13 返信 最新の回答 日時: Jan 24, 2007 2:06 PM ユーザー:(JI7FXJ)
    Auditionでノーマライズ時のバグ?
       初めまして、AuditionをCoolEditPro2.1
      から継続使用していますが、肝心な機能である
      ノーマライズに、バグが有ると思われます。
       症状:R chのみ録音レベルが低かった時、R
      chのみ最大100%にノーマライズしようとし
      ても、出来ない。
       又、ピーク・ファイルの更新や表示も変な
      動作をする事があり、アンプリチュード等で
      ピーク部を抑えても、波形表示の分解能を変
      えると反映されておらず、pkファイルのアップ
      デートをしても駄目で、pkファイルを消して
      仕切りなおすしかない(T_T)。
       当方のOSは、Win2000SP2、CPUは、P3の
      700メガですが、OSやCPUに関係なく出現する
      バグのようです。こんな重篤なバグを内包し
      たまま、発売しちゃって大丈夫なんだろうか?
        • 1. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
          L/R Equallyのチェック外して実行してる?
          片チャンネル70%落ちのステレオファイルで試してみたけど大丈夫でしたよ。
          あと、レベルが稼ぎたい場合、どのソフト
          でも言えるけどあまりノーマライズってあ
          てにしないほうが幸せになれます。なるだ
          けAD前に対処するほうが、後々楽です。
          • 2. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
             片チャンネルのみノーマライズするという目的はわかりませんが,Rchのみ選択してノーマライズすればよいのでは?
             そういうことではなくて,CEP2.1で出来た事がAuditionでは出来ないという事ですか?
            >アンプリチュード等で ピーク部を抑えても、波形表示の分解能を変えると反映されておら
            ず、pkファイルのアップデートをしても駄目
            で、pkファイルを消して仕切りなおすしかな
            い(T_T
             私もアドビさんに買収される以前のCOOL EDIT PRO 2.1(現行のAudiotionとほぼ同じ)を使用していますが,波形表示の分解能の変更に関しては(5年程前のバージョンから)PKファイルを削除して再構築させる必要があると思ってい ました.(PKファイルのアップデート?ちょっとわからないです,ありましたっけ?(^.^)
            (PKファイルはちょくちょく消すという習慣をつけるのがお勧めです...)
             使用環境ですが私は以前CEP2.1を
            O S Win2k(ja) SP3
            M/B ASUS CUSL2
            CPU P3 750
            で使用しておりましたが特に問題はありませんでした.
             私もAuditionは無償アップグレードで入手しているのですが,入れ替えるのが億劫でいまだにCEP2.1のままです.JI7FXJさんの状況をうかがうと,やっぱりこのままにしておこ うかなと思いました.QROして言って直してもらいましょうか…?
             その他,(CEP2.1での話ですが)サンプリングレート変換時のプリポストフィルターですが,48kから32kで最大(High Qualityとある)にしてみたら音が破綻してしまいました.
            CEPの時は100ページ以上の説明書(英文)が付いてきたのですが,Audiotionでは無いですよね.無論,100ページごときでは基本設定と操作程度しか説明されておらず,DSP云 々まで詳しく解説はされていませんが,日本で発売するならちゃんとした日本語の説明書なりを作ってあたりまえではないかと私は思うのですが.
             アドビさんにはSyntrilliumのままのほうが良かったということにならないように努力していただきたいものです.
             Syntrilliumは英文メールで質問したら数日後には詳しくいろいろと説明してくれてましたよ.73...
            • 3. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
              書き込み間違えました・・すみません!
              • 4. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                Level 1
                 ご指摘ありがとね。Lchのみの時には(Rchの
                レベルに拘わらず)可能で、Rchのみの時には
                (Lchのレベルに拘わらず)不可能であると言う
                事は、おかしい事には変わり無いと思いす。
                >けAD前に対処するほうが、後々楽です。
                 それは当然行った上で、更に音圧を要する
                マスタリングを求められるから、Auditionを
                使うのよね。
                 必ず何らかの小細工しないと出来ないで、
                本当に困ってます。
                 実際には、wavファイル本体も全部アップ
                デートしてますね。Cueポイントをいくつか
                指定しただけで、wavも書き直す必要がある
                のだろうか?
                wavファイル側に、Cueデータを紛れ込ませる仕掛けに成ってるのかな?
