4 返信 最新の回答 日時: Feb 21, 2002 10:20 AM ユーザー:(genchan)
    コマンドライン(/t)について
      VBでコマンドラインを利用して、PDFファイルをReaderで印刷をしているのですが、/tを使用した場合は「印刷ダイアログボックスを表示いないで印刷して、Raederを終了する」と あるのですが、Readerの終了が出来ません。なにか原因があるのですか?
        • 1. Re: コマンドライン(/t)について
          すでに調査済みかもしれませんが、参考情報として。
          検索エンジンGoogleで、キーワード「acrobat portname」で検索した結果、「OKWeb PRO - Kotae Form」というサイトが表示されます。このサイトでAcrobat印刷コマンドラインの話しをしています。本来のサイトはなくなっているので、キャッシュ表示で行ってください
          • 2. Re: コマンドライン(/t)について
            Level 1
            メッセージありがとうございます。
            ただ、/t の文法はどこかのHPで知っているのですが。その文法を4.0で行うと説明通りに処理するのですが、5.0で行うとRaderが終了せずに残ったままになってしまいます。
            5.0では使えないのでしょうか?それともバグなのかな?
            • 3. Re: コマンドライン(/t)について
              Acrobat5.0でのコマンドラインについてですが、以下の資料があります。
              下記サイトで参照できる「Acrobat Developer FAQ」(バージョン:Acrobat5.0)の32ページに、AcrobatおよびAcrobat Readerのコマンドラインの話しが出ていて、スイッチオプションも明記されています。
              しかし「次に示すコマンドラインはサポートされていませんが、一部の開発者の間で使われてきました。」とあり、Adobeのサポート対象外であり、たとえ動かなくても文句のいいようがないこと が書かれてあります。Adobeに「コマンドラインを復活させて!」と要望するしかなさそうで・・・。
              なお、以下のサイトは直接pdfにリンクしているので、そのままクリックするとpdf文書が開きます。低速回線の場合は注意してください。
              「Acrobat Developer FAQ」 Acrobat5.0 テクニカルノート#5148
              http://partners.adobe.com/asn/japan/developer/DOCS/DeveloperFAQ-J.pdf
              • 4. Re: コマンドライン(/t)について
                Level 1
                私もその資料を見つけて利用したんですが、(ちなみに5.0の資料なんですよねぇ)うまく動かないんですよねぇ。
                「サポート対象外」ってのもあるし、違う方法で制御するしか現状では無理かもしれないですね。
                色々とありがとうございました。
