10 返信 最新の回答 日時: Aug 30, 2008 10:39 AM ユーザー:(aic)
    アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
      キャノンのイメージゲートウェイのアドビリーダー9でパスポート用写真を作りました。
      http://www.imagegateway.net/
      このサイトにログインしてパスポート用の証明写真を作りました。
      しかし、このサイトの場合Lサイズの大きさでは4枚しか作る事が出来ませんでした。
      出来ればLサイズの大きさに6枚証明写真を配置したいです。
      Lサイズ、89mmの長さにパスポート、45mmの長さは2枚入りません。
      45mm×2枚=90mmです。90−89=1mm。しかし1mmはこの場合無視してもいいです。
      1mm小さい写真、予定では44mmの長さの写真はパスポート以外の場所で使う予定です。
      Lサイズ127mmの長さにパスポート35mmの長さは3枚入り余白が22mmできます。
      35mm×3枚=105mm 127−105=22mmです。
      このように2枚×3枚=合計6枚の証明写真をLサイズの大きさの写真用紙に並べて作るにはどうすればいいですか。
      写真をピッタリと合わせて上記のようにLサイズの大きさの写真用紙に6枚写真を配置するにはどうすればいいですか。
      アドビリーダーで出来なければ他のフリーソフトやウィンドウズのアクセサリのペイントでもいいです。
      6個配置した写真はお店で印刷する予定です。
      なので出来上がった写真を自分のパソコンのデスクトップに保存する予定です。
      アドビリーダーの画像の保存の仕方は分かります。
      WINDOWS XP HOME EDITION VERSION 2002 SERVICE PACK 3と
      ウィンドウズ2000プロSP4を使っています。
      デスクトップパソコン DELL DIMENSION 2400 と
      東芝ノートパソコン dynabook satellite 2650 営業型番 PD265C464DAB
      RAMだけ196MBに増設したパソコンを使っています。無料で回答してくれるならお願いします。
        • 1. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
          Level 1
          Adobe Reader はPDF を表示閲覧するソフトなので、
          Adobe Reader はキャノンのサイトが生成した写真画像入りのPDF を、ただ開いているだけなのでは?
          Adobe Reader は基本的にPDF や画像の編集ができないから、他のソフトでやることでしょう
          ここまでわかるのならば、この後は画像を編集することができるソフトを使用して、
          Lサイズの大きさの白い背景の上に2枚×3枚=合計6枚の証明写真を配置すればいいのだと思います。
          フリーソフトやペイントでもできると思いますが、
          ここはAdobe Reader のフォーラム。
          Adobe Reader 以外のソフトの質問はご遠慮ください。
          >無料で回答してくれるならお願いします。
          このフォーラムで得られる回答は無料ですが、あなたの要望に沿うものとは限りません。
          • 2. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
            Level 1
            1文書いて改行2回だと、行間が空きすぎでは?
            質問者当人は、ご自分で書いた文面を見直してみて「読みやすいな」と感じますか?
            まずは製作側であるキャノンに問い合わせるべき事項では? 有料か無料かは知らないが、サポートもあるようだし。
            それから「教えて!goo」(OKWave、BIGLOBEなんでも相談室?)とかにも同じ質問をだしていない?
            Lサイズを指定するからダメなことは分かりきっている。2Lサイズとかハガキ大サイズであれば問題ないのでは?
            ペイントでいいならやればいいと思うけど、なぜしないの?
            私はカメラなど触れないけど、デジカメ画像をダイレクト印刷してくれるサービスがいろんな所でやっているのでは?
            そんなに頑張ってやることかな? 4枚では大問題!というような危機感がこちらには全然伝わってこないのだが。
            印刷用紙を1枚追加するだけのことのように思えるけど。
            • 3. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
              Level 1
              >>このサイトは元々字がでかいから改行方法が分からない。
              >>読みやすいより問題は内容だと思う。
              >>聞いたけど良い解決策は得られなかった。
              >>良い回答がないからここに来た。すまん。
              >>Lサイズがいい。2Lにする程プリントされたパスポート写真についてはそんなにたくさんはいらない。
              >>ペイントでやったが上手く出来ない。キャノンのイメージゲートウェイで作った写真のいらない余白を綺麗に削除できない。
              >>6枚で印刷したい。回答ありがとうございます。2ちゃんねる並みの激しい議論ありがとう。
              変な質問に付き合ってくれて感謝!!!何かいい具体策が欲しい。
              • 4. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                Level 1
                >画像の編集は出来ないみたいですがアドビリーダー画像編集が出来る方法があったら教えて下さい。
                >ペイントでやったが余白の削除が綺麗に出来ない。
                なのでどうしてもアドビで編集したい。アドビのやり方を教えて下さい。
                >すみません。アドビフォーラムですよね。ごめんなさい。
                アドビって高そうなソフトなので何でも出来ると思っていたが画像編集は出来ないのでしょうか。
                無料で回答してくれるならお願いします。
                >そうみたいです。いい要望に沿う回答を得るには何処で質問すればいいでしょうか。色々聞いてすみません。
                • 5. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                  #1からコピペ
                  Adobe Reader は無償のソフト。
                  ペイントでもできると思うけど、”あなた”ができないんならしょうがない。
                  他のフリーソフトを”ご自分”で探してください。
                  Liar
                  • 6. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                    Level 1
                    引用しながらの返信の書き方、変じゃありません?
