2 返信 最新の回答 日時: Apr 18, 2008 10:34 PM ユーザー:(windtp12)
    Type3フォントについて
      印刷所へ入稿するために Acrobat で PDF を作成しました。フォントはすべて「埋め込み」としたのですが、TeX 組のため一部に 「pk フォント」と呼ばれるビットマップフォントがあります。このフォントが PDF のプロパティを見ると、
      T1
      種類:Type3
      エンコーディング:カスタム
      実際のフォント:T1
      となっています。
      これは、「埋め込みサブセット」という表記ではありませんが、Type3 として「埋め込まれた」という意味に捉えてよいのでしょうか。
        • 1. Re: Type3フォントについて
          Level 1
          OS不明。
          関連するアプリケーションのバージョンが不明。
          PDF作成の詳細手順が不明。
          ここはAdobe Readerフォーラム。製品版Acrobatでの問題はAcrobatフォーラムに投稿するのが筋。
          以下は参考。
          ・フォントのエンコーディング
          http://www.informe.co.jp/useful/pdf/pdf7.html
          > 「カスタム」というのは、フォントの文字が文字形状データごとPDFに埋め込まれています。この場合、フォントの文字を定義しているのは一般的に使われているエンコーディングではないため、 カスタムの文字列をPDF上でコピーしてエディタなどに正しくペーストできないことがあります。ただし、文字の形状データはあるのでPDFを出力して文字化けするというわけではありません。
          「ビルトイン」は、フォントの文字データやエンコーディング情報が埋め込まれるというものです。エンコーディング情報がPDFに含まれているためコピーなども可能ですが、場合によっては文字化 けが起きることがあります。
          PDFでの一般的なエンコーディングの説明・見方はこちら。
          ・PDF Adviser: PDF辞典 >え > エンコーディング
          http://www2.convention.co.jp/pdf/dictionary/j/01_e/encoding/encoding.htm
          ・コンピュータによるテキスト表記とPDFのフォント埋め込みについて
          http://www.antenna.co.jp/PDF/reference/FontEmbedding.htm
          • 2. Re: Type3フォントについて
            Level 1
            brazil さん、ご返答ありがとうございます。
            Reader 上で見たプロパティの表示の意味がつかみかねていたので、こちらかと判断した次第です。失礼いたしました。
            ご返答内容および、ご提示いただきましたサイトを拝見しましたが、恥ずかしながら一読しただけでは、容易に理解できませんでした。
            時間をかけて、理解に努めたいと思います。
            ありがとうございました。
