6 返信 最新の回答 日時: Mar 27, 2003 4:42 PM ユーザー:(zzz)
    PDF拡大印刷
    Level 1
      A4より小さい横長のPDF(もしかしたら、画面表示用?)を
      A3いっぱいに拡大して印刷したいと思い、用紙サイズA3、用紙の向きに横を選んで、
      「用紙サイズにあわせて拡大」をチェックして印刷したところ、
      なぜか、A3縦に横長のものが配置されたものが印刷されました。
      「ページの自動回転と中央配置」にチェックを追加しても、同様です。
      Acrobatも持っていましたので、PDFデータを90度回転かけて、印刷しても、同様でした。
      どうやったら、A3横いっぱいに拡大して印刷することができるのでしょう?
        • 1. Re: PDF拡大印刷
          OSの種類とバージョンが不明です。
          AcrobatおよびAcrobat Readerのバージョンも不明です。
          ## A4より小さい横長のPDF
          [文書の概要]などで示される「用紙サイズ」を記載してください。またその他の「PDF作成ツール名」なども示してください。
          印刷したプリンターの機種も記載してください。
          一般に入手可能なPDFでしたら、ここにそのURLを記載してください。
          • 2. Re: PDF拡大印刷
            Level 1
            なんとか、解決できました。
            OSは、WindowsNTでも、WindowsXPでも同様です。
            Acrobat Readerは、5.1、Acrobatは、5.0.5です。
            用紙サイズは、169.33mm x 119.38mmです
            送られてきたPDFなのでよくわかりませんが、作成も、PDF変換も、「Acrobat 5.0 Image Conversion Plug-in for Windows」となっています
            PSプリンタは、どれも、同じ状況です。
            すべて、AdobePSプリンタドライバです。
            印刷可能な方法は、
            用紙サイズに合わせて拡大のチェックをはずし、
            拡大は、プリンタのプロパティから、詳細を選んで、そちらで、拡大率を入れます。
            自動回転中央配置のチェックを入れます。
            自動回転中央配置のチェックを入れない場合は、拡大されますが、用紙の向きがタテになるので、だめでした。
            GDIのプリンタは、用紙サイズに合わせて拡大と、
            用紙の自動回転中央配置を両方チェックしただけで、OKでした。
            AdobePSを使って印刷すると、こんなに面倒というのは、困ったものです。
            印刷画面のプレビューでは、A3横に入っているのに、印刷結果が異なるわけですから。
            • 3. Re: PDF拡大印刷
              ## PSプリンタは、どれも、同じ状況です。
              こういった感じで現象を一般化するのはあまりよくないですね。少なくとも試した範囲で、機種名を明確化すべきです。
              だからこそ「プリンターの機種も記載してください」と書いたのですが・・・。この世にある全てのPSプリンターで試したというのであれば話は別ですけど。
              GDIプリンタも同じです
              ## A4より小さい横長のPDF
              ## 用紙サイズは、169.33mm x 119.38mm
              「横長」とあるのですが、「横:169.33mm x 縦:119.38mm」という理解でよいのでしょうか?
              ## 自動回転中央配置のチェックを入れます
              横向きのPDF文書を横向き用紙に印刷しようとしているんですよね。であれば、普通は[ページの自動回転と中央配置]にチェックする必要はないように思われますが・・・? 縦向き原稿を横向き用紙に出力するというのであれば話は別ですけど。
              ## 印刷画面のプレビューでは、A3横に入っているのに、印刷結果が異なるわけですから。
              印刷ダイアログが表示されているとき、出力用紙のサイズと拡大縮小率がプレビュー内に明示されているはずですが、それぞれの数値はいくつですか?
              これらの数値は、印刷設定([原稿サイズ]や[用紙サイズに合わせてページを拡大]など)を変更するたびに変化していきますが、それらは反映されますか?
              • 4. Re: PDF拡大印刷
                Level 1
                プリンターの機種名:
                PSは、
                Fuji Xerox Printing Systems Phaser7700
                EPSON LP8000 + Fiery5500PS
                EPSON LP8400PSIII
                どれも、同じでした。
                GDIは、CANON LBP1810一台しか試していませんが、
                とりあえず一回でうまくいってしまったので、あえて、追求していません。
                >としているんですよね。であれば、普通は
                >する必要はないように思われます
                >が・・・?
                私もそう思いますけど、なぜか、タテ方向に、拡大されたデータ横の一部分が印刷されてしまいます。
                これも、どのプリンタでも、同じ現象です。
                特に、プロパティに倍率を入れずに、
                ページサイズに合わせて拡大と、自動回転配置にチェックを入れた場合は、
                420.16 x 297.04で、ズーム249.1%です。
                プリンタのプロパティで、249%拡大にします
                ページサイズに合わせて拡大のチェックをはずします。
                420.16 x 297.04で、ズーム100%となります。
                自動回転配置にチェックを入れても入れなくても、どちらも、同じです。
                を変更するたびにきちんと反映されています。
                今回に限らず、A3横に印刷するには、どうしたら良いかという問い合わせも受けます。
                拡大するのではない場合は、自動回転中央配置をチェックしてもらうと、うまくいく場合が多いようです。
                用紙方向に横を選んでも、どうも、それだけでは、ダメらしいのですが。
                • 5. Re: PDF拡大印刷
                  Wordで強引に「横:169.33mm × 縦119.59mm」という文書を作成し、それをDistillerでPDF文書化しました(設定上での数値と作成後のPDFでの数値は異なるので縦の長さは119.38mm ぴったしには出来ない。
                  たしかにこのPDF文書をA3横に拡大印刷することは無理のようです(プリンターはFujiXeroxのDocuPrint400)。
                  Acrobat5.0あるいはAcrobat Reader5.1のメニュー[表示]→[右回転](あるいは[左回転])を選んで、PDF文書を90度回転させます。この状態で、出力用紙:A3、[ページの自動回転と中央配置]と[用紙 サイズに合わせてページを拡大]をチェックすれば、A3横用紙に印刷されます。
                  しかし、A3横に印刷されないと分かった時点でPDF文書を回転するのでは、先に印刷した紙が無駄になる・・・。
                  ちなみに、実験に用いたFujiXeroxのDocuPrint400にはARTドライバーというFujiXerox独自のドライバーがあります。これを使う場合は、原稿サイズ:A3、出力サ イズ:A3(あるいは原稿サイズに同じ)、印刷の向き:よこ、[ページの自動回転と中央配置]と[用紙サイズに合わせてページを拡大]をチェックで、A3横用紙に横方向で印刷されます。
                  印刷ダイアログ内のプレビューの数値は以下のとおり。
                    横:419.81mm、縦:296.69mm、ズーム:248.1%
                  回転と拡大縮小が組み合わさった場合の処理がAdobePSドライバー(あるいは組み合わせのプリンタドライバー)でうまく行われていない可能性もあります。
                  • 6. Re: PDF拡大印刷
                    Level 1
                    namazu 様
                    ありがとうございました。
                    Acrobat Readerのような、フリーで配られているソフトは、Adobeに質問する窓口がなくて、困ってしまいます。
                    プリンタドライバ側の仕様か、Acorbat側かわかりませんが、
                    うまくいかないことが、確認されてよかったです。
