仮に、トラック A がボーカル、トラック B がハーモニーのボーカルとします。。
バスを利用して同じリバーブをかけたいのです。
とりあえず、以下のことをしています。
トラック B でバス A を選択。トラック A とトラック B の両方がバス A になりました。
でも、次にどうしたらいいのか分かりません。どうやってバス A に特定のリバーブを適用して、どうコントロールするのでしょう?バスを使うポイントって、1 つ以上のトラックに対して同じエフェクトが使えるようになるってことでは?もしかして僕が誤解しているのかもしれませんが、各トラックにスクロールして、エフェクトをそれぞれ選択して・・・ ってふうにしなくてもいいですよね?
教えてください。よろしくお願いします。
【回答】
トラック、または、ミキサーをバストラックが見えるまでスクロールしてください。普通のトラックのようにそこに FX を追加します。
バス A にスクロールしてください。バスに追加してから、メインメニューでスクロールするか、あるいはミキサーウィンドウの左をスクロールします。トラックみたいに見えるでしょうが、トラック(番号 )ではなく Bus A という名前です。バスにリバーブを適用できます。メインウィンドウで、上の部分で FX を有効にします。
上か下の境目をつかんでドラッグしてバストラックを垂直に広げる必要があるかも。。トラックのヘッダーエリアでマウスホイールを使ってもOK。ミキサーウィンドウで、小さな三角を使って、左端 にある FX を表示することができます。EQ や SEND などミキサーで、他の部分は隠さないと見えにくいかもしれませんね。
