3 返信 最新の回答 日時: May 14, 2008 10:34 PM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    VSPDFで作成したPDFファイルがIEで表示できなくなった
      過去にVSPDF(旧VideoSoft社、現ComponentOne)で作成したPDFファイルが、Acrobat Reader Ver.8では表示できなくなりました。
      PDFをダブルクリックし、Acrobat Readerで開いて表示することは可能ですが、PDFをIEにドラッグドロップすると、真っ白になります。(Adobe Reader Ver.6の場合は見ることが出来ました)
      Adobe Reader Ver.7でも同様に見られないとのことです(アメリカのAdobeフォーラムに類似の書き込みがありました)
      Adobe Reader 8.1.2を利用しておりますが、上記解決方法がわかる方、ご教示頂ければ大変助かります。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: VSPDFで作成したPDFファイルがIEで表示できなくなった
          Level 1
          「VSPDF」ググってみました、
          http://www.google.co.jp/search?q=VSPDF&hl=ja&lr=lang_ja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:j a-JP-mac:official&start=0&sa=N
          こう言っては悪いですが、
          まず、情報が少ないですねぇ。
          少ない情報の中に不具合らしきものが出てきて、
          あまり、よくないような。
          高品質なPDF を作れないような気がしますね。
          これを使うと、果たしてどんなPDF ができるんでしょうか。
          PDF のバージョンは?「WEB表示用に最適化」は出来るんでしょうか。
          Adobe Reader ではPDF の編集も再変換も出来なくて、
          環境設定くらいしかいじれないんで、
          下記を変更してみてはどうでしょうか。
          チェックを入れたり外したり、してみる。
          チェックを全部外してみるとどうか。とか。
          編集/環境設定/インターネット
          「WEB表示用に最適化を許可」
          「バックグラウンドでのダウンロードを許可」
          「PDF をブラウザに表示」
          「VSPDF」って「GrapeCity」って所と関係してます?
          ググって出てくるものとはまた別なんでしょうか。
          サードパーティ製品が作成したPDF をAdobe Reader で表示して、
          トラブルが起きた時、ほとんどの場合は「しょうがない」とあきらめるしか無いと思うんです。
          (なんせサポート外ですから)
          基本の確認ですが、「VSPDF」が作成したのとは別のPDF を
          IEにドラッグ&ドロップすると開けるんですよね。
          Adobe Reader のバージョンが違うものを複数混在したりはしてないですよね。
          • 2. Re: VSPDFで作成したPDFファイルがIEで表示できなくなった
            Level 1
            habacchi様
            コメント、ありがとうございました。
            「VSPDF」で作成されたPDFのバージョンは1.2になります。「WEB表示用に最適化」が出来たかは不明です・・・。
            Adobe Readerの環境設定をいじってみたりしたのですが、表示できないようです。
            GrapeCityは当ソフトの日本販売代理店と認識しております。ここにも問い合わせしてみます。
            最新の「VSPDF」で作成されたPDFファイルをIEにドラッグ&ドロップすると開けます。他の製品で作成したPDFも同様に開けます。
            Adobe Readerは8.1.2のみを使用しております。
            確かに仰る通り、「しょうがない」とあきらめるしか無いかなぁ。。。と思っております。(なんせ作成されてしまって、現実、開けないのですから・・・)
            お忙しい中コメントありがとうございました。大変助かります。
            • 3. Re: VSPDFで作成したPDFファイルがIEで表示できなくなった
              Level 1
              これはまた、古いPDF ですなぁ
              Acrobat 3.0(日本語版で一番古い)で作成したPDF のバージョンですね。
              日本語に対応した最初のPDF ってことになるハズ。
              「WEB表示用に最適化」はできたPDF の文書のプロパティを確認するとわかります。
              PDF を再度PDF に変換といろいろ不具合が起きる可能性がありますが、
              問題がおきるPDF を最新の「VSPDF」で再変換すると、どうなりますかね。
              サードパーティ製のPDF 変換エンジンは、その開発時にリリース済みの
              Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat を使って検証作業をされて世に出ると思うんですが、
              将来リリースされる、未来のAdobe Reader では検証することは不可能なので、
              以前作ったPDF を最新版のAdobe Readerで開くと、開けないとか、
              開いても表示がおかしいといった現象がおきる可能性が出てきてしまうと思います。
              これが、仮にAcrobat 3.0等の古いAdobe 製品で作成したPDFでおきている現象だったならば、
              Adobe はAdobe Reader の修正を考えなければいけなくなるハズなんですよ。
              Adobe 製PDF 作成ソフトはかなり高いですが、
              将来の安心にお金を払うという意味があるんだと思います。
