3 返信 最新の回答 日時: Dec 18, 2002 7:03 PM ユーザー:
    WebブラウザーでPDFファイル表示時のエラー
      NetScape Communicator4.51JでPDFファイルを表示させようとすると「現在、設定上の問題があるためWebブラウザーでPDFファイルを表示できません。Acrobatで設定を修正 しますか?」と出てきます。「はい」を選択してもPDFファイル表示時に必ずこのメッセージが出てきます。このメッセージボックス上に「Acrobat起動時は必ずこのチェックを実施」という 項目があり、チェックもついているのですが、このチェックを外しても問題ないのか?また、なぜこの表示が出てくるのか?どなたかご存知無いですか???教えてください!ちなみに、Intern et Explorer5.5SP2でPDF表示時には上記メッセージは表示されません。
      OSはWindows2000SP2です。
        • 1. Re: WebブラウザーでPDFファイル表示時のエラー
          単にNetScape用のプラグインがうまくインストールされていないのでしょう。再インストールが早い解決かも。
          あるいは下記サポート文章を参考に、手動でプラグインの設定確認や修正もやってみることです。
          サポート文書番号 221025 Acrobat 5.0(Win):
          PDF ファイルを表示するための Windows 版 Netscape Navigator の設定
          NetScape4.51には[ヘルプ]→[Plug-insについて]を選択することで、インストールされたプラグインを表示できる機能があります。ここにAcrobat Readerは表示されていますか?
          問題がなければ、NetScapeのバージョンも上げてはみては? (古めのほうが安定はしているけど・・・)
          • 2. Re: WebブラウザーでPDFファイル表示時のエラー
            サポート番号221025は既に試してみたんですがダメでした。ちなみに、IEだと大丈夫と言いましたが、IEでもダメでした。メッセージが出てしまいます。ちなみに、Acrobat Reader単体でもメッセージは表示されてしまいます。環境設定のオプション個所の「Acrobat起動時にブラウザの設定をチェック」にチェックは付いていますが、これはデフォルトでチ ェックは付いています。勿論、この部分のチェックを解除すればメッセージは出なくなりますが・・・チェックが付いていてもメッセージが表示されないマシン(問題のマシンと同じ環境下にて)もあ りますので、なんとかこの状態で解決したいのですが・・・・何に問題があるのでしょうねぇ。
            すでに再インストールも実施済みですが解決できません。
            • 3. Re: WebブラウザーでPDFファイル表示時のエラー
              Acrobat Readerの設定がおかしくなっていないでしょうか? 下記のように、環境設定を現状の反対に設定してみてください。
              うまくいけば、設定を元に戻せばよいでしょう。
              1.Internet Explorer を終了
              2.[スタート] メニューから Acrobat Readerを起動
              3.[編集] メニューから [環境設定] を選択し、[オプション] をクリック
              4.[PDFをブラウザに表示] チェックボックスを外す
              5.[Acrobat 起動時にブラウザの設定をチェック] チェックボックスを外す
              6.Acrobat Reader を終了
              7.そしてもう一度WEBブラウザからアクセスする
              ## すでに再インストールも実施済みですが解決できません。
              アンインストール時は、ディレクトリーなども手動で削除されましたか? 変なファイルやレジストリーが残っていてそれが邪魔している可能性もあります。
