3 返信 最新の回答 日時: Feb 27, 2002 1:03 AM ユーザー:
    印刷文字の変化について
    Level 1
      はじめまして。
      現在、Acrobat Reader5.0.5
      Windows2000 Professional SP2
      プリンタ:EPSON LP8500
      プリンタドライバ:上記OS標準搭載のドライバ
      を使用して、PDFファイルを閲覧・印刷しています。
      上記の環境で
      PDFファイルを印刷したところ
      同じスタイルを設定したところの
      数値文字が縦長になっているところとなっていないとこや
      同じフィールドでもある文字数から縦長になったりと混在パターンもありといった
      現象が発生しています。
      AcrobatReader5.0.1の時には
      当現象は発生していないのですが、
      文字が欠けるという問題を5.0.5にて
      解消したので、5.0.1に戻すことは
      できない状態です。
      どなたか対処方法をご存知でしたら
      ご教授お願い致します。
        • 1. Re: 印刷文字の変化について
          「OS標準搭載のドライバ 」をお使いのようですが、昨年の暮れ(12/6)にエプソンからプリンタードライバーがリリースされていますので、こちらをダウンロードの上インストールしてはどうでしょうか?
          LP-8500C/8300C/3000C Windows2000/XP用プリンタドライバ:Driver Ver.2.57fc
          http://www.i-love-epson.co.jp/download-http/printer/driver/win/page/8cz257.htm
          • 2. Re: 印刷文字の変化について
            Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            私もドライバかなと思い、
            EPSONのページを見たのですが、
            LP8500のWindows2000の
            ドライバはOS標準搭載のものしか
            無いようです。
            ご教授頂いたURLはLP8500Cの物の様です。
            でも、ドライバの問題なのでしょうか?
            AcrobatReader5.0.1だと
            当現象は発生していないので、
            AcrobatReader5.0.5の問題かなと
            思っているのですが、
            多機種のプリンタでは出ていないのでしょうか?
            同じような現象が出ている方もOSやプリンタを
            教えていただけるとうれしいです。
            • 3. Re: 印刷文字の変化について
              私のほうで「LP8500C」と「LP8500」を混同していました。
              プリンタードライバーはOSの方で自動認識されるようですが、エプソンのホームページでみると「LP8500」のドライバーはWindows95/98用が2000年9月にりりースされたのが 最後ですし、Windows2000用ドライバーそのものは見当たりませんね。OSの自動認識は時々間違いを起こすこともあるので、本当にLP8500用Windows2000ドライバーなの か、プリンターのプロパティ等で確認されたほうがよいでしょう。またLP8500がWindows2000に対応したプリンターなのかをエプソン側に直接問い合わせたほうがよいかと思います。 LP8500は現製品ラインナップから消えているので、今後のサポートにはあまり期待できないかもしれません。
              NT4.0でAcrobat Reader4.0での話しですが、以下のような情報があります。
              http://www.i-love-epson.co.jp/products/faq/peripheral/FQLP0040-3333.htm
              管理番号No:FQLP0040-3333  更新日:20000614
              標題: AcrobatReader4.0でPDFファイルが、正常に印刷できない(文字がつぶれる/欠ける/白黒反転する)
              OS:WindowsNT4.0/98/95
              アプリケーションソフト:AcrobatReader4.0
