6 返信 最新の回答 日時: Jun 11, 2008 2:03 PM ユーザー:(brazil)
    Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
      Adobe Reader 8.1.2Adobe Reader,Windows Vista, 日本語のダウンロードが90%で中断されます。エラーメッセージもあるかもしれませんが消えるのが早すぎてわかりません。
      自身のパソコンの仕様は、NEC製 LaVie L、OSはビスタです。
      又、状況としては、前にインストールして居たのを、誤って、アンインストールしてしまった状況です。
      回答お願いします。
        • 1. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
          Level 1
          > 回答お願いします。
          ここはあくまでもユーザ同士の情報交換の場であって、サポートセンターの方が答えてくれる場所ではないことに注意してください。
          どういう方法で「アンインストール」したのでしょうか?
          その手順は?
          プログラムはコントロール パネル以下、あるいはプログラムが用意するアンインストールメニューで削除すべきだが、Adobe Readerでは手動でも削除する方法が紹介されている。
          アンインストールで削除されていないファイルなどがないかを確認するのにも使える。
          文書番号 : 230946
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230946+002
          Adobe Reader 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
          できればユーティリティソフトをつかって、関連付けやレジストリなどの無駄な情報もまとめて整理したほうがいいだろう。
          インストール時のトラブルシューティングも公開されている。
          文書番号 : 230393
          ダウンロードまたはインストール時のトラブルシューティング(Windows 版 Adobe Reader 8)
          以下は参考。
          文書番号 : 231981
          Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x をコマンドラインからインストールまたはアンインストールする方法(Windows)
          • 2. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
            Level 1
            其れは、重々承知しています。然しながら、実質的には、質問、回答の場になっており、アドビでも特別、禁止事項でもありませんので、上記のような方法を取ったまでです。又、既にこのフォーラム も其れを本意としているのではないでしょうか。自身は、初投稿ですが、誰が見ても一目瞭然だと思います。
            此れは、既に使っていますが、上手く起動しないようです。しかしながら、如何やら手動で、レジストリとアプリを削除できるようです。
            以上です。
            • 3. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
              Level 1
              真・技術系メーリングリストFAQ
              第9章 こんな場合は・・・
              http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5656/#CHAPTER009
              要は「回答お願いします」だと、回答があって当然と捉えているようなニュアンスを感じるワケですよ。
              回答義務があるサポートセンターならそれで良いですが、そうではない第三者に対しては、何かが違うのではないかと。
              いや〜、日本語って難しいですね。
              • 4. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
                Level 1
                はて?
                このトピック。
                結局、解決したのか、解決していないのか、
                どっちなんだろう。
                解決していなくて、未だダウンロード出来ていないなら、
                brazil さん紹介の文書の、
                何を、どうやって、どううまくいかないのか書いてくれませんか?
                漢字が無闇矢鱈と多いのも読みにくいなと思いつつ・・・
                • 5. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
                  maccrow Level 1
                  ブラウザを代えてダウンロードしてみるのもひとつの手ですね。
                  • 6. Re: Adobe Reader 8.1.2無償版 ダウンロード不可
                    Level 1
                    よく知られているように、Adobe Reader等Adobe製品のダウンロードにはAdobe Download Managerが使われている。
                    Adobe製品がない状態でAdobeサイトからAdobe Readerをダウンロードしようとすると、最初はDownload Managerがダウンロード&インストールされるはず。ファイル容量も小さい。例えば「AdbeRdr80_DLM_ja_JP.exe」など。
                    Download Managerを使っているので、ブラウザから行う通常のファイルのダウンロードとは異なる画面になっている。
                    Download Managerの有無は[プログラムの追加と削除]以下でも確認できるし、手動削除も可能のようだ。
                    文書番号 : 5033 (サービスデータベース)
                    Adobe Download Manager のアンインストール方法
                    ・Adobe Download Managerについて
                    http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/acrrmanager.html
                    VistaでAdobe Download Managerを使う場合にはいくつか問題があるようである。
                    ・Adobe Download Manager:FAQ
                    Adobe Download Manager(ADM)をWindows Vista上で使用する場合の既知の問題
                    http://www.adobe.com/jp/products/reader/dlm/
                    「ダウンロード」とはあるが、結局はプログラムのインストールになるので、それなりの権限は必要。
                    また、Adobe Download Manager2.1以前には脆弱性があり、2.2にすべきだろう。
                    ・Adobe Download Managerのバッファオーバーフローに対処するためのアップデート公開
                    http://www.adobe.com/jp/support/security/bulletins/apsb06-19.html
                    Adobe Download Managerはダウンロードマネージャーなので、要はファイルをダウンロードできればいいのであって、手段の問題ともいえる。
                    いざとなれば以下のリンクを直接クリックすれば、ブラウザでの通常のファイルダウンロードとなる。23MB前後のファイル容量なのでやや時間がかかる場合もある。
                    http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/jpn/AdbeRdr812_ja_JP.exe
                    FTPサイトもある。
                    ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/jpn/
                    文書番号 : 5037 (サービスデータベース)
                    Adobe Download Manager でダウンロードしたファイルを見つける方法
                    文書番号 : 5038 (サービスデータベース)
                    Adobe Download Manager でのダウンロード後について
                    文書番号 : 5040 (サービスデータベース)
                    Adobe Download Manager の起動方法
