2 返信 最新の回答 日時: Aug 21, 2002 8:10 AM ユーザー:(word)
    ファイル名に「表紙」の文字列を入れるとしおりのリンクにエラーが出る
      Acrobat4.0を使用しています。
      PDFファイルで「××表紙.pdf」というファイル名をつけて、
      そのしおりから別ファイルにリンクするように指定するとリンクエラーのような
      エラーメッセージが出て困っていました。
      ふとしたことで、「××表紙.pdf」を「××.pdf」とファイル名を変更したら
      (ファイル名から「表紙」という文字を除いたら)問題なくリンクが貼れるようになりました。
      その後いろいろファイル名を変更してテストしてみたところ、どうも「表紙」という
      文字列がネックになっているようなのです。
      これはどういうことなのでしょう?
        • 1. Re: ファイル名に「表紙」の文字列を入れるとしおりのリンクにエラーが出る
          どう読んでもAcrobat Reader(閲覧・印刷)ではなくAcrobat(作成・編集)の問題ですが、敢えてこちらのフォーラムに投稿されたのはなぜでしょうか?
          これは有名な問題です。過去投稿もいくつかあり、Acrobatフォーラムを検索すれば見つかったはずですが・・・。最近では8/17の投稿にあるのですがね。
          Y.KEI さんが投稿したメッセージ「しおりを使ったPDFファイルへのリンク」 (投稿日時 : 2002年8月17日 21:58)
          「表」だけでなく、以下の文字群がエラーになる可能性があります。
          サポート文書番号 216532 Acrobat 4.0/5.0(Win):
          PDF内 のリンクボタンをクリックした際にエラー「指定されたファイル○○○が存在しません」が発生する
          Issue (問題点):
          PDF ファイル内に設定したリンクボタンをクリックした際に、エラー「指定されたファイル○○○が存在しません」が発生し、リンク先のファイルへ飛ぶことができません。
          Solutions (解決方法):
          リンク元の PDF ファイル名に、特定のある文字を使用していると、リンクボタンをクリックした際にエラーが発生します。エラーのでる可能性のある文字は以下の通りです。
          「—」「ソ」「Ы」「噂」「浬」「欺」「圭」「構」「蚕」「十」「申」「曾」「箪」
          「貼」「能」「表」「暴」「予」「禄」「兔」「喀」「媾」「彌」「拿」「杤」「歃」
          「濬」「畚」「秉」「綵」「臀」「藹」「觸」「軆」「鐔」「饅」「鷭」
          リンク元の PDF ファイル名にこれらの文字を使用している場合は他の文字をご使用ください。
          以下のように、Acrobat以外でもトラブルが発生することが確認されています。
          サポート文書番号 220723 FrameMaker 6.0J (Win):
          ファイルから書式の取り込みができない
          サポート文書番号 221305 Photoshop Elements (Win) :
          Photomerge でファイル名に特定の文字を使用したものを追加するとフリーズする
          • 2. Re: ファイル名に「表紙」の文字列を入れるとしおりのリンクにエラーが出る
            Level 1
            namazuさん、ありがとうございました。
            Acrobatに投稿したつもりがAcrobat Readerへ
            投稿してしまいました。
            また、過去ログをきちんとチェックせずに
            投稿してしまい、お手数をおかけしました。
            本当にありがとうございます。
