13 返信 最新の回答 日時: Jul 28, 2008 6:45 PM ユーザー:tyatya@
    写真表示がネガのように…
      Reader9をインストールしましたが、某カメラメーカーのPDFカタログを開くと、写真部分がネガカラーのように表示されてしまいます。
      ずぶの素人であり、周辺の人に聞いても解決策はなく…。
      どなたか教えていただけませんか?
        • 1. Re: 写真表示がネガのように…
          tyatya@ Level 1
          OSは何をお使いでしょうか?
          表示が異常なのは、特定のファイルのみでしょうか?
          「某カメラメーカーのPDFカタログ」が、WEB上で公開されているものならそのurlを示したほうが解決しやすいと思いますよ。
          • 2. Re: 写真表示がネガのように…
            Level 1
            OS不明。
            個人情報とか守秘義務があるとかの場合を除いて、質問内容は具体的に書かないと誰も答えようがない。
            URLや問題のPDF文書の入手方法等を記載すべき。
            「ネガカラー」のように表示されるのが作り手の意図通りということは?
            > 周辺の人に聞いても解決策はなく…。
            その「周辺の人」は何と言っているのでしょうか?
            問題の出るのが特定のPDF文書あるいは特定メーカーだけなら、そのメーカー側に問い合わせてみるべきでは?
            日本のカメラメーカーは多くあるし、カタログがPDF文書で出ている場合もあるだろう。そういうものと比較したことは?
            • 3. Re: 写真表示がネガのように…
              PDF中の写真をクリックすると濃い色の網がかかった状態で選択されることでしょうか?
              写真だけコピー出来る便利な機能ですが、選択出来なくする方法はないものかと思案しています。
              • 4. Re: 写真表示がネガのように…
                Level 1
                このトピックの本筋とはズレています。スイマセン。
                #3 atsushi さんの投稿
                環境がわからないですが、手のひらツールで選択してしまうということですか?
                それならば、環境設定かも。
                環境設定/一般/
                「手のひらツールでテキストを選択可能にする(H)」
                「選択ツールでテキストの前に画像を選択する(I)」
                あたりはどうなっていますか?
                Adobe Reader 8.0での文言なので、環境が違うと文言も違うかも。
                • 5. Re: 写真表示がネガのように…
                  Level 1
                  手のひらツールでは選択出来ません。選択ツールでクリックすると配置した画像のみ選択されるのです。モノクロ2階調のTIFF画像は選択されません。
                  環境設定も問題ありませんでした。
                  IntelマックOSはtiger、Adobe Acrobat Professional
                  • 6. Re: 写真表示がネガのように…
                    tyatya@ Level 1
                    Acrobatの話題でしたらAcrobatフォーラムへどうぞ、とも思ったのですが・・・。
                    >手のひらツールでは選択出来ません。
                    がヒントにはなりませんか?
                    選択ツールはテキストや画像を選択するものですから、画像をクリックして選択されてしまうと不平を言われても・・・。
                    >モノクロ2階調のTIFF画像が選択されません。
                    という不満ならわかるんですけど。
                    ReaderにしてもAcrobatにしても、起動時には選択ツールがアクティブになっています。
                    画像が選択されてしまうのが不都合なら、手のひらツールなどの画像選択ができない他のツールに持ち替える以外にないように思いますが?
                    • 7. Re: 写真表示がネガのように…
                      Level 1
                      疑問を解決できるのではと思い、つい書き込みしてしまいました。以前使用していたバージョン(5)では手のひらツールのみで選択ツールはありませんでした。
                      PDFで渡したデータの画像を選択されないようにしてほしいと言われ、方法も解らず、フォーラムならひょっとしてと思い情報を収集していたところ、このトピックをたてられた方の「ネガカラーの ような・・・」という言葉に飛びついてしまいました。
                      コンピュータのハードやソフトに詳しい方にとってはつまらない質問でも、初心者や私ども高齢者予備軍はフォーラムから情報を集めながら少しづつ技術の向上をはかっているのです。
                      皆さんどなたにも初心者の頃があったはずです。
                      初心を忘れず親切なご指導心よりお願い申し上げます。
                      この件については「出来ないそうです」と報告することにします。
                      • 8. Re: 写真表示がネガのように…
                        Level 1
                        そんなことはないですョ。
                        5.xには、下記のツールがあります。
                        テキスト選択ツール
                        範囲選択ツール
                        グラフィック選択ツール
                        (製品版Acrobat のみ:表/書式付テキスト選択ツール)
                        たくさんあったものを「選択ツール」ひとつにまとめて、
                        より便利に?したんでしょう。
                        私はテキスト選択時に選択範囲を変更できるようになった、
                        新しい「選択ツール」好きですョ。
                        出来ないわけではないですョ。
                        「手のひらツールを選択する」
                        というのが回避方法ですョ。
                        PDF を表示、閲覧するときは、
                        「手のひらツール」を選択するのがアタリマエだと思いますョ。
                        何か「手のひらツール」を選択できない理由でもあるんですか?
