3 返信 最新の回答 日時: Aug 21, 2001 11:06 AM ユーザー:(らま)
    これだけのトピックに..ちょっと一言!!
      この掲示板が出来てからすごいトピック量。
      アドビさんはこれだけのトピックになんの反応しめさないのも..社風でしょうか?
      ユーザー同士でなんとか頑張って..解決を..
      ここにはテクニカルSデータベースにないものが多いわけで..いろんな意味で勉強になりました。私自身、ここでは解決方法は見出せなかったです。
      いずれにせよ 腹をくくって 使うしかない。
      90日間の無償サポートにいくら言っても、作っているのはUSAですからどうしようもないし。直らないものは、直らないので..
      次回バージョンアップをキリンのように待つしかないんでしょうねー。5.05を
      まぁマイクロソフトさんよりはいいかな
      こんな掲示板作ってくれるぐらいですからね。
      日本企業だったらとっくの間に..撃○ですな。ただISO9001取得はまず無理かと..
      このくらい言わせて貰わないと、気が治まらないっす。
        • 1. Re: これだけのトピックに..ちょっと一言!!
          まさに!
          なんか書いてもいいよね!
          アドビさん?
          • 2. Re: これだけのトピックに..ちょっと一言!!
            Level 1
            こんにちわ spockさん
            Kangarooです
            まず最初に、ここのフォーラムのトピックに立てるような話題ではないのでしょうか?
            ここはReaderのフォーラムです。
            ここのフォーラムは別にAdobeが提供している場であり、ユーザー同士の交流の場として提供されているのです。
            だから、「Adobeさんがレスをつけないといけない」というものではないと認識しております。
            それに、ユーザーの方が使い込んでいるためにもしかするとAdobeさんより詳しい方が存在する可能性もあるわけですよね。
            ここのフォーラムを読んでいるとs『そんな使い方があったのか!』説かんしさせられることもありますよ。
            これは私の受け取り方であって、場合によって本来とは違うのかもしれませんが、みなさんと一緒にこのフォーラムを盛り上げていい方向へと導ければと思っております。
            このフォーラムも使いやすくなるように改善も進んでいるようですし(少しずつ)、これからが楽しみだと思っています。
            • 3. Re: これだけのトピックに..ちょっと一言!!
              spockさん
              このユーザフォーラムには、「フォーラムコメント」というフォーラムも用意されていて、「フォーラムへのご意見」はそちらに書き込むようになっている様です。フォーラムのトップページからリン クがあります。そこには、下記のようなコメントがありましたので、ご参考までお知らせします。
              "アドビ ユーザフォーラムについて" #2 スタッフとスタッフのフォーラムへのかかわり方をご理解ください。
              ちなみに、このトピックのような「フォーラムのあり方」についてのご発言も、「フォーラムコメント」の方でご提案されれば、もしかしたら担当の方が直接読まれる機会が多いかもしれませんよ。
