8 返信 最新の回答 日時: Apr 25, 2008 10:20 AM ユーザー:(brazil)
    Adobe Reader 8の動作が停止
      PDF観覧しようとすると一旦表示されて「Adobe Reader 8の動作を停止します」と表示され画面が白くなります!!
      解決策がある場合はWindowsから通知されますと表示されますがきません!
      再インストールもしましたがダメでした!
      全然わけがわかりませ!誰か教えてください!
      OS VISTAです
        • 1. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
          maccrow Level 1
          おはようございます、kaikiさん。
          バージョンは8.1.2になっていますか?
          別のPDFでも同じですか?
          AdobeReaderのみ立ち上げてみるとどうなりますか?
          別のユーザアカウントでの作業も同じですか?
          問題を切り分けるためにも、どの時点で起きるのかを検証する必要があります。
          • 2. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
            Level 1
            maccrowさんおはようございます!
            バージョンは新しいにになってます。
            別のPDFは見れます!
            タグがついてない読み上げがどうもできないようです!
            アドビのみは大丈夫です!
            • 3. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
              Level 1
              [読み上げ]機能を利用しようとすると、例の「Adobe Reader 8の動作を停止します」のエラーメッセージが出るということであろうか?
              だとすると、「PDF観覧しようとすると一旦表示されて」云々とはちょっと現象が違うのでは?
              「タグがついてない読み上げがどうもできない」というのは一般化してもいいのであろうか?
              ヘルプでは以下のような説明があるが?
              ・読み上げ機能で PDF を読む
              http://help.adobe.com/ja_JP/Reader/8.0/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd615109794195 ff-7d15.html
              タグ付けされていない文書で「読み上げ」の環境設定に特定の読み上げ順序が指定されていない場合は、読み上げ順序は推測されます。
              PDF文書に対応した読み上げソフトはいくつかあるようだ。それらではどうなるのであろうか?
              Adobe Reader 8.1.2の環境設定以下の[読み上げ]に設定項目があるが、そこは変更していないのであろうか?
              日本語のPDF文書を英語音声で読もうとしているとかは?
              Acrobatで最適化されたPDF文書(タグ付けされていない)ものではどうなるのであろうか?
              • 4. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
                Level 1
                kaiki さんがどういう人で、何をしたいのかがよくわからないんですが。
                kaiki さんの立場によって、提案する内容が変わると思いますね。
                1)kaiki さんがPDF 作成者で、PDF 閲覧をテストしている場合。
                提案:アクセシビリティの見地からもタグ付きのPDF 作成をお勧めします。
                2)kaiki さんがPDF 閲覧者で、PDF 閲覧に際して、読み上げ機能が必要である場合。
                提案:PDF 作成者にアクセシビリティに留意したタグ付きのPDF 再作成をリクエストするべきです。
                3)kaiki さんは気軽な立場のPDF 閲覧者で、PDF 閲覧に際して読み上げ機能は必要でない場合。
                提案:当該PDF に対しては、読み上げ機能を使わない。
                • 5. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
                  Level 1
                  brazilさんありがとうございます!Adobe Reader8の環境設定はどうやってするのですか? パソコンあんまり詳しくないのですみません!
                  • 6. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
                    Level 1
                    habacchiありがとうございます!
                    会社に勤めてるのですが、僕だけ会社が作成したPDF見れないんです!
                    • 7. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
                      maccrow Level 1
                      おはようございます。
                      環境設定は編集→環境設定です。
                      • 8. Re: Adobe Reader 8の動作が停止
                        Level 1
                        私にはすっきりとしないものがあるのだが。
                        > パソコンあんまり詳しくないので
                        そういう方から「タグがついてない読み上げがどうもできないようです」という文章がすんなりと出てくるものであろうか?
                        問題になっているPDF文書にタグがついていないとどうやって分かったのであろうか?
                        ならば、PDF作成者と連絡を取るか、会社のシステム管理者レベルの人に相談すべきだろう。
                        会社で作成したPDFが見られないとなると、今後の仕事・業務に差し障る可能性があり、それは当人にとっても会社にとっても損になるはず。会社も無下にはしないと思うが?
                        ヘルプをみれば載っているし、「Adobe Reader 8 環境設定」で検索エンジンで調べればすぐに分かるはず。
                        本当に「タグがついていないPDF文書で発生する問題」でいいのだろうか?
                        ブラウザ上でPDFを表示する問題とかでは?
                        Adobe製品で他に何かインストールしていない?
                        以前に、Adobe製品(体験版を含む)をインストールしていない?
                        会社特有のアプリケーションをインストールしていない?
                        会社で自分だけ見られないというのであれば、見られるというPCと比較すればいいのでは?
