3 返信 最新の回答 日時: Dec 26, 2002 9:17 AM ユーザー:(uckey)
    ページの開き方
      XPで5.0を使用 初心者です。教えて下さい。24ページあるのですが、1から2へ進めません。
        • 1. Re: ページの開き方
          ページを「めくっていく」方法は非常に豊富にあります。
          ツールバーの右矢印ボタンは「次の表示」へ移動します。
          画面下部のページ番号を記載してある欄に次ページ番号を入力してもよいですし、
          [文書]メニューから[次ページ]を選択してもいいし、[ページ番号]コマンドを選択し、ページ番号を入力してもよいでしょう。
          サムネールパレットを表示し、目当てのページの縮小版をWクリックしても移動できます。
          キーボードを使用するなら、Enterキーでも、PageDownキーでも移動できます。
          • 2. Re: ページの開き方
            Level 1
            いろいろとありがとうございます。でも違うんです。私のいうページを開くは。
            教えていただいたのは、普通のスクロールでする画面を送る状態です。
            XP以外のPCだと右側をクリックすると次ページに進むのですが。
            EnterもPageDownも同一画面を上下するだけです。
            印刷した時に24枚あるものです。
            • 3. Re: ページの開き方
              Level 1
              何に困っておられて、何をどうしたい、ということが今ひとつ分かりかねます。
              >印刷した時に24枚あるものです。
              というのは、印刷すると24枚の紙が排紙されるので、24ページ分あるはずだ、ということでしょうか。
              それなのに、画面右のスクロールバーをクリックしても、同じ1ページ目を上下するだけだ、ということでしょうか。
              この現象は、他のPDFでも発生しますか?
              例えば、[ヘルプ]メニューからAcrobatReaderのヘルプを表示した場合はどうでしょうか。
              これもPDFですから、ページをめくれるか確認できるはずです。
              問題のPDFのみの現象であるならば、そのPDFになんらかの細工が施してあることが考えられます。
