10 返信 最新の回答 日時: Oct 28, 2008 10:48 AM ユーザー:(海貝)
    PDFがネガのように…。
      OSはXP home
      Readerは9です。
      ウェブ上のカタログなどを開くと、ネガカラーのようにおどろおどろしい色で表示されてしまいます。
      どこぞかのセッティングの問題だとは思うのですが、よくわかりません。
      この件について、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてくださいまし!
        • 1. Re: PDFがネガのように…。
          Level 1
          ふたたびすみません。
          身内のものが以前に書いていましたね。
          しかし、解決していないようです。
          • 2. Re: PDFがネガのように…。
            Level 1
            補足します。
            はじめに現象が現れたのは、ニコン社のウェブ上のカタログでした。
            ダイビングメーカーGULL社のカタログもそうなります。
            しかし、正常に表示される他のURLもあり、どこの設定をどうすればいいのかわかりません。
            前回の書き込みを見せていただきました。
            ありがとうございました。
            私たちはただ便利に使わせていただきたいと思っているだけですので、そんな素人に教える必要は無いという方は、どうぞ無視してやってください。
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: PDFがネガのように…。
              maccrow Level 1
              正常に見えないPDFを配布しているURLを明記した方が解決に結びつくと思います。
              >身内のものが以前に書いていましたね。
              このURLも記載した方がいいですね。ご自分だけがわかっても、ここを見た人はどのことを言っているのかさっぱりわかりません。
              そこまで卑下した書き方をされると、逆に見ていて気持ちのよいものではありません。
              堂々とトピックを立ててください。
              別のトピック見ましたが、あれに対しては何の返答もされていないんですね。解決してもしなくても、ちゃんと返答するのは礼儀かと。それに個人で使っているIDではないのも気になりますね。
              • 4. Re: PDFがネガのように…。
                Level 1
                maccrowさん、ご返答ありがとうございます。
                以前のトピックについては、申し訳ありませんでした。すみません。
                ご返答していただいた方々、ありがとうございました。
                IDについては、パソコンを家族で使っているもので、これまた失礼があったら御免なさいです。
                正常に見えないPDFのURLを記します。
                http://chsv.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d700/catalogue/d700.pdf
                です。
                • 5. Re: PDFがネガのように…。
                  maccrow Level 1
                  ご家族ですか…でもやはりIDは個人個人でお持ちになった方が良いと思います。
                  ところでそのURLのpdfはブラウザでご覧になってのことでしょうか、それともダウンロードしてAdobeReaderで開いてのことでしょうか?
                  • 6. Re: PDFがネガのように…。
                    Level 1
                    IDについては、ちょっと軽く考えてしまっていました。以後そのようにしたいと思います。
                    ブラウザで開いても、ダウンロードして開いても同じようにページ全体がネガカラーのように一色が強調されてしまいます。
                    • 7. Re: PDFがネガのように…。
                      maccrow Level 1
                      > 一色が強調
                      ですか?全ての色が反転している訳ではないんですね。画面のプロパティやモニタ自体の設定等は確認済みですか?
                      別のユーザアカウントでPCを立ち上げても同じ状況になるかを確かめてみてください。
                      もし再現するのであれば、どこかのサーバ等にそのスクリーンショットをアップして見せていただくと、どういう状況か判断しやすいと思います。
                      ちなみの僕のところの環境では何の問題もなく表示されます。WinXPProSP3でもMacOSXでも…。AdobeReaderの設定で解決する問題ではないような気がします。
                      もし解決するのであれば、先の質問で解決しているはずですから。
                      • 8. Re: PDFがネガのように…。
                        Level 1
                        一色が…というのは語弊がありました。
                        なんだかそんな風に見えるということです。
                        現象が表れるURLと、正常に表示出来るものとがあるので、わけがわからなくなってしまったのです。
                        画面をデジカメで撮ったものをPicasaにアップしてみました。http://picasaweb.google.co.jp/kintakinta18/PDF#
                        見てみてください。
                        • 9. Re: PDFがネガのように…。
                          maccrow Level 1
                          色の反転ではないですね。
                          もしこれらのPDFでみんながみんなこのような状態になるのであれば、メーカー側で早急に対応するはずです。
                          海貝さんの環境によるところが大きいと思います。現在インストールされている常駐アプリで、取りあえず不要な物を一つずつ停止しながら、確認するとか、先に申しましたように別のユーザアカウン トで試すとか、AdobeReaderの初期(環境)設定ファイルを削除、最後の手段で、別のフリーのPDFビューワを使うとかの手だてが良いかと思います。
                          僕が思うに、ご覧になっておかしいPDFファイル(制作方法やバージョンの違い)がインストールされている別の何かがコンフリクトしているのではないかと感じますが目の前に海貝さんのPCが無 いのでこれ以上の判断は出来ないですね。
                          会社で空いているPCで3台でも試しましたがどれも問題は発生しないです。
                          • 10. Re: PDFがネガのように…。
                            Level 1
                            わかりました。
                            また、いろいろ試してみます。
                            とりあえず、ここで締めたいと思います。
                            なにかありましたら、この続きか別立てで報告させていただきます。
                            ありがとうございました。
