2 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2003 8:33 AM ユーザー:(matsuda)
    サムネールの埋め込み確認
    Level 1
      Acrobat Reader 5.X のOLE機能を使ってVBからPDFファイルにサムネールが埋め込まれているか、埋め込まれていないかを確認する方法を探しています。
      ReaderでできないならAcrobatでもよいのですが。
      アドバイスお願いします。
        • 1. Re: サムネールの埋め込み確認
          Acrobat5.0で[ツール]→[PDFコンサルタント]→[容量の調査]を行うと、PDF文書の構造分析が出され、その中には[サムネール」の比率も含まれます。
          Acrobat SDKをインストールすると「Acrobat PDF Consultant」というドキュメントが参照できますが、おそらくここから出発すべきでしょう。
          以下はOverviewの抜粋。
          Acrobat Consultants
          Acrobat comes with a plug-in called Scrubber, also known as the PDF Consultant.
          This plug-in walks through PDF documents, visiting each object and determining its type and other statistics. It can make certain modifications or repairs to the PDF document. The objects that the Consultant visits can range from simple, primitive types such as CosStrings to higher-level objects such as Images. Users call the Consultant to run on a particular PDF document, choose which tests or repairs to run,then view the results and/or select repair options.
          • 2. Re: サムネールの埋め込み確認
            Level 1
            namazuさん、ありがとうございます。
            SDKのIAC関連のドキュメントは一通り見たのですが、このドキュメントはまだ見ていませんでした。
            教えていただいたドキュメントを一度見てみます。ただ、英語が得意なほうではないので時間がかかりそうですが。
