6 返信 最新の回答 日時: Aug 15, 2003 12:09 PM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    PDF文書を開くときにエラー表示
      Acrobat Reader5.1をダウンロードしてインストールしました。
      PDFファイルをダブルクリックして開こうとすると、
      "ファイル'C:¥xxxx¥xxxx.pdf'(またはその構成ファイル)が見つかりません。
      パスおよびファイル名が正しいか、必要なライブラリがすべて利用可能かどうか、確認して下さい。"
      というメッセージが表示されます。
      OKボタンしかないのでOKしますと、PDF文書は開けています。
      毎回このようなエラーが発生するのですが、何が原因なのでしょうか?
      どうすればエラー表示されなくなるのでしょうか?
      (Windows2000Pro-SP3で使用しています)
        • 1. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
          この現象は特定のPDF文書で発生しているのですか?
          PDF文書をダブルクリックで開くのではなく、まず[スタート]メニュー以下から単独でAcrobat Readerを開いてみてください、このときにもエラーが出ますか?
          さらにその後に問題のPDF文書を開いてみてください。
          Acrobat Readerのヘルプ文書を開いてもエラーメッセージが出ますか?
          今のPDF文書は音声や動画も含めることが可能ですし、プラグイン機能も拡充されています。PDF文書の作成元がわかるのであれば、どういう中身のPDF文書なのかを尋ねてみてはどうでしょう 。
          インストール失敗の可能性もあるので、アンインストール後に再インストールしてはどうですか?
          文書番号 : 222412
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222412+002
          Acrobat Reader 5.1(Win):Acrobat Reader 5.1 を Windows NT 4.0/2000 から削除する
          文書番号 : 222296
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222296+002
          Acrobat Reader 5.1(Win):Acrobat Reader 5.1 のインストール手順
          • 2. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
            Level 1
            namazuさま、ご回答ありがとうございます。
            いいえ、全てのPDF文書で発生します。
            音声や動画に関係なく全部で、エラーが出ないPDF文書はないような状態です。
            いいえ、このときはエラーはでません。
            いいえ、このときはエラーはでません。
            エクスプローラのフォルダ内からダブルクリックを行なうとエラー表示されます。
            掲載頂いた内容でアンインストール/インストールを行なってみます。
            (今日、ちょっと無理なので、来週また状況を載せさせていただきます)
            • 3. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
              Level 1
              namazuさま
              手順に従いアンインストール/再インストールを行なってみましたが
              結果は変わりませんでした。
              一体、何が原因なのでしょうか?
              • 4. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
                Adobe Reader ver.6 の話なので、ここに書き込むべきではないのかも知れませんが、症状が全く同じなもので...
                Windows 2000 と Adobe Reader ver.6 の組み合わせで、僕も全く同じエラーメッセージが同じ条件で表示されます。
                もし、この件が解決しているのであれば、原因を教えて頂けると助かります。よろしくお願い申し上げます。
                • 5. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
                  同様な症状なので投稿します。
                  Adobe Readerを開いた状態で、メール添付のPDFをダブルクリック又は「開く」で開こうとすると「指定されたパスが見つかりません」のダイヤログが出ます。この時、デスクトップに当該PDF を移して、Adobe Readerのショートカットにドロードロップすると開きます。送付先のPDF作成条件に依存するのでしょうか?PC自体の問題でしょうか?
                  • 6. Re: PDF文書を開くときにエラー表示
                    Level 1
                    私の自宅の環境
                    WindowsXP-PROの環境では、
                    JPGファイルとHTMLファイルをダブルクリックした際に
                    メッセージが表示されることがあります。
                    「OK」を押せば,ファイルはきちんと開きます。
                    原因はわかりませんが、PDF以外でも現象がおきるようですので、Acrobat(Reader)は関係ないような気がします。
