1 返信 最新の回答 日時: May 6, 2002 10:49 PM ユーザー:
    ビューアで理解できない情報があります。
      「ビューアで理解できない情報があります」と表示されそのまま使っていると「このプログラムは不正な処理を行ったので強制終了されます」と表示され強制終了となります。
      また「Cs6という名前のカラースペースが見当たりません」とも表示されます。
      解決方法教えてください。
        • 1. Re: ビューアで理解できない情報があります。
          操作環境(OSの種類とバージョン、ソフトウェアのバージョン等)と操作手順を詳細に記述してください。
          ブラウザ内のプラグインで表示されるときのエラーなのか、それともPC上にあるPDF文書を開こうとしてエラーがでるのでしょうか? またエラーが表示されるPDF文書とはどういうものなのでしょうか? 一般サイトにあるPDF文書であれば、ここにそのサイト名とPDF文書名を記載してもらえれば、他の方にアクセスしてもらうことでPC固有問題であるかどうか、ある程度の判断できるでしょう 。多くの方がアクセスできないとなれば、サイトの管理者に連絡してPDF文書の調査・再作成を依頼できるかもしれません。
          下記サポート文書のうち#214272では同様のエラーメッセージが記載されています。これはAcrobat 4.0形式(PDF 1.3)で保存されたPDFファイルをAcrobat 3.0aJで開くときにでるエラーについて説明したもので、Acrobatが上位互換性であることが付記されています(新しいバージョンのPDF文書を古いAcrobatで開こうとした場合 のエラー)。
          #215985は圧縮に関する互換性の問題を取り上げています。
          #サポート文書番号 214272 :
          Acrobat 3.0J : Acrobat Exchange/Reader 3.0xJ でファイルを開くとエラー「Cs6という名前のカラースペースが見つかりません」が表示される
          Issue (問題点):
          Acrobat 3.0aJでPDFファイルを開くと「Cs6という名前のカラースペースが見つかりません」のエラーが表示されます。
          Solutions (解決方法):
          以下のA, Bのうち、いずれかを行います。
          A. Acrobat 4.0でPDFファイルを開きます。
          B. Acrobat 3.0形式でPDFを作成し直します。
          #サポート文書番号 215985 :
          PDX:Acrobat 2.1 で PhotoDeluxe の「はじめる前に」PDF を表示するとエラー
          Issue(問題点):
          -「This file contains information not understood by the viewer. Suppress further errors?(このファイルは Viewer で理解できない情報を含んでいます。これ以後、このエラーを無視しますか?)」
          Additional Information(追加情報):
          「GetStart.pdf」ファイルは、Acrobat 3.0 以降のバージョンと互換性があります。
          PDF ファイルのサイズを小さくするために、Acrobat 3.0 以降のバージョンでは ZIP 圧縮を使用していますが、Acrobat 2.1 では LZW 圧縮を使用しています。Acrobat 2.1 は、ZIP 圧縮の PDF ファイルを開くことができませんが、Acrobat 3.0x 以降のバージョンでは、ZIP と LZW 両方の形式の圧縮 PDF ファイルを開くことができます。
