4 返信 最新の回答 日時: Aug 6, 2001 1:28 PM ユーザー:(Hirokuni)
    ver5.0でエラーが出てファイルが開けません
      どなたかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
      Windows98/IE5.00を使っておりまして、最近Acrobat Readerを4.0から5.0にアップデートしました。
      その後、5.0ではあるウェブサイト上にあるPDFファイルが開けなくなってしまったのです。表示されるエラーは、
      「オブジェクトのラベルの形式が正しくありません」
      というものです。以前ver4.0ではオンラインで開けていたものでした。試しに一度ローカルディスクにダウンロード・保存してから開いてみると、4.0でも5.0でも問題なく開けました。ど うすれば解決することができるのでしょうか?
        • 1. Re: ver5.0でエラーが出てファイルが開けません
          どうも
          Acrobat ReaderとInternet Explorerの相性、つまり、プラグインの問題のような感じがします。
          Internet Explorer5.5をインストールしてみてはどうでしょう。
          Acrobat Reader5.0をテストしたときのIEは5.5が多いでしょう。たぶん。
          必要システムに記載されているのは、IE4.01以上ですけどね。
          • 2. Re: ver5.0でエラーが出てファイルが開けません
            私も教えていただきたい事があります。
            Windows95/IE5.5を使っていて、最近Acrobat Readerを3.0から5.0にアップデートしました。その後5.0ではウェブサイト上にあるPDFファイルが開けなくなってしまったのです。
            表示されるエラーは、
            「プラグインは正常に初期化できませんでした。」
            というもので、同様にローカルディスクにダウンロード・保存してから開くと問題無く見ることができます。どうすれば解決できるのでしょうか…?
            • 3. Re: ver5.0でエラーが出てファイルが開けません
              Hirokuniさん、
              IEが使用されている状態でReaderをアップデートすると、ブラウザでPDFを表示するためのプラグインが使用中のためアップデートされないことがあるようです。一度マシンを再起動し、I Eを起動しない状態で再度Reader5.0をインストールし直すといかがでしょうか。以下のファイルがアップデートされているかもしくは正しくインストールされている必要があるようです:
              ¥¥Program Files¥Internet Explorer¥PLUGINS¥nppdf32.dll
              ¥¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 5.0¥Acrobat¥ActiveX¥pdf.ocx
              ¥¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 5.0¥Acrobat¥ActiveX¥AcroIEHelper.ocx
              • 4. Re: ver5.0でエラーが出てファイルが開けません
                Level 1
                「IEを起動しない状態で」インストールしたところ、ウェブサイト上にあるPDFファイルを見ることができました。
                しかし、「環境設定」の「オプション」→「PDFをブラウザに表示」のチェックを外さないとPDFファイルは見れないようです。といってもさして影響は無いのですが、参考まで解決方法があった ら教えていただけないでしょうか…。
