6 返信 最新の回答 日時: Dec 26, 2004 2:51 PM ユーザー:(nfuk)
    WinXPSP2でフォーム送信できない?
      XPにSP2をあてたら、Readerでフォーム送信ができなくなりました。
      XPのファイヤーウォールやIEのポップアップブロック機能を停止してもダメでした。
      不思議なことに、ここ(ブラウザの端末)にAcrobat5.0.5をインストールをすると送信できます。Acrobatでもできますし、Readerでも送信okでした。
      Acrobat5.0.5で、送信ボタン付きのPDFを作成してWebサーバに配置。WinXPSP2の端末からIEでそのPDFを表示、フォームの送信ボタンを押すと、こうなります。
      AdobeのSP2対応には問題なしってあったと思うんですが。。。それとも私だけですか?こんななってるの?
        • 1. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
          Level 1
          フレームを使用した場合だけ、みたいです
          • 2. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
            Level 1
            Readerのバージョンは何?
            ここはAcrobat Reader フォーラム
            ここに投稿したということは
            Acrobat Reader5.Xと考えていいですか?
            フォーム送信出来ないとのことですが、
            何に対して送信しています?
            >フレームを使用した場合だけ、みたいです
            情報が足りなくて検証できません。
            フレームを使用しているのならば、
            フレームのソースや、ディレクトリの構造も教えてください。
            具体的には”どう”なるの?
            エラーメッセージが表示されるのならば、
            エラーメッセージも記述してください。
            • 3. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
              Level 1
              失礼しました。
              Readerは、5.0.5と5.1、AdobeReader6.0.1で試しましたが同じ結果でした。
              PDFと同じサイトにあるASPに対して送信しています。
              クライアントにパケットモニタを入れて調査してみたところ、送信はおこなわれWebサーバからは正しく応答が返ってきていました。
              ですので画面上は、「ボタン押しても何にもおこらない」状態です。
              PDFのフォームで入力をおこない、結果をhtmlで返そうとしているのですが、
              そもそもそれがでしょうか。
              ちなみに、フレームソースは以下の通りです。
              <html>
              <head>
              </head>
              <frameset rows=100,* border="0">
              <frame name="head" src="title.htm">
              <frame name="main" src="input.pdf">
              </frameset>
              </html>
              input.pdfの送信先urlは、http://xxx/recv.asp#FDFで、recv.aspは、input.pdfと同じフォルダにあります。
              • 4. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
                Level 1
                フレームソースが消えてしまいました。
                <html>
                <head>
                </head>
                </frameset>
                </html>
                Acrobatをインストールしてあると動作するのでこちらに
                書き込みましたが、Readerの問題ではなさそうですね。
                どちらかというと、Acrobatかなあ
                • 5. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
                  症状が違うかもしれませんが・・
                  XP-SP2に変更したとたんアドオンpdf.ocxが無効になり、IE上で開かなく
                  なりました。有効にしたいのですが
                  ボタンの選択ができず、できません。
                  AdobeReader6.0.2を再インストールしても
                  だめでした。
                  いろいろ調べておりますが、
                  ウイルス対策あのでしょうか?
                  • 6. Re: WinXPSP2でフォーム送信できない?
                    私もタムラさんと同様の現象が出ています。「このアドオンは管理者に管理されています。」と成って変更が出来ません。
                    その後、この件は解決なさったのでしょうか?
