4 返信 最新の回答 日時: Mar 28, 2003 12:37 PM ユーザー:(ahead)
    用紙サイズより大きいpdfファイルの印刷
      MAC OS9.2でG4 450MHz
      Acrobat Reader 4.0を使用しています
      Adobe Illustrator 9.0.2で作成したpdfファイルをプリンターで印刷する際
      もとのデータはA3より大きいサイズなんですが、
      これを原寸100%でA3用紙2枚に分けてプリントアウトすることはできないんでしょうか?
      「用紙サイズに合わせる」オプションのチェックをはずしてしているのですが
      どうもうまくいきません
      最初に用紙サイズに分けてpdfファイルを
      作るしかないのでしょうか
        • 1. Re: 用紙サイズより大きいpdfファイルの印刷
          Acrobat5.0であれば、「タイル印刷」で所望のことができるでしょう。
          詳細はAcrobat5.0のヘルプ文書でと行きたいところですが、ここはAcrobat ReaderフォーラムなのでAcrobatを持っていなくても当然。
          Adobeサイトだと以下のPDF文書(5ページ目)でこんな説明をしています。
          http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/pdf/acrnfhs.pdf
          効率良く印刷する—
          Adobe Acrobat では、大きなサイズのドキュメントをタイル印刷することで、制作時間とコストの削減を実現することができます。これにより、たとえば11×17 インチのポスター画などの色校正のために、標準のA4 紙または8.5 × 11 インチ紙で印刷して貼り合わせることが可能です。
          以下のサイトでは、「タイル印刷」の設定のイメージ切り取りがあるので、参考に。
          http://www2.convention.jp/pdf/dictionary/j/01_i/print/print.htm
          なお、この「タイル印刷」機能には、Acrobat5.0(4.0には無いと思う)とPSプリンターが両方必要です。たとえAcrobat5.0があっても、GDIプリンターではメニューがシ ェード化され、機能しません。
          Acrobat5.0がなければ、元アプリケーションで作成しなすのが一番早いでしょう。
          • 2. Re: 用紙サイズより大きいpdfファイルの印刷
            Level 1
            もし、PSプリンタをお持ちでない場合には、A4に収まりそうな半分だけをグラフィック選択ツールで選択してから印刷、残りの半分を選択してからまた印刷、という手順を踏めば、なんとか「手動 でタイル印刷」が行えると思います。
            手間はかかりますが。。。
            • 3. Re: 用紙サイズより大きいpdfファイルの印刷
              Level 1
              namazuさん、uckeyさん書き込みありがとうございます。
              Acrobat5.0であればできるんですか
              ちなみにもってません
              プリンターはPSプリンター(EPSON PM-5000C)でAdobePSで印刷しています。
              あれからあれこれしてみたところ
              AdobePSのプリントでレイアウトというところで
              [ページ/枚:]というところに2×2枚/ページと選べるところがあって
              (説明ヘタなんですがわかりますでしょか?)
              それでプリントすると4枚のA4用紙に分割されてプリントできました
              ただなぜか200%でプリントされたので
              用紙設定のところで50%と指定し直して再度プリントしましたところ
              今度は原寸の正しいサイズでプリントできました。
              しかし相手がイラストレーターもPSプリンターもAcrobatmo持ってない場合は
              用紙に入る分ずつ分割してPDFファイルを作るか
              uckeyさんのおっしゃる方法しかないんでしょうね
              • 4. Re: 用紙サイズより大きいpdfファイルの印刷
                Level 1
                すいませんやっぱりuckeyさんの方法が
                この条件ではいいですね
                私の方法はややこしいだけですね
                つぎはぎになってしまうし
                しかしA4に収まりそうな半分だけを選択するというのも
                収まりそうなというところは適当でしかないんでしょうか
