2 返信 最新の回答 日時: Dec 11, 2002 6:04 PM ユーザー:(stream)
    PDFの印刷
      佐川急便の送り状をPDFファイルに1顧客/1pdfファイルでPCに作成した後、任意のPrinter(ドットプリンター)から用紙サイズを変更して一度に(複数pdfファイルを選択して) 印刷をしたいのですが、いい方法があったら教えていただきたいのですが。
        • 1. Re: PDFの印刷
          操作環境くらいは書いてください。OSの種類とバージョン、利用するアプリケーションの種類とバージョンは必須です。赤の他人に説明しているということを忘れないでください。
          ## 佐川急便の送り状をPDFファイルに1顧客/1pdfファイルでPCに作成した後
          この部分は必要でしょうか? 帳票作成の話しのようにも思えますが、要は、「複数のPDF文書を(用紙サイズを変更して)まとめて印刷したい」ということでしょう。
          PDF文書に限らず複数文書をまとめて印刷するには、印刷したい文書をエクスプローラー上で複数選択し、プリンターフォルダ内のプリンターにドラッグ&ドロップするだけです。このとき印刷ダイ アログは表示されないので、あらかじめ目的のプリンターはプロパティ設定で用紙設定等を変更しておきます。
          いちいちプリンターフォルダーを開くのが面倒であれば、右クリックで表示される[送る]→[印刷]で印刷することも可能です。このときに使われるプリンタは[通常使うプリンタ]に設定されてい るプリンタです。ここでも印刷ダイアログは表示されませんので、あらかじめ通常使うプリンタの設定変更が必要です。
          [通常使うプリンタ]だと用紙サイズの変更を戻す作業が面倒になります。そこで、専用のプリンター設定をしたプリンターを[送る]以下に表示させればよいでしょう。
          やりかたは、以下の通り。
          1)プリンタフォルダーで[プリンタの追加]から新規にプリンターを作成し、用紙サイズ等を変更。
          2)目的プリンターを選択し、右クリックでショートカットをデスクトップ上に作成。
          3)「C:¥Documents and Settings¥ユーザ名」以下にある「SendToフォルダー」内に2)のショートカットを移動。
          あとは、エクスプローラー上でPDF文書を複数選択し、右クリックで[送る]→[目的のプリンタ名]を選べば大丈夫です。ここでも印刷ダイアログは表示されません。
          「SendToフォルダー」の位置はOSの種類で異なります。すべての動作でAcrobat Readerがバックグラウンドで立ち上がり、印刷終了後もタスクバーに残っています。
          以上は、Windows2000 SP2で動作確認しています。OSが異なるとフォルダー名が異なったり、動作が異なる場合がありますので、各自確認してください。
          • 2. Re: PDFの印刷
            Level 1
            ご回答ありがとうございました。ご指摘の件については今後、気をつけるようにします。
