4 返信 最新の回答 日時: Mar 27, 2002 4:34 PM ユーザー:(uckey)
    Viewerで認識できない情報?
      登録してあるPDFを見ようとしてクリックすると「文書を読み取り中に問題が発生しました(121)」とでました。
      その後、別のPCで同じPDFを見ようとすると今度は「ページの処理中にエラーが発生しました。文書を読み取り中に問題が発生しました(109)」と表示され、OKを押すと「このファイルはV iewerで認識できない情報が入っています。これ以上エラーを起きないようにしますか?」と出てきます。
      一体どうしてこんな表示が出てしまうのでしょう?教えてください。
      PCの環境は同じです。
      OS:Win98
      AcrobatReader:4.0
      PDFはAcrobatの3.0で変換しているのですが、これがこのエラーの原因でしょうか?
        • 1. Re: Viewerで認識できない情報?
          Level 1
          基本的には、上位互換のはずですよね?
          いちおう、Readerの5で試したり、4.05になっているか確認されてはいかがでしょうか。
          Reader3でも開けなければ、ファイルが壊れている、ってことになると思います。
          • 2. Re: Viewerで認識できない情報?
            Acrobat3.0では開くことが出来るのでしょうか? 開くことが出来るのであれば、[最適化]して保存してみてはどうでしょうか?
            uckeyが言われるように、文書構造が壊れている可能性があります。pdf文書は最終的にはできるだけ最適化するのが望ましく、その方がトラブルが減る場合が多いようです。
            • 3. Re: Viewerで認識できない情報?
              Level 1
              uckeyさん、namazuさん色々とありがとうございます。開かないファイルはHP上に登録されていて、Acrobatのどのバージョンでも開かないようです。
              通常HP上でPDFを見る時は、(見たいPDFデータをクリックした時に)Acrobatが立ち上がりますよね?Acrobatが立ち上がり、その後ブラウザ内にPDFのデータが表示されると 思うのですが、この場合は、ブラウザ内が白いままで、サーバーからの読み込みも止ってしまいます。
              データが重く、PDFが開く処理が間に合わないのかな?と思っているのですが・・・。
              • 4. Re: Viewerで認識できない情報?
                Level 1
                テクニカルソリューション221157に、
                ブラウザで白紙表示される、という案件があります。
                おっしゃるとおり、ファイルサイズが重すぎる場合も起こりうる現象のようですね。
                最適化することも必須のようです。
