4 返信 最新の回答 日時: Nov 17, 2003 3:32 PM ユーザー:(odessey)
    PDFファイルを保存できない。
    Level 1
      サイト上にあるPDFファイルAdobeReader6.0を使用してファイルを開いた後複製を保存しようとするのですが”文書を保存できません。この処理は許可されていません”というダイア ログボックスが出現し保存することができません。AdobeReaderのボックスの上にあるファイル名が”ファイル名.pdf-リンクされたファイル”というような表示がされています。PC の環境はWindows2000SP3,OFFICE2000,AdobeReader6.0です。AdobeReaderの環境設定は”PDFをブラウザに表示”のチェックをはずしたぐらい です。あと、フォルダオプションのPDFの設定は”ダウンロード後に開く確認をする”にチェックを入れたぐらいです。いろいろ心当たりを試してみましたが解決できません。ちなみに右クリックで 対象ファイルを保存やファイルを選択したときにでてくるダイアログボックスで保存というのはできます。一度ファイルを開いてから保存という処理だけがNGになってしまいます。よろしくお願いし ます。
        • 1. Re: PDFファイルを保存できない。
          %% 文書を保存できません。この処理は許可されていません
          このメッセージ通りのセキュリティ設定がなされているからでしょう?
          スクロールバーの上にある三角印を左クリックして、[文書のプロパティ]を選べば、セキュリティ設定が確認できます。
          Acrobat Readerでのコピー保存と、WEBブラウザでの保存(エクスプローラーでのコピーも)は意味は違います。
          Acrobat Readerが禁じているのは、あくまでAcrobat Reader本体の機能を使ったコピー保存です。
          WEBブラウザ(リンク表示)やエクスプローラーでは、PDFといえども普通のファイル扱いになるので、保存も同じくできてしまうわけです。
          セキュリティとしては意味がなさそうですが、WEBサーバーでダイレクトにPDFを作成・表示させるような形式では、最終的にローカルPCにPDFを保存させないということも可能になるでしょ う。
          それから、以前に「早速試してみます。」と宣言された件はどうなったのでしょうか?
          odessey さんが投稿したメッセージ「PDFを開くときに保存するか開くか聞いてこない。」 (投稿日時 : 2003年11月4日 17:43)
          • 2. Re: PDFファイルを保存できない。
            Level 1
            Acrobat4.0のヘルプ 278ページ
            OLE をサポートする文書に PDF 文書を組み込む
            OLE をサポートしているコンテナ文書に PDF 文書を組み込み、後で Acrobat 内でその
            PDF 文書を編集することができます。
            注意: Acrobat Reader を使っている場合は、 PDF 文書を読むことはできますが編集する
            ことはできません。 PDF 文書を編集するには、システムに Acrobat 4.0 をインストール
            しておく必要があります。
            このサイトのWEBページが
            MicrosoftOffice系のアプリケーションで作成されたものなのではないかとおもいます。
            Wordや、Excelでハイパーリンクを使用して、
            PDFファイルへのリンクを作成。Readerで開くと同じ現象がおきることを確認できます。
            1)あなたがサイトの作成者ならば、HTMLを作成しなおす。
            2)あなたがサイトの作成者でなければ、製品版のAcrobatを導入する。
            3)右クリックで対象ファイルを保存やファイルを選択したときにでてくるダイアログボックスで保存する
            というのが回避方法になるとおもいます。
            • 3. Re: PDFファイルを保存できない。
              Level 1
              ごめんなさい。
              二重投稿になってしまった。
              • 4. Re: PDFファイルを保存できない。
                Level 1
                Digaさん、habacchiさん回答ありがとうございます。Digaさんにご指摘いただいたセキュリティ設定の関係ですが確認してセキュリティなしということでした。今後の作業はhaba cchiさんにご指摘いただいた(3)の方法で対応していきたいと思います。ありがとうございました。
