7 返信 最新の回答 日時: Nov 7, 2008 10:40 PM ユーザー:(COM)
    eMAC インストールできません
    Level 1
      OS X(ver10.4.11)emacでADOBE CREARIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM(アカデミック版)をインストールしたいのですが、ディスクを入れてもすぐに出てきてしまいます;
      ビデオDVDをセットしたときの動作は「DVDプレーヤーを開く」となっています。
      しかし、アプリケーションからDVDプレーヤーを選択すると、
      「初期化エラーが起きました」と表示されてしまうのですが、これのせいなのでしょうか?
      ほんとうに困っているので、ご助言頂けたら有難いです。
        • 1. Re: eMAC インストールできません
          maccrow Level 1
          DVDプレーヤが起動しちゃだめでしょう…^^;
          インストールなんだから。
          この動作を止めなきゃ。
          • 2. Re: eMAC インストールできません
            Level 1
            そうだったんですか;では動作は何を選択すればいいのでしょうか・・
            ポップアップには「DVDプレーヤーを開く」「スクリプトを実行」「他のアプリケーションを開く」「無視」とありますが、よくわからなくて^^;
            • 3. Re: eMAC インストールできません
              Level 1
              最初に根本的なことですが、eMacの光学式ドライブはDVDに対応していますか?
              一口にeMacといっても、様々なドライブを搭載している機種があるので……。
              (「システムプロファイラ」等で確認できます)
              システム環境設定の「CD と DVD」の項目については、「ビデオDVDをセットしたときの動作」は「DVDプレーヤーを開く」のままで大丈夫だと思います。私もこの設定で使用していますが、ビデオDVDをセットしたと きは当然「DVDプレーヤー」が自動で起動しますが、空ではないデータDVDをセットしたときは、「DVDプレーヤー」は起動せず、きちんとデスクトップにマウントされます。
              もし他のデータDVDやビデオDVD、空のDVD-R等が手元にありましたら、それぞれどのような挙動を示すか検証してみると、解決のヒントが見つかるかもしれませんよ。
              まずは問題が発生している個所がどこなのか。光学式ドライブが物理的に破損しているのか、ディスクの不良か、システム等のソフトウェア的なトラブルなのか、原因を切り分けることがポイントかと 思います。
              ■検証環境
              PowerMac G5/2GHz Dual
              Mac OS X(10.4.11)
              光学式ドライブ:PIONEER DVR-112D
              • 4. Re: eMAC インストールできません
                Level 1
                ご丁寧な回答ありがとうございます><
                ドライブを確認したところ、どうやらDVDの読み込みはできないものだったみたいです;
                この場合CREARIVE SUITEはパソコンにインストール出来ないのでしょうか・・
                • 5. Re: eMAC インストールできません
                  Level 1
                  重ね重ねすいません、seppです。
                  外付けDVDドライブがあればインストール出来るのではと思い http://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrma18u2.html を購入しようと思っているのですが、
                  ●ビデオを再生する場合の必要条件
                  にUSB 2.0ポートへの接続とあり、1.1ポートしかない自分のPCで大丈夫なのか分からなくなってしまいました;
                  インストールDVDはビデオではないので大丈夫かな・・と思うのですが、場違いな質問でしたらすいません;
                  • 6. Re: eMAC インストールできません
                    Level 1
                    ADOBE CREARIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUMはDVD-ROMであって、DVDビデオではありません。
                    すみません、Macintoshに詳しくないので、その上でインストール可能かどうかは、申し上げられません。
                    • 7. Re: eMAC インストールできません
                      Level 1
                      光学式ドライブがDVDに対応してなかったんですね。
                      学生さんのようですので、ドライブ購入も大きな出費ですよね。
                      内蔵ドライブの交換なら、バルク品等安く導入する手立てもあるんでしょうが、詳しい知識がないと敷居が高いのも事実ですね。
                      外付ドライブは価格が比較的高めである反面、パソコンを買い替えても使い続けることができるメリットもありますね。この辺は財布と相談して決められてはどうでしょう。
                      ただし、パソコンの環境によって、ドライブの性能を100%享受できないことはあります。USB 1.1ポートのみのeMacの場合、Logitecのサイトの情報の通りビデオ再生には向かない制限はあるでしょう。今の環境ではビデオ関連に使用しないということでしたら、割り切って導入 する価値はあるかもしれません。やっぱりビデオ再生もしたい!ってことでしたら、USB 1.1より高速なFireWire接続のドライブを探した方が良いかもしれません。この辺はご自身のご判断で。
                      お〜まちさんがおっしゃってるように、インストールDVDはビデオDVDではないので基本的にこのドライブで問題ないとは思いますが、買ってから後悔しないように、事前にLogitecとAd obeに問い合わせてみてもいいんじゃないでしょうか。
