7 返信 最新の回答 日時: Jun 27, 2001 10:33 PM ユーザー:(shoko)
    IE5でのpdfファイルの設定
      Mac OS 9.1です。Reader4.0の時は、IE5でpdfファイルをダウンロードしたときは、ダウンロード完了後にReaderが勝手に立ち上がって、ファイル内容をReader上で(Web 上ではなく)表示するよう設定していたのですが、Reader 5にしてからその設定方法がわかりません。Web上でファイルを開きたくないので、どなたか設定方法を知っている方がいっらっしゃったら、教えてください。
        • 1. Re: IE5でのpdfファイルの設定
          IE5のヘルパーアプリの設定ではないですか?
          または、ファイルに保存するようにするとか。
          .o○藤沢 純一○o.
          http://www.amy.hi-ho.ne.jp/fujisawa/
          • 2. Re: IE5でのpdfファイルの設定
            飛び入りでスイマセン。やはり同様の状況だったのでIEファイルヘルパーをいじくりまわしましたが、どうしてもブラウザで表示されてしまいます。どこをどう設定すれば良いのでしょうか?
            • 3. Re: IE5でのpdfファイルの設定
              こんにちわ kennさん
              Kangarooです
              設定を変更せずに、コンテキストメニューを使ってはどうでしょうか?
              PDFにリンクしている場所で、controlキーを押しながら、「リンク先をディスクに保存」で、保存できますよ。
              私は、通常Webで表示できるようにしてあって、必要なファイルの場合はこの機能を使っています。
              • 4. Re: IE5でのpdfファイルの設定
                Level 1
                解決しました。
                みなさま、いろいろとありがとうございました。
                IE5のヘルパーアプリケーションで、pdfファイルを落とすときに、PDFviewerとReaderの両方が設定されていたのですが、PDFviewerを削除して、Readerをダウン ロード後に処理するように設定したら、Reader4.0のようにダウンロードした後に、Reader上で開くように設定されました。
                • 5. Re: IE5でのpdfファイルの設定
                  Reader5.0
                  こんにちわ。
                  教えてもらいたいのですが。Win98sec,IE5.5を使っていてWeb上のPDFファイルを開こうとすると「ファイルが壊れています。」とエラーが出て開けません。Web上以外では、r eader5.0exeは、普通に起動します。
                  一度、ダウンロードしてもう一度インストールしたけど同じ結果でした。どうすればいいのですか。もし、同じ質問があれば申し訳ございません。教えていただけませんか。
                  • 6. Re: IE5でのpdfファイルの設定
                    Level 1
                    こんにちわ shokoさん
                    Kangarooです
                    まず、別内容のトピックにした方がみんなが読んでくれますよ。
                    そうしないと答えも求める事も出来ないかもしれません。
                    もしかすと、そのPDFファイルがホントに壊れているのかもしれません。
                    どんなPDFファイルでも起こる事なのでしょうか?
                    アンインストールした時に、Windowsの
                    WINDOWS¥Application Data¥Adobe¥Acrobat
                    の中にも何か残っているかもしれません。
                    確認してください。
                    • 7. Re: IE5でのpdfファイルの設定
                      Level 1
                      こんにちは kangarooさん
                      ご丁寧にありがとうございます。言われたとうりやってみましたが、やっぱり「ファイルが壊れています」とでます。おかしいですね。パソコンに問題があるのでしょうか。例えば、必要なファイルが なくなっているとか。
                      全然わかりません。
                      よかったらもう一度何か教えてくれないでしょうか。
