2 返信 最新の回答 日時: Apr 9, 2003 8:49 AM ユーザー:(Meister)
    保存時のファイル名について
      WindowsXP、Acrobat5.05を使用しています。ホームページに埋め込まれているPDF文章をハードディスクに保存する際、「名前をつけて保存」を選択しファイル名を入力します が、文字数が(40文字)以上になると、ディスク容量が足りない!の警告が出て保存できません。短いファイル名にて保存する場合は、上記警告は出ません。短いファイル名で保存後エクスプローラ ーで再度希望のファイル名に直す分には警告が出ません。どうしてでしょうか?長いファイル名にて保存する方法を教えて下さい。
      お願いします!
        • 1. Re: 保存時のファイル名について
          ##WindowsXP、Acrobat5.05を使用しています。
          ここはAcrobat Readerフォーラムですが、Acrobatの問題ならAcrobatフォーラムへの投稿ですし、Acrobat Readerの問題であればAcrobat Readerのバージョンを書くべきでしょう。
          ブラウザも使っているはずですが、そのアプリケーション名とバージョンも明記してください。
          ## 「名前をつけて保存」を選択しファイル名を入力しますが、
          間違えそうになりますが、これはまずブラウザ内でPDF文書を開き、保存ボタン(FDのアイコン)を選択することで出来る[複製の保存]のことですよね?
          IE6.0で、リンク先にカーソルを近づけて右クリックで行う保存行為は[対象をファイルに保存]というメニューになるので。
          ## 文字数が(40文字)以上になると、
          日本語環境でおいて「文字数40文字」は半角と全角では意味が違います。「半角で40文字」「全角で40文字」のどちらですか?
          また、エラーになる場合のファイル名を具体的に示してください。
          ## ディスク容量が足りない!の警告が出て保存できません。
          実際に表示されているエラーメッセージをそのまま引用してください。引用者が要約すると読み手の解釈が入り込む可能性があり、エラーメッセージの意味が変化してしまう恐れがあるので。
          おそらく、以下のサポート文章(アドビ)で示される問題点でしょう。これはパス名を含むファイル名が128 バイト(Widows NT 4.0/2000/XP の場合、127 バイト)以上で発生するも問題です。
          よって、開くサイトによっては、「40文字」という制限は「30文字」や「60文字」にもなるということでしょう。
          サポート文書番号 222084 Acrobat 5.0(Win):
          ブラウザでインライン表示した PDF ファイルを別名で保存する際にエラー「保存しようとしたディスクまたは一時ファイルに使用するディスクがいっぱいです。」が発生する
          ## 短いファイル名で保存後エクスプローラーで再度希望のファイル名に直す分には警告が出ません。
          関係するかは分かりませんが、以下のサポート情報(マイクロソフト)は、アプリケーションによっては上書き保存の場合に「長いファイル名」が無効になる場合があるというものです。逆に言えば、 「長いファイル名」で上書き保存できるアプリケーションもあるということです。
          ・上書き保存すると長いファイル名が失われる場合について
          http://www.microsoft.com/japan/enable/training/kblight/T005/7/44.htm
          短い名前で保存してから長い名前で再保存すれば、長い名前で保存できるという回避策はあるわけですね。保存後に長いファイル名に変更することも可能。
          • 2. Re: 保存時のファイル名について
            Level 1
            ご返答ありがとう御座います。仰る通りブラウザ内でPDF文書を開き、保存ボタン(FDのアイコン)を選択することで出来る[複製の保存]時、例えば「SI00 00 00 サービスインターバルインディケーターの表示」と保存しようとしたら、「保存しようとしたディスクまたは一時ファイルに使用するディスクがいっぱいです。」が発生します。
            以前Windows2000で、Acrobat5.0使用時はこの現象は出ませんでした。ブラウザはIE6です。ReaderではなくAcrobat5.05です。書き込む場所が間違っている 様です。ごめんなさい。
