4 返信 最新の回答 日時: Sep 20, 2004 8:57 PM ユーザー:(raizin)
    オーディオCDからの読み込みについて
      はじめまして。最近Ver1.5を購入したばかりの初心者です。
      早速使用してみようと思い、手持ちのオーディオCDからファイルタイプをcdaとして選択し開いてみたのですが、
      再生すると「ピー」という音がループで再生されるのみで音楽が再生されません。
      編集ビューには不規則な(?)波形が表示されているのみで画面下のタイムも0のままです。
      おそらく正常に読み込みがされていないものと思われます。使用OSはWinXPです。
      オーディオCDの読み込みについて、どなたかご教示いただければ幸いです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: オーディオCDからの読み込みについて
          今試してみましたけど、ファイルメニューの「開く」からちゃんと読み込みと再生ができましたよ。読み込もうとしているCDがコピープロテクト仕様ということではないですよね?今手元にはないの ですが、AvexのCDとか、洋楽とかのCDにはコピープロテクトが入っているものもあるので注意(そんなに多いものではないですが)。それらのCDからリッピングはできないはずです(できて はまずいです)。
          ちなみに、コピープロテクトの入ってないCDと仮定して、Auditionで読み込む場合はファイルメニューの「CDからオーディオを抽出」を選択することをお勧めします。「開く」から開くと CD中のファイルを直接開くので、編集後の保存時に直接CDに保存しようとしてしまうので、書き込みエラーが当然ですが発生してしまいます(保存時に「別名で保存」を選択すればよいのですが) 。
          「CDからオーディオを抽出」は新規ファイルとしてファイルを開くので、CDに直接書き込もうとしてエラーなんてことはないです。「CDからオーディオを抽出」ダイアログ内にはいろいろなオプ ションがありますが、特にデフォルトのままの設定でOKなようです。それでも、うまくいかないときにはユーザーガイドやヘルプにそって設定を変更してみると良いと思います。
          追記:AuditionはCDAファイルの読み込みのみに対応していて、CDAフォーマットの保存はサポートしていないので、保存時になんらかの別のフォーマット(MP3、PCM、やWMA等 )を選択して保存する必要があるようです。
          • 2. Re: オーディオCDからの読み込みについて
            Level 1
            >MODE様
             書き込みありがとうございます。とても参考になりました。私が試そうとしているCDはもうかなり前に発売されているものでして、特にコピープロテクトがかかっているものではないようです。
             私のAuditionの使用環境として、2年ほど前に購入したSONYのVAIO、WinXPのもとで使用しているのですが、最近になって内蔵のCD/DVD−ROMドライブが不調になり、 やむなくBUFFALO社製外付けCD/DVD−RWドライブを取り付けたところ、一切のオーディオの読み込みができない、といった状況が発生しました。Adobe社のほかのソフトは正常に動 作しますし、他社ソフトでも正常に読み書きができます。Audition上での何らかの設定が違っているのか、それともデバイスに何らかの問題があるのか、今のところまだわかっておりません。 ちなみに、mode様から教えていただきました「CDからオーディオを抽出」を調子の悪い内蔵ドライブで試したところ、無事に読み込むことができました。(その後、すぐにまたドライブが異常動 作をしてしまいましたが。)
            外付けのドライブをダイアログ内のプルダウンメニューから選択すると、一切のチェックボックスがグレーの表記となってしまい、選択できない状態になります。
             重ねて申し訳ありませんが、今の私の疑問について、もしお分かりでしたら教えていただければ幸いです。このたびはありがとうございました。
            • 3. Re: オーディオCDからの読み込みについて
              Level 1
              raizonさん、
              外付けCDドライブの使用ということですが、それについてAuditionのインストールCD内の「お読みください」ファイルの中に、その記述がありました。項目「CD からオーディオを抽出(CD リッピング)」によるとAuditionはUSBまたはFireWireの外付けドライブをサポートしていないようですね。その対処法として、外付けドライブを有効化するファイルがあるとい うことですが、場合によってはクラッシュの可能性もあると書いてあります。一度、それを試してみてはどうでしょう?raizonさんのPCでクラッシュするようでしたら、無効化するファイルも あるらしいので試してみる価値はあるかもしれません?詳しくは「お読みください」ファイルを見てみてください。ただ、試す前に大事なファイルのバックアップをしておいたほうが良いかもしれませ んね。うまく動いてくれることを願ってます。
              • 4. Re: オーディオCDからの読み込みについて
                Level 1
                mobe様
                お返事遅くなり申し訳ありません。またレスしていただき本当にありがとうございました。mobeさんのおっしゃるとおり、インストールCDの「お読みください」を見てみました。一応内容を確認 してみたのですが、Windowsオペレーティングシステムがクラッシュ・・・ハードにもともと詳しくない私が実施するのはかなり冒険のような気がしまして、とりあえず既存の内蔵ドライブを使 用してなんとかごまかしながらやってみようかと思います。仕事が少し落ち着いて、バックアップなどもゆっくりとできるような環境になったらあらためて実施してみようかと思います。このたびは本 当にありがとうございました。