                • 5. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                  Amplify エフェクトを使ってみてはどうでしょう。ちなみにAudition1.0を使用しています。
                  1. 両チャンネルを選択
                  2. Effects > Amplitude > Amplify
                  3. Amplify ウィンドウで、"Lock Left/Right" チェックボックスを外す
                  4. "Calculate Now" ボタンをクリックすると、各チャンネルごとに適当なノーマライズが計算されます。
                  5. OKをクリックして適用
                  JI7FXJさんの問題解決になるか分かりませんが、参考までに。
                  • 6. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                    Level 1
                    >"Calculate Now" 〜適当なノーマライズが計算されます。
                     Max100%にノーマライズする場合はそれで良いのですが、
                    複雑な波形の場合、「データ上でクリップはして無い
                    けど推定される波形はオーバーシュート」してしまう
                    事があります。Auditionで推奨されている90%は論外としても、
                    何dB増幅するか、推理(?)する必要が有ります。
                     それらの悩ましい手順群を称して、"何らかの小細工"と、書いてた訳で〜す。
                    • 7. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                      Level 1
                       今日、Audition1.5を入れてみました。
                       1.0でコメントしてもあんまり意味が無いので
                      1.5でテストしてみましたが、直ってませんでした。
                      Lchは、チェックが外れていなくても単独でノーマライズ可能。
                      Rchは外れていないとノーマライズ不可能です。
                      • 8. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                        外したら出来るんじゃん ( ´,_ゝ`)プッ
                        • 9. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                          Level 1
                           お仕事で使っている方々には、笑い事ではないのです。
                          片chのみを選択した時には、「L/R Equallyのチェック」
                          が操作対象から外れてしまうので、一度ダミーで
                          LR両chを選択し、「L/R Equallyのチェック」を外してから
                          Rchのみを選択し、Rchのノーマライズが終わって
                          再びLR両chをノーマライズする時は「L/R Equallyのチェック」
                          を有効にするなんて事を、延々何千回もやってられ
                          ません(TmT)。
                          • 10. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                            私も手元で試してみました。
                            使った素材はもともと両chが平均-3dBくらいのもので、Rだけ選択(マウスカーソルにRと表示される)して、0dBへNormalizeしました。ちゃんと0dBまで届いているように見え ますが、何か違いはありますでしょうか。
                            • 11. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                              Level 1
                               延々細切れノーマライズとピーク減衰を繰り返すと、
                              ピーク表示が更新されない方の件は、「オプション」
                              =>「環境設定」=>「表示カード」=>右側ピークファイルの
                              ピークキャッシュ数を、"256"から"1024"に増やしたら、
                              めったに起こらなくなりました。
                               Rch単独ノーマライズの不都合の方は、
                              CoolEditPro2の頃から作成したコンプなどの設定
                              をiniファイル上書きで引き継いでいるのが災い
                              しているのかもと思い付いたのですが、何処を
                              引き継がなければokなのかは、未だよくわかりません。
                               自作設定が多く有るCompとエンベローブ以外、
                              引き継がせなければokなのかも。
                              • 12. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                                Level 1
                                最低限引き継ぐ必要があるCompやEnvの設定等
                                以外は引き継がせず、ノーマライズの設定を
                                代えたら無駄に成っても必ず一回実行する
                                ようにしたら、iniファイル内の矛盾が無くな
                                ったのか、ノーマライズのバグは出なくなり
                                ました。
                                 でも、iniファイルへの書き込みに関する
                                都合を子守りしてやらないと、前バージョン
                                の設定データが引き継げないなんて、不便
                                この上ありませんのぅ。
                                • 13. Re: Auditionでノーマライズ時のバグ?
                                  Level 1
                                  Ver1.5以上なら、プルダウンメニューのテンプレートに
                                  「モノラルノーマライズ専用」の設定を登録すれば、
                                  問題が起きる頻度は減りますが、どうもノーマライズを
                                  失敗する原因の一つは波形表示の分解能に関係している
                                  みたいです。同じノーマライズを2回続けて行うと2回目に
                                  やっと波形が反映されたりして、駄目を通り越して
                                  お茶目な感じです。でっかいディスプレーを使えば
                                  起こらないエラーなのかも知れませんが、目に優しく無い
                                  (プログラム内のフォントサイズが変更出来ない)ので、
                                  当分はXGAで使う日々が続きそうです。
