3 返信 最新の回答 日時: Oct 20, 2008 7:24 PM ユーザー:(いちは)
    Adobe updaterが止まりません
      アップデータについて、自動で起動するのを止めたいので、以下の手順で実施したのですが、数日するとまたupdaterが起動しています。なにか間違いがありますでしょうか。どなたかお分かり の方おられましたらご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
      OSはWindowsXP SP2です。
      <自動アップデータ無効化の手順>
      Adobe Reader 8
      1. AdobeReader起動 [ヘルプ]-[アップデートの有無をチェック]を選択
       a.ユーザーログイン画面は「キャンセル」にて終了させる。
       b.現在利用可能なアップデートが有りません画面より「環境設定」ボタンをクリック。
       c.環境設定画面にて「自動的に新しいアップデートを確認する」にチェックが入っていたらチェックを外す。
        「アップデートするアプリケーションを選択する」欄にチェックが入っているアプリケーションは全てチェックを外す。
       d.環境設定画面を閉じる。
        ユーザーログイン画面はキャンセルにて終了
       e.現在利用可能なアップデートが有りません画面より「終了」ボタンで終了。
      2. AdobeReaderの「編集」-「環境設定」-「分類」からインターネットを選択し、
      「Webブラウザオプション」の「バックラウンドでダウンロードを許可する」のチェックを外す。
      AdobeFlashPlayer
      3. 以下のリンク先にアクセスし、表示されるページの「AdobeFlashPlayerのアップデートのリリース情報の通知します」のチェックを外す。
       http://www.macromedia.com/support/documentation/jp/flashplayer/help/settings_manager05.ht ml
      4.端末を再起動する。
        • 1. Re: Adobe updaterが止まりません
          Level 1
          素朴な疑問ですが、これは何に記されている手順なのでしょうか?
          > d.環境設定画面を閉じる。
          何のユーザログインなのか不明ですが、管理者権限のあるユーザでログインしないと、設定変更が有効にならないとかでは?
          あるいはいっそのこと、アップデータのファイル名を変更して、起動できなくしてしまうとか。
          多少パスは異なるかもしれませんが、次などのようです。
          C:¥Program Files¥Common Files¥Adobe¥Updater 5¥AdobeUpdater.exe
          • 2. Re: Adobe updaterが止まりません
            Level 1
            より正確には「バックグラウンドでのダウンロードを許可」でしょう。
            この項目はupdaterとは直接は関係ないはず。ヘルプ文書では以下のように説明する。
            http://help.adobe.com/ja_JP/Reader/8.0/help.pdf
            > バックグラウンドでのダウンロードを許可要求した最初のページの表示後も Web から PDF のダウンロードを継続します。バックグラウンドでのダウンロードは、Acrobat で別の作業(ページ切り替えなど)を実行すると中止します。
            > AdobeFlashPlayer
            Flash Playerがここで登場する理由は?
            Flash Player 10が15日ころからダウンロード開始にはなっているようだが。
            updaterはAdobe製品で共通して使われるようになっているようで、各製品のサポート文章でも登場する。
            それによれば「AdobeUpdaterPreferences.dat」が設定ファイルのようである。AutoCheckの設定項目がある。
            サポート文章では「Updater」については「Updater5」とあるが、最新のは「Updater6」になるようだ。
            文書番号 : 232155
            起動時または作業中に Adobe Updater が起動する(Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x)
            文書番号 : 232371
            アップデートの自動確認を無効にする(Creative Suite 3)
            文書番号 : 230165
            Windows の起動時に毎回「アップデートを続行するにはシステムの再起動が必要です」というメッセージが表示される
            Adobe Reader 8 を手動でアンインストールして関連するファイルやフォルダを削除し、再インストールしたほうがいいかもしれない。
            文書番号 : 230946
            Adobe Reader 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
            • 3. Re: Adobe updaterが止まりません
              Level 1
              再インストールを試み、だめなら最終手段としてexeファイルのリネームで対応したいと思います。
              ご回答ありがとうございました。
