6 返信 最新の回答 日時: Feb 28, 2003 4:20 PM ユーザー:
    分割保存したい
      1つのドキュメントにたくさんページがあるものを1つ1つのドキュメントに保存し直したいのですが…1つ1つ抽出でやるほかに一気にできませんか?
        • 1. Re: 分割保存したい
          Acrobatフォーラムでは初めてでも、Adobeユーザフォーラムでは過去にも投稿しているのだから、操作環境くらいは書いてくださいよ。
          ## 1つのドキュメントにたくさんページがあるものを
          ## 1つ1つのドキュメントに保存し直したいのですが
          いったい、これはAcrobat Readerでやりたいの? それともAcrobatの話なのですか? Acrobatの話なら「Acrobatフォーラム」に再投稿してください。
          それに「ドキュメント」って、何を指しているのですか? ドキュメントには色々な意味があるので、的確な用語(わかりにくいときは補足説明を加えて)を使ってもらえませんか?
          前者と後者の「ドキュメント」は同じ意味なのですか?
          ## 1つ1つ抽出でやるほかに一気にできませんか?
          現在行っている「1つ1つ抽出」する方法とはどんなものなのですか?
          「一気に」説明するのではなく、丁寧に説明してください。
          • 2. Re: 分割保存したい
            Level 1
            なんかnamazuさんは色々知ってらっしゃっるようで、答えてくださるのはうれしいのですが…、もうすこしお手柔らかにおねがいしたいのですが。すみませんAdobeでもAcrobat Readerでもどちらでもいいのです。1つのドキュメントにサムネールでたくさんページがあるときありますよね?それを1つずつ独立したいとき抽出で1つずつ保存しますよね?でもそれだと 150ページとかあると150回やらなければいけなくて大変なので、それが1度に出来ればなと思ったんですが。4.0でも5.0でもそれ自体の作業が可能なのか知りたいのです。
            • 3. Re: 分割保存したい
              ## 操作環境くらいは書いてくださいよ。
              何も伝わっていない・・・。使っているOSも不明のまま。
              ## もうすこしお手柔らかにおねがいしたいのですが。
              もうすこし「丁寧に」質問してくれませんか? 自分だけ問題が分かっても意味がないと思いません?
              ## つのドキュメントにサムネールでたくさんページがあるときありますよね
              「ドキュメントとはどういう意味?」と尋ねているのに、無頓着に繰り返しですか?
              それに「サムネールでたくさんページがある」という表現はおかしいですよね。
              ## 4.0でも5.0でもそれ自体の作業が可能なのか知りたいのです。
              横着な質問に答えるのに飽いたので、「可能」とだけ書きます。
              質問が「可能なのか知りたい」ということなので、これで充分ですよね。あとはご自分で調査してください。
              断っておきますけど、私はサポートセンターの人間でもないので、ここで答える「義務」など全くありませんから。
              • 4. Re: 分割保存したい
                Level 1
                横から失礼します。
                http://www.xelo.ne.jp/product/p2.html#divider
                PDFDividerというプラグインが販売されていました。一度ごらんになっていはいかがでしょうか。
                ちなみに、Googleなどで、「PDF 分割 Acrobat プラグイン」などの語句で検索すると、他にも様々なソフトがあることがわかるでしょう。
                ただ、Macintosh用のものは、なかなか見つからないですね。
                • 5. Re: 分割保存したい
                  Level 1
                  uckeyさんありがとうごさいました。ソフトがなければ出来ないのですね。でも私がやりたかったのはまさにこのことです。WindowsでのソフトがあるならWindowsでやればいいので まったく問題ないです。本当にありがとうございました!感謝します!ペコリ。
                  • 6. Re: 分割保存したい
                    単なる蛇足。
                    Windows版であれば有料プラグインでなくとも、無料のフリーソフトが数種類でているし、Macではスクリプトで行うという記事もネットにある。
