4 返信 最新の回答 日時: Apr 15, 2002 9:43 AM ユーザー:(Kohsaka)
    「テキストに書き出し」が見つかりません。
       数台のマシンをチェックしたところ、一部のマシンのファイルメニューには「テキストに書き出し」が存在することがわかりました。
       そのほかのマシンでもこの機能を使用したいのですが、どのようにして有効にできるのかわかりません。
       Windows Me、 2000 のマシンでは表示され、 Windows 95 のマシンでは表示されていません。また、Windows 98SE では、表示されるマシンと表示されないマシンがあります。
       何かご存じの方は教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 「テキストに書き出し」が見つかりません。
          Level 1
           Windows 98SE で表示されないマシンの Acrobat Reader を 5.01 から 5.05 にアップデートしたところ、表示されるようになりました。
           これから考えると、 Windows 98 SE 以降、 Acrobat Reader 5.05 の場合には表示されるようです。
           Windows 95 でも利用可能な方法があるとよいのですが。。。
          • 2. Re: 「テキストに書き出し」が見つかりません。
            たしかにAcrobat Reader5.0には「テキストに書き出し」というのはありませんね。ヘルプにもそれらしき説明も見当たらないので、Acrobat Reader5.0.5で追加されたのでしょう。
            なお、Acrobatは5.0でも5.0.5でも「テキストに書き出し」はありませんが、[名前を付けて保存」でtxt形式を選べば、同様の操作になります。
            Acrobat Reader4.0(および5.0)で同様の操作をするにはテキスト選択ツールを選び「すべて選択」で行いますが、表示モードで選択される範囲が違ってくるので注意が必要です。
            1)[表示]→[単一ページ]
            表示されているページのみに関して、テキストが選択されます。
            2)[表示」→[連続](あるいは[見開きページ」)
            すべてのページのテキストが選択されます。
            巨大なPDF文書の場合、全ページのテキストを「すべて選択」で「コピー」した場合、クリップボードの限界で途中までしかコピーされないかもしれません。調査していないので具体的な数値は不明 ですので、分かる方は情報を寄せてください。
            すでにご承知でしょうが、Acrobat Reader5.0(5.0.5)の必要システムはWindows95 OSR2.0以上ですので、Windows95で動作させるには無理があります。実際、わたしはWindows95(OSR2.0)ではない)搭載の会社PCにAcrobat Reader5.0をインストールしましたが、あまりにも動作が遅いのでAcrobat Reader4.0に戻しています。
            • 3. Re: 「テキストに書き出し」が見つかりません。
              外部から受け取ったPDFファイルが文字化けを起こします。(特定のマシンのみ、しかも他のマシンと同機種、同OS・NT4.0)
              PDFファイルの中にリュウミンライトが入っているのですが、「Arial」に置き換えて文字化けしてしまいます。(Acrobat Readerの設定表示で確認/Winにリュウミンライトはないので)社内のマシンはすべて同一機種でAcrobat Reader5.0で統一しています。
              adobefnt.lstファイルの削除とアンインストールと再インストールをしたのですが、直りません。
              • 4. Re: 「テキストに書き出し」が見つかりません。
                Level 1
                 windows 95 のマイナーバージョンに関するご指摘ありがとうございます。
                 該当マシン2台のバージョンをチェックしたところ、いずれも 4.00.950 B でした。これは、 OSR 2 もしくは 2.1 を意味すると理解しているので、必要システムはクリアしているようです。
                 なお、「すべて選択」については、ヘルプの「テキストやグラフィックを別のアプリケーションにコピー及び貼り付ける方法」という見出しのところに、「『すべてを選択』コマンドは、文書のすべ てのテキストを選択するわけではありません。」という記述があります。
                 これが、クリップボードの制限によるものなのか、それとも他の制限によるものなのかは不明です。
                 いずれにしろ、再利用しようとしたテキストが不完全かもしれないというのは実用上問題があると思います。
                 もっとも、「テキストに書き出し」については、ヘルプにその記述すらないので、こちらにも不安があります。
                 コピー&ペーストによるものと、テキストに書き出しによるものと比較してみるのも一つかもしれませんが、コマンドの定義がない場合、あくまでも経験則にすぎないように感じます。
                 このあたり、もう少し明快になるとよいのですが、、、
