4 返信 最新の回答 日時: Oct 10, 2004 4:48 AM ユーザー:(JI7FXJ)
    録音時間制限について
      付属のヘルプファイルに
      最長録音時間を指定するには:
      「時間制限なし」を選択すると、停止ボタンをクリックするまで(またはディスク空き領域がなくなるまで)録音が続けられます。
      と、あるのですが上記の選択をしても、録音時間が3:06:23.872(デシマル表示)になると自動的に録音が終了してしまいます。
      HDDフォーマット直後に録音テストをしてみたのですが、やはり同じ時間に録音が止まってしまいます。
      録音終了時間は設定していません。
      IDE接続のHDD(NTFSフォーマット)の空き容量は200GBあるので、容量的には問題ないと思うのですが
      何故時間制限がされてしまうのでしょうか?
      ファイル名 : 名称未設定
      フォルダ : (なし : ファイルは保存されません)
      ファイルタイプ : 48000Hz, 32-bit, ステレオ
      未圧縮のサイズ : 511.65 MB (536,510,464 bytes)
      ファイル形式 : (保存されません)
      長さ : 3:06:23.872
      536,825,856 samples
      Audx9EEA.tmp
      ディスク上のサイズ:3.81 GB (4,095,934,464 バイト)
      Audx9EF2.tmp
      ディスク上のサイズ:189 MB (198,836,224 バイト)
      CPU:Pentium4 3.06GHz
      MEM:1.5GB
      OS :WindowsXP HomeEdition
      Tempファイル用HDD:200GB
        • 1. Re: 録音時間制限について
          TAMAさん、こんんにちは
          確かAuditionは、内部では全てWAVE形式として波形を扱っていたと思います。WAVEファイルの特性として一ファイルにつき最大4GBとどこかで見た記憶があります(どこで見たのか 覚えていません。すみません)。これは経験から、ちょうど48Khz、32ビットのステレオWAVE波形で3時間をちょっと回った時の容量に比例します。TAMAさんの録音が停止するのと同じ くらいですね。
          AuditionのインストールCD内の「お読みください」ファイルの中にも、これについて注意事項が書かれていました。「ファイルサイズの 4 GB 制限」の項目を見てみてください。3時間以上録音したい場合は、サンプルレートかビット数を下げて、データ量を少なくしてやると良いと思います。
          ちなみに、プロパティの「未圧縮のサイズ」はどうも、正しい値を表せないようです(バグ?)。Audition下部のステータスバーのファイルサイズを参照したほうが正確な現在の容量が分かる と思います。
          • 2. Re: 録音時間制限について
            Level 1
            こんばんは、mobeさん。
            的確な回答ありがとうございます。インストール時の画面のお読みくださいのファイルには気付きませんでした…、ヘルプファイルのコメントに騙された感じです。
            同じレートで録音するには3時間毎に区切るしかないみたいですね、マルチトラックなら4GB越えも出来るみたいですが、保存時に手間取りそうですし。
            あと、Auditionって応答無し状態になったらそれまでの録音ファイルはお釈迦になるのでしょうか?
            Audition再起動時に表示される続行ボタンを押せば、直前に扱っていたファイルが復帰するのかと思ったのですが、なにも表示されず通常起動し、綺麗にTempファイルは消えていました。
            やり方が違うのでしょうか?
            • 3. Re: 録音時間制限について
              Level 1
              私の場合、クラッシュ後の再起動時ファイル復帰は60-70%位の確立です。どこの場所でクラッシュするかによるのかもしれません。100%の復帰というのはやはり難しいのではないでしょうか ?基本はどんなソフトにもいえますが、こまめな保存が大切だと思います。
              • 4. Re: 録音時間制限について
                 Auditionが応答なしに成って強制終了した後、
                もしかすると保持されてるファイルが有るかも
                と思われる場合、直ぐに再起動してはいけません。
                 他に、メモリーを占有していると思われるプログラム
                がいる場合は終了させ、パソコンは再起動させないで
                Auditionを再度起動してみます。パソコンが
                熱暴走している場合等以外では、その方が
                復帰可能な確率が、高いです。
