1 返信 最新の回答 日時: Feb 22, 2007 6:56 PM ユーザー:(komikomi)
    Captivate2のSCORM出力について
      Captivate2の試用版を使ってSCORM教材を作って評価しています。質問スライドの含まれるムービーをパブリッシュする場合は問題ないのですが、含まれないムービーをSCORM形式 でパブリッシュした場合、SCORM形式で出力されないようなのです。ZIPファイルの中身からBREEZE形式(?)で吐き出されるようです。試しにSCORM以外のLMS形式を選択してみ ましたが、同様でした。
      同様の現象が起きている方、いらっしゃいますか。対処方法があればご教授ください。
      この現象のため、ソフトを完全に評価できないまま使用期間切れを迎えてしまいそうです。
        • 1. Re: Captivate2のSCORM出力について
          Level 1
          自己レスです。米国サイトのCaptivateフォーラムで同様の内容が上がっていたのを見つけたのでココにも書いておきます。
          http://www.adobe.com/cfusion/webforums/forum/messageview.cfm?forumid=67&catid=470&threadi d=1235508&enterthread=y
          とりあえずの解決方法として、ボタンなどのプロパティの報告タブを開いて、“クイズに含める”を有効にすれば良いようですね。
          これでimsmanifest.xmlが出力されるようになりました。
