5 返信 最新の回答 日時: Feb 26, 2002 9:58 AM ユーザー:
    PDFファイルがうまく開かない。
      配布されてきたPDFファイルを開くと
      途中で「ページの処理中にエーラが発生しました。文書を読み取り中に問題が発生しました。(117)」
      というものが出てきて文書が所々抜けてしまっているのですが、
      これはどのような対策をすればよろしいのか教えてください。
      また、別のPDFファイルは「オペランドの種類がが正しくありません」というメッセージが出るのもありますが、これは一体なんでしょうか?
        • 1. Re: PDFファイルがうまく開かない。
          Level 1
          自分で作成したPDFなどは開けますでしょうか。開けるなら、アクロバット側の問題ではなく、送付されたPDFが壊れているのかもしれません。
          メール送信の段階での問題なら、PDFをそのまま添付するのでなく、ZIPなどで圧縮してから添付してもらってはどうでしょうか。
          • 2. Re: PDFファイルがうまく開かない。
            Level 1
            uckeyさん
            返答ありがとうございます。
            なるほど・・・自分で作成したものに関しては
            問題が無いので相手先の問題ですね。
            ちなみに相手先はWORDでPDFファイルを作成しているみたいです。
            とりあえず、相手先からはファイルを圧縮して送ってもらいます。
            • 3. Re: PDFファイルがうまく開かない。
              Level 1
              uckeyさん
              圧縮ファイルで送信してもらった結果、問題解決です。
              相手はデータ通信するのに携帯を使用していました!たぶん転送速度からくるデータの欠落ですね・・・。
              ありがとうございました。
              • 4. Re: PDFファイルがうまく開かない。
                プラグインを初期化できません。
                ACRORD32が原因でACRORD32.EXEに
                エラーが発生しました。のメッセージが
                でるのですが
                • 5. Re: PDFファイルがうまく開かない。
                  一番最初に投稿されたサルカズさんと、上記のaprondadさんは別人ですよね。それに別の問題を同じスレッド内に入れ込ませているのは何故でしょうか?
                  新規に投稿されるのが理にかなっていますし、その方がより回答が早いはずですよ。
                  投稿のアドバイスだけしておきます。トラブルが発生したら、データ依存なのかどうかを切り分けてください。上記の例だと、トラブルはいつ発生するのですか? トラブルが発生するのはいつも同じPDF文書ですか、それともすべてのPDF文書ですか? 操作環境(OSとソフトウェアのバージョン)も出来るだけ詳細に書いてください。他のAdobe製品(Acrobat、PageMakerなど)もインストールしていればそれも合わせて書い てください。投稿のまえにAdobeのテクニカルソリューションデーターベースを検索して見てください。