                    「>」(大なり記号)は普通は引用する言葉を書くもので、自分の返信内容には使いませんよね。
                    多くのメールツールでも、返信や転送などでそうした記号を使って引用であることを示しています。
                    ここのフォーラムでは半角の「>」は自動的にインデントをつけ、引用であることを示すことになっています。
                    フォーラムのヘルプでも「空白行までにインデントをつけ引用フォントを使用します」と説明していますね。
                    ・フォーラムのヘルプ - メッセージの作成
                    http://forums.adobe.co.jp/help/edithelp.html
                    私はこの自動インデント処理が嫌いなので、引用文先頭に全角で「>」をつけています。
                    それに、引用は必要な部分に対して行うべきですよ。全文を引用されると、どこの箇所に対するコメントか分かりません。
                    「サイトの字がでかい」ということと「改行方法が分からない」ことは別ではありませんか?
                    投稿後に改行が変だと思ったら、投稿後30分以内なら編集ボタンで修正できますよ。
                    WEBブラウザの文字サイズ変更方法や、WEBサイトが指定する文字サイズを使わない方法は知っているんですか?
                    > Lサイズがいい。2Lにする程プリントされたパスポート写真についてはそんなにたくさんはいらない。 そういう認識なら、パスポート写真に使わないものは自分でハサミやカッターで裁断処理すればいいのでは?
                    画像ファイルの「トリミング」って知っていますか?
                    私は「2ちゃんねる」は読みも書き込みもしないが、#2で書いた私の文章はそんなに[激しい」かな?
                    ご自分の言っていることが無茶苦茶だと感じません?
                    Adobe Readerで「画像の編集は出来ない」のだから、「画像編集が出来る方法」はありませんよね?
                    もしかして、アドビリーダーを何かのファイルフォーマットと勘違いしています? Adobe ReaderはPDF文書を表示・閲覧・印刷するためのアプリケーションです。上記で繰り返されていますが、Adobe Readerに編集機能はありません。
                    文書番号 : 889
                    http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?889+001
                    Adobe Reader で PDF ファイルの作成や編集はできますか
                    「アドビ」はメーカー名です。アプリケーション名ではありません。またAdobe Readerを「アドビ」と略記することもありません。
                    あなたの近くにPCに詳しい人がいたら、その人に相談したほうがいいですね。
                    フリーソフトでやれる可能性はありますが、それはPC雑誌などでもよく紹介されていますから、書店にでも立ち寄ってみるといいですよ。
                    • 7. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                      Level 1
                      まず、引用符の使い方を覚えてください。>元質問者
                      解らないのならRFC1855を参照のこと。
                      #読みづらくてしょうがない。:-(
                      (snip)
                      > 6枚で印刷したい。
                      「いい」とか「したい」とか、子供じゃあるまいし。
                      あなたが求める解そのものでなくても、それを満たす近い解で事足りるのでしょう?
                      そんなことにこだわったところで、時間の無駄なだけで、意味があるとは思えません。
                      • 8. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                        Level 1
                        私は、文字ベースの掲示板に質問投稿をしたことがないんでわかりかねます。
                        私は、どっちかというと、回答する側だから。
                        写真屋さんが受け付けるファイル形式が疑問だったりするし、
                        手元にあるPDF がどういうものかも、よくわからない。
                        まさか、「セキュリティがかけられている」ということはないと思うけど。
                        PDF にセキュリティがかかっていない、かつ、
                        写真屋さんが受け付けるファイル形式がJPEG 等の画像形式でいいのならば、
                        「Adobe Reader から画像をコピーして、ペイントに貼り付ける」で、いいはずですよ。
                        好きな数を好きな間隔で貼り付ければいい。
                        L サイズにしたいのならば、キャンバスの大きさを変えればいい。
                        ただ、ペイントの使い方の詳細は、このフォーラムで話題にすることではありません。
                        このトピックに書き込まれた情報から言えるのはこれくらいです。
                        私のナワバリには、まだAdobe Reader 8.x環境までしかないんで、
                        9.0で選択ツールがどうなっているかは、未確認だったりします。
                        • 9. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                          tyatya@ Level 1
                          Reader側でツール/選択とズーム/スナップショットツールで必要な部分のみをコピーし、ペイント側へペーストすればよいのでは?
                          但し事前にReaderの解像度をペイント側に合せる必要があります。
                          編集/環境設定/一般/スナップショットツール画像に固定解像度を使用:102ピクセル/インチにしてからコピペしてください。
                          そうしないと、貼り付けた画像の大きさが変わってしまうと思います。
                          それと、ペイントで編集はできてもPDF形式では保存できませんよ。
                          お店で印刷してもらったことがないのでよくわからないですが、ファイル形式とか解像度などについてはご自分でご確認を。
                          • 10. Re: アドビリーダーで作った画像をLサイズの写真用紙に6個、配置したい。
                            Level 1
                            皆様、厳しいコメントありがとうございます。
                            このフォーラムは上級者のような感じがします。
                            回答内容が高度すぎて、あまりよく理解できませんでした。
                            すみません。一様ペイントの解像度を設定してペイントに貼り付けてやってます。
                            お世話になります。回答ありがとうございます。
                            自分のアドビのファイルにセキュリティーが、かけられているかどうかは良く分かりません。
