出て使えません。
      教えてください。よろしくお願いします。
        • 1. Re: AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
          Level 1
          Adobe ReaderはPDF文書を閲覧するソフト。実行ファイルを開けないというのは当初からおかしい。
          それにこの「K7SysTry.exe」って、ソースネクストが出しているウィルスセキュリティZEROの本体では? K7 Computingというインドの会社が作っているらしいが。
          ウィルスセキュリティZEROがAdobe Readerをウィルスの1種だと勘違いしている可能性は?
          インストール時にはセキュリティ関連ソフトは停止させていた?
          関係ないけど、ウィルスセキュリティZEROって評価のたかいソフトなのかな? 3月頃に出ていた雑誌での評価テストでは下位グループだったような記憶が。
          「pligin」じゃなくて「plugin」でしょうね。
          「Invalid plugin detected. Adobe Reader will quit」をそのままGoogleに放り込むと米国Adobe Forumが最上位にヒットする。
          Shiftキーを押しながら起動すると、Adobe Readerはプラグインを読み込まない。プラグインを読み込まないで起動できるなら、プラグイン絡みのエラーであろう。
          アンインストールし再インストールしてみるのが常道。
          文書番号 : 230946
          Adobe Reader 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
          文書番号 : 230393
          ダウンロードまたはインストール時のトラブルシューティング(Windows 版 Adobe Reader 8)
          Troubleshoot system errors or freezes in Adobe Reader (8.x for Windows)
          http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=333626
          Vistaでは権限強化が図られているので、注意点がある。
          文書番号 : 233254
          Windows Vista の一般的な操作方法
          文書番号 : 230643
          Windows Vista に Adobe Reader 8 をインストールすると「Temp フォルダがあるドライブがいっぱいか、アクセスできません。」というエラーが表示される
          • 2. Re: AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
            Level 1
            ご返答ありがとうございます。
            ARは使えるようになりました。
            セキュリティ系を停止してもitune等はアイコンが変わってしまいます。「itune」となってますがダブルクリックするadobereaderが起動されます。アンインストールすると直り ます。
            東芝にも聞いたのですが、adobeの方へと言われしまいました。
            • 3. Re: AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
              tyatya@ Level 1
              Acrobatでも似たような現象が起こっているようです。
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.48510f1a
              こちらは参考になるでしょうか?
              http://q.hatena.ne.jp/1199948212
              • 4. Re: AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
                Level 1
                遅くなりました。
                解決できました。本当にありがとうございました。
                • 5. Re: AR8 インストール後他ソフトのアイコンもアドビになる。
                  Level 1
                  > 解決できました。
                  って、その解決方法の詳細をここに示してやっとこの投稿スレッドが終了するのではありませんか?
                  環境によっては原因も解決方法も異なる場合も多々ある。
                  > 本当にありがとうございました。
                  という気持ちがあるなら、その感謝の気持ちを、今後同じ問題で困るであろう人たちの助けにしようとは思いませんか?
