4 返信 最新の回答 日時: Aug 23, 2004 9:27 PM ユーザー:(radeon)
    バージョンアップすると表示できなくなるエラー
      会社で使用しているパソコンで、Acrobat Reader3.0jを使用しています。
      先日5.0にバージョンアップしようとしたところ、エラーが出てしまうので
      アンインストールし、Acrobat Reader3.0jをインストールしなおしました。
      通常なら別窓が開き、印刷用の文書が表示されるはずなのですが、
      フレーム内の左上に、中に赤・黄・青の箱のような絵が書かれた四角いアイコンが現れます。
      ポイントすると「Click for more information」と出てくるのでクリックすると
      下記のようなメッセージが表示されます。
      オブジェクト ハンドラ検出エラー
      開こうとしているオブジェクトの種類に対応するビューアがありません。
      このオブジェクトに関する情報が以下に表示されています:
      オブジェクトのアドレス: http://〜(開こうとしていたアドレス)
      内容の種類: text/html
      ビューアが存在する可能性のある場所:Microsoft ActiveX Gallery
      この場所からこの種類のオブジェクト用のビューアをダウンロードしますか?
      以前にも同じエラーが出たことがありますが、
      そのときはPCの再インストールをして回復させました。
      出来れば再インストールせずに回復させる方法が知りたいのですが、
      何か対処法がありましたらどうぞよろしくお願いします。
      使用しているOSはWin98で、
      PCはNECPC98-NXシリーズのMate(MA90H)です。
        • 1. Re: バージョンアップすると表示できなくなるエラー
          ## Acrobat Reader3.0jを使用しています
          なぜいまどきこのような古いバージョンなの?
          製品版のAcrobat6.0だと、Acrobat4.0以降のバージョン(PDF1.3)をサポートしているはずで、今後はAcrobat Reader3.0では見られないPDF文書が急速に増えていくだろう。
          Acrobat(Adobe) Readerのバージョンを上げるかPCを買い換えるかであろう。
          ## 先日5.0にバージョンアップしようとしたところ、
          ## エラーが出てしまうのでアンインストールし、
          どんなエラーが出る?
          アンインストールの方法・手順とは?
          ## 通常なら別窓が開き、
          「通常」といえる根拠は?
          「別窓」というからには、WEBブラウザで開いていることを意味するのか? それならブラウザの種類・バージョンは?
          上記の現象はどこのサイトでも発生するのだろうか?
          複数サイトのpdf文書を開いてみただろうか?
          • 2. Re: バージョンアップすると表示できなくなるエラー
            Level 1
            返事をしている間に消えてしまった書き込みで
            というご指摘がありましたが、バージョンアップすると
            仕事用のページで不具合が起こるので困っています。
            本当ならバージョンアップしたいのですが、仕事が優先ですので・・・
            以前修復できずクリーンインストールする羽目になったので
            バージョンアップは控えて古いまま我慢して使っていたのですが、
            今回事情を知らない他の人がバージョンアップされて
            再び不具合が起きてしまいました。
            PDFファイルは開けますし、ブラウザからでもブラウザ内に展開するのであれば開けます。
            ブラウザのリンクから自動でブラウザ外に起動する際にエラーが出ます。
            ちなみに最初の質問で記載したのは3.0jに戻した際のメッセージですが、
            もう一度5.05にしたところ
            「ファイルの最初に%PDF-がありません」
            というメッセージが出てきました。
            仕事用のページでは、ブラウザ内のフォームで計算し、印刷ボタンを押すと
            計算書が作成され、Acrobat Readerがブラウザの外に開きます。
            Acrobat Readerの設定をブラウザ内で開かないように変更したら、
            とりあえずファイルを開けるようになりました。
            確認のダイアログが開くのが少々面倒ですが
            仕事は出来るようになったので一応解決です。
            以前のように自動で開ける方法があれば、知りたいですが・・・
            • 3. Re: バージョンアップすると表示できなくなるエラー
              ## 返事をしている間に消えてしまった書き込みで
              ## なぜいまどきこのような古いバージョンなの?
              ## というご指摘がありましたが、
              消えていません。[すべてのメッセージを表示する]はクリックしました?
              ## 今回事情を知らない他の人がバージョンアップされて
              Windows98では管理者権限の考えがないから誰でもPCをいじれてしまう。仕事で使うならWindows2000やWindowsXPに変えるほうがよい。
              ## ブラウザのリンクから自動でブラウザ外に起動する際にエラーが出ます。
              話の流れからすると、これは特定のサイトの問題ではないですか?
              最初の質問で「通常なら別窓が開き、印刷用の文書が表示されるはず」とあるけど、たとえば会社で使っている情報(人事や給与とか)を表示させるものとかでは?
              だとしたら、どういう仕組みで表示させているのかが分からないと・・・。
              一般のサイトであれば、ここにURLを示して欲しい。
              会社のサイトだったら、管理者や開発者に聞くのがいちばんよい。
              [文書番号 : 219796 ]
              Acrobat 3.0/4.0(Mac/Win):Web ブラウザのウィンドウの PDF ページが空白になる
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?219796+002
              [文書番号 : 217488 ]
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?217488+002
              Acrobat 3.0/4.0/5.0(Win):Netscape Navigator で PDF ファイルへのリンクをクリックすると PDF ファイルが白紙になる
              [文書番号 : 219621 ]
              Acrobat 3.0/4.0(Win):PDF ファイルを表示するための Windows 版 Internet Explorer の設定
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?219621+002
              [文書番号 : 217716 ]
              Acrobat 3.0/4.0(Win):PDF ファイルを表示するための Windows 版 Netscape Navigator の設定
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?217716+002
              • 4. Re: バージョンアップすると表示できなくなるエラー
                Level 1
                [IE5] 長いクエリーストリングで PDF ファイルを表示できない<br />http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP252609<br />以下のようなエラーメッセージが表示されます。 <br />オブジェクト ハンドラ検出エラー <br />開こうとしているオブジェクトに対応するビューアがありません。このオブジェクトに関する情報が以下に表示されています: <br />オブジェクトのアドレス: <URL> <br />内容の種類: application/pdf <br />ビューアがある可能性がある場所: Microsoft ActiveX Gallery <br />この場所からこの種類のオブジェクト用のビューアをダウンロードしますか? <br />[はい] [いいえ]
