2 返信 最新の回答 日時: Dec 26, 2003 11:59 AM ユーザー:
    複数ファイルを1つのファイルにまとめる方法
      ヘルプで探したのですが言葉がわからず
      ひっかかりませんでした
      教えてください!
      WIN2000
      ライターはver4
      リーダーはver6 利用です
      A.pdf
      B.pdf
      C.pdf
      このファイルをA.pdfファイルにまとめたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
        • 1. Re: 複数ファイルを1つのファイルにまとめる方法
          Level 1
          AdobeReader6.0ではできません。
          >ライターはver4
          これはAcrobat4.0を指しているのですか?
          Acrobat4.0であれば、「文書/ページの挿入」で実現できると思います。
          こちらは、”AcrobatReader”のフォーラムなので、詳細は、Acrobatフォーラムに再投稿があった時に。
          • 2. Re: 複数ファイルを1つのファイルにまとめる方法
            %% 複数ファイルを1つのファイルにまとめる方法
            同じ件名の投稿を2つも出しているけど、その真意は?
            それにここは「Acrobat Reader フォーラム」ということは分かっているのでしょうか?
            過去にもAcrobatフォーラムに投稿しているけど、フォーラムの違いは認識していますか?
            http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.17e6ece0
            これら2つの投稿が間違いであれば、以下のFAQを参照にして削除すべきでしょう。
            ・フォーラム内に間違えて同じトピックを作ってしまった、もしくはトピックタイトルやトピック見出しの修正が必要になりました。
            http://forums.adobe.co.jp/help/forumfaq.html#discussion
            ヘルプが分からないのであれば、市販本でも買うとか以下のサイトでも見る。(Acrobat4.0以前の話しなら自分で見つけてください)
            ・今日からAcrobat6マスター
            http://courier.adobe.co.jp/acrobat/