                        私の周りの環境では、Acrobat 6.0でもAdobe Reader7.0でもAdobe Reader8.0でも、
                        起動直後に「手のひらツール」が選択されてるけどなぁ。
                        「手のひらツール」選択した状態で終了したからかな?
                        kiki さんが「親切でない」っていうんなら私とかはどうなるんだ?
                        キチクなアクマか何かカナ?
                        • 9. Re: 写真表示がネガのように…
                          Level 1
                          あ?
                          もしかして
                          「PDF からの画像のコピペを禁止したい」
                          とかいう話なのかな?
                          もしそうならば、
                          続きはAcrobat フォーラムですね。
                          使っているAcrobat のバージョンがいまだにわからんけど。
                          Acrobat 8.0以降でしたら、私の守備範囲外ですョ
                          • 10. Re: 写真表示がネガのように…
                            Level 1
                            私事で恐縮ですが、ある物事について私自身が初心者を自認している時は、他人の意見によく耳を傾け、回答と自分の質問内容を突き合わせてよく吟味します。つまり「初心者だからより努力しよう」 という心構えです。
                            赤の他人に対して「初心者だから優しくしろ」などというのは、甘え以外の何物でもありません。
                            • 11. Re: 写真表示がネガのように…
                              tyatya@ Level 1
                              habacchiさんへ
                              これは私の思い違いでしたので訂正しておきますね。
                              実際にわたしの環境では起動時は選択ツールになっていたし、ヘルプ(Reader 8とAcrobat 9のヘルプ)にも
                              「選択ツール は、Acrobatを開いたとき、デフォルトではアクティブになっています」
                              とありました。そのため起動時は選択ツールでうっかり画像を選択してしまい、煩わしい思いをしている方もおられるのだと。
                              試してみると実際にはhabacchiさんがおっしゃるように「手のひらツール」選択状態で終了すれば次回は「手のひらツール」選択状態で起動しました。
                              デフォルト=毎回起動時のデフォルトだと思ってしまったのですが、どうやらインストール時の初回起動時のデフォルトの意味のようですね。
                              それと、
                              >あ?
                              >もしかして
                              >とかいう話なのかな?
                              これにはびっくり!!!これってそういう話だったのですか???
                              文字だけで意思疎通するっていうのはホント難しいですね。
                              • 12. Re: 写真表示がネガのように…
                                Level 1
                                kiki さんこんにちは。
                                私はkiki さんは、優しくて親切な人だと思っています。
                                このフォーラム以外の場所、
                                実際にお会いしたりするとキチクな方だったりするんだろうか?
                                それは、おいといて。
                                >あ?
                                >もしかして
                                >とかいう話なのかな?
                                「選択ツールで選択したくない」理由はナンナノカ考えていてふと思いついたんですよ。
                                ホントのところは「atsushi」さんではナイから、わかりませんけど。
                                クライアントからの依頼で不特定多数の人に渡すPDF を作成して納入したように
                                受け取れる記述がありますしね。
                                手のひらツールを選ぶのも、選択ツールを選ぶのもエンドユーザの自由であるから、
                                「選択ツールで画像を選択されたくない」理由というのはナンナノカな?と。
                                セキュリティをかければ、選択できてもコピーは出来なくなるから、
                                「PDF からの画像のコピペを禁止したい」 という話ならば、
                                セキュリティでコピーを禁止すればいいですよね。
                                セキュリティかけても、スクリーンショットは取れるし、
                                モニタをデジカメで撮るとかは止めようがないけど。
                                共通のバックボーンなしに意思の疎通をはかるのは、
                                ホントに難しいですよね。
                                実際に顔をつき合わせて話していても、
                                うまくコミュニケーション取れないこともあるし・・・
                                私事ですが、仕事がうまくいっていなくて、
                                コミュニケーションの難しさを、いまさらながら再認識しています。
                                (仕事がうまくいかなくても、レンタルトラック借りて秋葉原等の繁華街には行きませんので、ご安心を)
                                はぁ。
                                トピックの本筋と外れまくりです。
                                スイマセン。
                                • 13. Re: 写真表示がネガのように…
                                  tyatya@ Level 1
                                  そうですね、真意は御本人のみぞ知る・・・ですね。
