6 返信 最新の回答 日時: Sep 5, 2008 8:41 AM ユーザー:(bestie)
    アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
      ウィンドウズ2000の古いパソコンにアドビリーダーはどのバージョンを入れたらいいですか。
      Adobe Reader 8.1.2の必要システム構成としてWindowsはインテル Pentium® IIIクラスの
      プロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ が必要と書いてありました。
      http://www.adobe.com/jp/products/reader/systemreqs/index.html
      インテル Pentium® IIIクラスとはCPUは何MHzですか。
      私のパソコンはセレロンとか言うのを使っているそうです。
      http://www.tlt.co.jp/pc/catalog/oldpc/dynabook/2650.htm
      どのCPUがアドビの推奨するCPUに相当しますか。インテルとセレロンの互換性、表みたいなものは何処にありますか。
      東芝ノートパソコン dynabook satellite 2650
      営業型番 PD265C464DAB Windows98から2000 プロService Pack 4にアップデートしたOSを使っています。
      このPCにどのアドビリーダーを入れたらいいですか。
      またまた質問してすみません。いちよう今すぐアドビリーダーを入れないと仕事や作業が進まず大変な事になってしまいます。
      しかし新製品のXPやビスタに入れたいですが調子が悪いです。
      しょうがないので、この古いパソコンにインストールする事に決めました。
      このオンボロパソコンにどのバージョンをインストールしたらいいか分かりません。
      たくさん質問してしまいすみません。
        • 1. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
          Level 1
          お好きなバージョンをインストールすれば良いです。
          使えるかどうか判断する一番早い方法は、導入先のOSに対応している最新版を、まずはインストールしてみることです。
          それであまりに遅いなどの不具合があれば、バージョンダウンしてみてください。
          なお、Celeron 466はPentiumIIクラスのCPUですが、実用には差し支えないでしょう。
          • 2. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
            Level 1
            回答ありがとうございます。今貴社アドビリーダーの9をPCに入れておりますが特に不具合はないみたいです。
            私の古いパソコンにバージョン9を入れてもいいでしょうか。PDFを開くときは他のパソコンでも、いつも遅いです。
            私のパソコンのスペック上、最適なバージョンは何でしょうか。ペンティアムとセレロンの互換性の表があったら教えてください。
            お世話になります。
            • 3. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
              Level 1
              「貴社」ですか? もしかして、ここをAdobeのサポートの方が答えてくれる場とでも思っている?
              ・アドビ ユーザフォーラムについて
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX/.ef7c015/11
              # 2 - スタッフとスタッフのフォーラムへのかかわり方をご理解ください
              「アドビの社員が個人的にフォーラムで質問に答える場合があるかもしれませんが、フォーラムはアドビからテクニカルサポートを受けるコミュニティではないことをご理解ください。」
              Adobe Readerには有償のサポートサービスがある。
              ・Adobe - カスタマーサービス Adobe Readerの有償サポートをご利用いただく前に
              http://www.adobe.com/jp/support/reader_purchased/index.html
              「無料配布のAdobe Readerは使用許諾契約書にも記載のある通り、無償でのテクニカルサポートは提供いたしておりません。サポートが必要なお客様には、以下の有償サポートをご用意しております。(以下略) 」
              ・Adobe - Adobe Reader サポートセンター
              http://www.adobe.com/jp/support/products/adobereader.html
              探したけど無かったのか、それとも探しもしてもいないのか?
              個人でそういう類のものを作成している人はいるようだし、大元のメーカーに問い合わせたほうが確実?
              Wikipediaなどにも記述がある。
              「互換性」と一口にいっても、いろんな意味があったりする(CPUのソケットのことを指す場合もある)。
              ちょっと古めの情報で以下のようなものが。
              文書番号 : 262
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?262+001+4
              アドビ製品は Intel Pentium 以外のプロセッサに対応していますか
              日本HP旧製品のCeleron搭載PCに、Adobe Readerが初期設定でインストールしてあったりする。メーカー製品にこういうタイプは多かったのでは?
              ・日本HP Notebooks / 旧モデルの情報 - Celeron(R) モデル
              http://h50146.www5.hp.com/products/portables/old/business/nx9030ct/celeron_model.html
              東芝ノートパソコンの話しではなくて、また別のPCの話しになっていない?
              そういう事情は会社?の方に相談しましょう。
              前にも書いたと思うけど、周りのPCに詳しい人に聞いたほうが100倍速く解決するものじゃありませんかね。
              • 4. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
                Level 1
                なかなかの分からず屋ですね。:-)
                最初の私の回答で、何が不満なのですか?
                知りません。
                機能を以って最適とする人もいれば、軽さを以って最適とする人もいます。
                繰り返しますが、最初の私の回答で、何が不満なのですか?
                それを見たところで、あなたの「古いパソコン」のCPUが、Celeron 466であることに変わりはありません。
                もう一度繰り返しますが、最初の私の回答で、何が不満なのですか?
                • 5. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
                  Level 1
                  回答ありがとうございます。不満ではないですが回答内容が難しすぎて分かりませんでした。
                  又質問内容をまとめてから再質問したいと思います。回答ありがとうございました。
                  いまだにセレロンとペンティアムが良く分かりません。もう一度頑張ります。
                  • 6. Re: アドビのどのバージョンをダウンロードしたらいい?
                    Level 1
                    では最初の私の回答を100回くらい読んでから、どこが解らないのか質問しましょう。
                    それをせず同じような質問を繰り返されても、あなた以外の人間はうんざりするだけです。
                    だからですね、
                    と回答しているのですから、違いを知る必要などないでしょ? ということです。
                    知識の探求は結構なことですが、Adobe製品そのもの以外についての質問は、どこか他所で行ってください。
