1 返信 最新の回答 日時: Apr 2, 2002 6:17 PM ユーザー:
    IEのフレームセットとPDFのエラー
      こんにちは 初めて書き込みします。
      実は問題がちょっと生じまして回答を探しています。
      現在、フレームセットを2分割して右側でリンクの指定をして左側のフレームに反映するWEBを作成しています。
      そこのリンクの一つにPDFを左フレームに表示させる風になっているんですが、PDFを表示後右フレームでHTMLのページを指定して左フレームに表示させてあげた後(1回以上)ブラウザーの 「戻る」ボタンを押し一つでも前のページに戻り(複数回戻っても良し)再び右フレームに指示を与え 左フレームを変更するとなぜかフレームが壊れ別窓で左フレームに表示されるべき内容が表示されます。
      ACROBAT READERのバグなのか?それともIEのバグなのかわかりません<ちなみにIEの全てのバージョンで起こりえます。
      どなたか回避方法、もしくは原因わかりますか?<個人的にはJAVAで戻るボタンを使用禁止にする以外方法が無い様に思えるんですが・・
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: IEのフレームセットとPDFのエラー
          「右側でリンクの指定をして左側のフレームに反映するWEB」というのはあまり一般的でないような気がしますが、作成される本人が望まれるのでしょうからそれはそれとして。
          試したInternet ExplorerとOSのバージョンはいくつでしょうか? 「IEの全てのバージョン」となると、初期にリリースされたInternet Explorer(Ver.1.0?)から最新のVer.6.0までを含むことになりますが、そういった環境があるのでしょうか? また他のブラウザ(ネットスケープやOperaなど)ではどうなりますか? 他のブラウザで起きなければInternet Explorerの問題である可能性が高くなりますよね。
          「フレームが壊れて別窓で左フレームに表示されるべき内容が表示されます」とありますが、「別窓」とは新たにAcroba Readerが単独で立ち上がるのか、あるいはブラウザが新規に立ち上がるのか、それとも同じブラウザ内でさらにフレームが分割されるという状態を示しているのか、いずれを表現しているので しょうか?
          PDF文書を指定する部分をHTML文書や他ファイルにしてみた場合はどうなりますか? PDF文書以外はすべて同じ条件でやってみて、それで問題が起きなければ、PDFが問題発生に深く関わっている可能性がありますね。
          作業手順とフレームの状態は以下のようになるのでしょうか?
          → 初期状態
          右フレーム:HTML文書
          左フレーム:HTML文書
          → 右フレーム内でリンク(PDFへ)をクリック
          右フレーム:HTML文書
          左フレーム:PDF文書L
          → 右フレーム内でリンク(HTMLへ)をクリック
          右フレーム:HTML文書
          左フレーム:HTML文書
          → ブラウザの[戻る]ボタンをクリック
          右フレーム:HTML文書
          左フレーム:PDF文書
          → 右フレーム内で再度リンク(PDFへ)をクリック
          フレームが壊れ別窓で左フレームに表示されるべき内容が表示される
