1 返信 最新の回答 日時: Jun 10, 2002 9:36 PM ユーザー:
    エラーメッセージ %pdf- がありません
      pdfファイルを開こうとすると、"ファイルの最初に %pdf- がありません"というメッセージが出てきます。
      テキストエディタで開くと、文字の羅列で、全くpdfの構造をなしていません。圧縮がかかっているのかと思い、解凍を試みましたが、アーカイブではないと言われました。
      というところで、手詰まりになってしまいました。
      どなたか、原因もしくは、解決策をご存知ありませんか?
        • 1. Re: エラーメッセージ %pdf- がありません
          「全くpdfの構造をなして」おらず、しかもそのPDF文書をどう入手したのかも記載されていないのに、解決策とか原因ををずばり言い当てあてられるのでしょか?
          PDFの入手先に問い合わせたほうが解決が早いのではないでしょうか?
          とりあえず、以下の2件は参考情報です。
          サポート文書番号 210829 一般情報:
          電子メールの添付書類として受け取ったファイルを開けない
          Issue(問題点) :
          電子メールの添付書類として受け取ったファイル(例:PDF ファイル)を開けません。
          Symptoms(現象) :
          ファイルを開こうとしたときに、以下のうちどれか、または複数のエラーが発生します。
          - 「There was an error opening this document. File does not begin with '%PDF-'.(この文書を開こうとしてエラーが発生しました。)」
             (以下省略)
          サポート文書番号 216654 一般情報:
          弊社オンラインサービスからファイルをダウンロードする際のトラブルシューティング
          ダウンロードされたファイルを開く際のエラーまたは予期しない動作のトラブルシューティング:
          E. ファイルのダウンロード後に Acrobat Reader が勝手に起動し、「ファイル名が '%PDF-' で開始されていません。」ではじまるメッセージが表示された場合には、ブラウザの[設定]から[アプリケーション]を選択し、ダウンロードするファイルに合わせてヘルパーアプリケーションを 設定します。または、ダウンロードするファイルのリンクをクリックする際に、Shift キー(Winおよび UNIX)または Option キー(Mac)を押しながらクリックします。
             (以下省略)
