4 返信 最新の回答 日時: Jan 30, 2004 1:09 PM ユーザー:(bestie)
    出力で画像の細かい所が潰れてしまいます・・・
      文字や画像(EPS)等があるファイルをPSPDFの順番で変換していくのですが、もと画像(EPS)には細かいラインがある所があるのですが、PDFが作成されて見てみると細かいラインが潰 れて塗り潰されている状態になってしまします。これは解像度の問題なのでしょうか?印刷業界?では、一般的に370dpiでと言われたのですが・・それでも潰れてしまいます。何か設定がるので しょうか?出力紙は若干薄く見えるのはしょうが無い事なのでしょうか?又、印刷のダイアルログの「PostScriptオプション」の印刷方法のレベルは関係するのでしょうか?出来れば細かく 教えて頂くと助かります。お願い致します。
        • 1. Re: 出力で画像の細かい所が潰れてしまいます・・・
          Level 1
          OS、AcrobatReaderのバージョンが不明
          >PDFが作成されて見てみると細かいラインが潰れて塗り潰されている状態になってしまします。
          コレは画面上の話ですか?
          それとも紙に印刷したときの印刷結果?
          何で開いているの?何で印刷しているの?
          PDFはどんな方法で作成されたもの?
          >PSPDFの順番
          コレじゃ当たり前すぎて何もわかりません。
          Acrobatの機能でPDFを作成すれば(バックグラウンドで)
          必ずPSファイルになってからPDFに変換するのですから。
          PDF作成に関する質問ならば、
          Acrobatフォーラムにするべきです。
          PDFを作成する目的も書いた方がいいです。
          印刷時のトラブルならば、プリンタのメーカー名、機種名、ドライバのバージョンも記述してください。
          詰問調で申し訳ないですが、
          元投稿の情報だけでは何もわかりません。
          別投稿で「納品する」という単語がありましたが、
          PDFで納品するということならば、
          納品先にどのようにPDFを作成するべきか確認するのが一番いいと思います。
          • 2. Re: 出力で画像の細かい所が潰れてしまいます・・・
            Level 1
            申し訳ありません。あまりにソフトを理解していないため解りずらくて・・・
            Acrobat4.0を使ってます
            ラインが潰れるのは画面上、出力紙と、両方とも潰れてしまってます。プリンターは「OKI1035」PSプリンタを使ってます。PDF以外、例えば画像のEPSだけを出力しますと、潰れず印刷 されます。プリンターのせいでは無いと思います。WAVEという組版ソフトでリンク画像を使ってPSにはきだしてます。(そのPSをイラストレータ9.0で見ると画面上線は潰れていません。よ ってPSファイルには問題無いと思います)そのPSファイルを使って「Distiller4.0」を使ってPDFを作成したら画像の線が潰れてしまいます。「Distiller4.0」の設定 がおかしいのでしょうか?
            「Distiller4.0」の「ジョブオプション」の設定をいろいろと試してはいるのですが・・・まだ上手くいきません。また、納品先ににPDF作成を聞いて解像度370dpiにすれば大丈 夫との事だったのですが、昨日やってみたのですが駄目でした。こちらの方で原因を調べ理解したいのですが・・・
            • 3. Re: 出力で画像の細かい所が潰れてしまいます・・・
              Level 1
              この部分に問題がある様な気がします。
              ココはAcrobatReaderフォーラムなので、
              これ以上のコメントは控えさせていただきます。
              (OSは?)
              • 4. Re: 出力で画像の細かい所が潰れてしまいます・・・
                Level 1
                これじゃ何をどう試したのか判りません。
                それはさておき、4.0のDistillerは知りませんが、ジョブオプションの圧縮の設定で圧縮方法や解像度なを変えられませんか?
