1 返信 最新の回答 日時: Feb 17, 2002 11:24 PM ユーザー:
    pdfページサイズの用紙設定を埋め込みたい
      pdfファイルをプリントするときに、プリンタの用紙設定をしなくてすむよう、pdfファイルの中に、用紙設定を埋めこむことは出来ませんか?
        • 1. Re: pdfページサイズの用紙設定を埋め込みたい
          印刷ダイアログの「プリンタの用紙設定」はWindows側が行う部分のはずですので、ここの設定を予め設定できるようにはできないでしょう。Acrobat用JavaSript等で出来るの かは判りません。
          右クリックの[印刷]コマンドを使うと、印刷のダイアログが表示されないで印刷できます。しかしこれは「通常使うプリンター]へ印刷されるので、いくつかパターンプリンター設定には対応できま せん。
          そこで、次の方法があります。
          同じく右クリックのメニューに[送る]というのがありますが、これを応用する方法です。
          (1) まず[スタート]メニューの[設定]から[プリンター]を選びます。プリンターフォルダーが表示されるので、利用したいプリンターの設定をします。
          (2) (1)で設定したプリンターを選択し、右クリックで[ショートカットの作成]を選択します。「デスクトップにショートカットを作成するか?」と聞いてくるので、OKボタンを押します。デスク トップにしか作成できないので、ここはOKしか選択できません。
          (3) エクスプローラーを開き、検索ツールで[sendto」フォルダーを探します。このsendtoフォルダーが先の[送る]メニューの正体です。sendtoフォルダーのありかはWindow sのバージョンによって異なるので検索したほうが確実です。ちなみにWindowsMeなら「C:¥windows¥sendto」です。
          (4) sendtoフォルダー内に、(2)で作成したデスクトップ上のプリンター・ショートカットをコピーします。
          以上で準備はおわりです。
          あとは、エクスプローラーで印刷したいファイルを選択し、右クリックの[送る]内のプリンターを選べば、設定したプリンター・ダイアログが表示されるので、すぐに印刷開始できます。
          同じプリンターでも設定の異なるプリンター・ショートカットを複数分作っておけば、いちいちプリンター設定を変更する必要はないでしょう。
          ただし、この方法だとバックグランドでAcrobat Readerが起動して、「最小化」された状態になってしまいます。Wordなどは、印刷ダイアログも表示されずに印刷され、起動したWordも印刷終了後には自動的にウィンドウが閉じます 。この違いがどこから生まれるかはわかりません。
