2 返信 最新の回答 日時: Jun 14, 2002 1:34 AM ユーザー:
    セキュリティー解除について
      セキュリティーをいたずらでかけられました。解除の方法が解りません。どうしたらいいのでしょうか?何か方法があったら教えてください。標準セキュリティーなのですが・・・。
        • 1. Re: セキュリティー解除について
          Level 1
          標準セキュリティを解除するには、セキュリティを施した人間が設定したマスタパスワードが必要です。
          私は、マスタパスワードをかける際には、パスワードを忘れたときのために、セキュリティ前のデータもバックアップし、人の目に触れないところに保管しておくように心がけ(ようとし)ています。
          • 2. Re: セキュリティー解除について
            元投稿はPDF文書の書き換えを前提とした投稿ですから、本来はAcrobatフォーラムに出すべきものです。
            それだけでは何なので、追記しましょう。
            投稿のうち「セキュリティ」が何を意味しているのかは不明ですが、Acrobatのマスターパスワード、ユーザーパスワードを破る方法はあります。というか、そういった目的のソフトがあります 。これらのソフトの目的は、ユーザーがパスワードを忘れてしまい、管理者への「何とかならない?」といった相談に応えるのが通常の使い方と考えられていて、いわゆるハッキング・ツールとはやや 意味は違います。とはいえ、使い方によっては不正なハッキングが可能になります。
            このようなソフトの原理はきわめて原始的です。つまり、考えられるパスワードの組み合わせを総当りで試みるのです。Acrobatのパスワードにはトライアル数の制限がありません。つまり、5 回連続してパスワード入力に失敗したらPDF文書を無効にするといったことができません。上記ソフトはこのAcrobatの欠点を突いているわけです。
            これをふせぐには有効期限を設定したり、パスワードの入力回数を制限したりしないといけいないでしょう。有効期限を設定するプラグインはすでに出ていますし、パスワードの入力回数制限もJav aScriptで可能かもしれません。
            PDFの有効期限設定に関しては、下記投稿を見てください。
            http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/webx?128@@.ef81152
            上記投稿ではクセロの有効期限設定ツールを紹介しましたが、ハイパーギアからも同種の製品があるようです。
            http://www.hypergear.com/pdf/protools_products.htm
            PDFのパスワードを破るツールについてはご自分で探してください(個人的にはこのツールを広めようとは思わないので)。本当に必要であれば探し出せるはずですよ。
            Adobeの方にはセキュリティをさらに強固にできるようにして頂きたいですね。
            また、PDFを守るのにマスターパスワード、ユーザーパスワードだけで大丈夫と思っている方は、十分に用心しましょう。世の中にはあらゆるツールが存在するのですから。
