0 返信 最新の回答 日時: Aug 15, 2006 2:51 PM ユーザー:(アドビフォーラム情報)
    【トピック紹介】ムービーからムービーへ(クリックボックスの設定についてのヒント)
    Level 1
      【オリジナルトピック】
      From Movie To Movie
      * 上記トピックを参照する際には、別途ログインが必要です(ゲストとしてのログインも可能です)
      【質問】
      最初のムービーから、ボタンで、 2 番目のムービーを開始します。
      2 番目のムービーが終ったら、同じ場所に戻る必要があるかもしれません。
      あるいは、最初のムービーのスライドに戻る必要があるのかな。
      どうすればいいのでしょうか?
      【回答】
      2 番目のムービーを新しく開き、表示されている間に、元のムービーの「再生」を外し、一時停止します。元のムービーに戻るには、再生ボタンか、クリックボックスが必要かもしれません。少し詳し く説明します。
      1) クリックボックスの環境設定ダイアログボックスで、[成功の場合] のアクションを、リストから [別のムービーを開く] にします。
      2) 空白行に、次のムービーを指定します。またはムービーの名前をタイプして指定します。
      3) ムービーの名前の右に、下向きの三角があります。三角をクリックして [新規] を選択します。(最初は「現在」が選択されています。)
      4) そのリストの一番下に [ムービー再生を続行する] というアイテムがあります。チェックを外します。(最初は、チェックされた状態です。)
      変更点を保存して、最後に、htm ファイルと swf ファイルがすべて同じフォルダ(ローカル環境、あるいは Web 上の同一フォルダ)に保存され、起動することを確認してください。そして、テストします。うまくいきますように。
      【アドビ米国 ユーザフォーラム情報紹介について】
